+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 6542617
27.07.2008 р. відповів для Maresciallo
Ставь как в мануале, затем послушай внимательно двигатель. Не понравиться, переустанови. Только ПРАВИЛЬНО установи зазор, щуп должен проходить с небольшим усилием и повторно вставляться. Затем "помаслай" киком несколько раз
и снова проверь зазоры. Бывает, что с первого раза не получается - повтори процедуру несколько раз. Можно поэксперементировать с зазорами но меьше 0.03 на всасе не ставь и 0.05 на выпуске.
А щупы я брал на автотуче -какие хочешь!
Змінено: 27.07.2008 р., DED
27.07.2008 р.
Знач так. Нашел я истинную причину почесывания лапки на горках. У меня изогнулась центральная подножка. Очень непрятно было. Снял ее. Закрепил и попытался выровнять молотком, но все попытки были безуспешны. Только место удара разплющивалось. Потом положил ее на пень(с корнями в земле), сверху на нее поставил еще один, а третий кинул на лапку01_smile. Кинул еще раз и лапка вернулась на место01_smile01_smile01_smile01_smile
После 40 км поездки появился какой-то странный звук в кпп при торможении двигателем с большой скорости. Буд-то там зуб щестерни болтается или еще что. Когда еду его нету. И вообще много страшных звуков из кпп пошло. Пробег был 1700км, масло менял на 1000. Решил поменять. Поменял. Там была жуть... Все звуки ушли, а вот сташный звук при торможении двиглом нет, что это может быть? Затем по ходу эксплуатации обнаружил, что обороты растут ненормально бысто, по отношении к скорости. Это типа сцепление буксует? Надо отрегулировать? А именно закрутить чуток болт, что под правой крышкой картера? Подскажите что мне делать с этим страшным звуком?
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
27.07.2008 р. відповів для DED
Ну, я то себе клапана уже отрегулировал. Но регулировал до тех пор, пока не поставил их так, что и в тот и в тот клапан входит щуп 0.05, но в выпускном легче проходит, а в впускном труднее.
Истиный зазор в том что труднее.
DED, ты тут многих на форуме выручал. Мож и мне с выше написанной бедой поможеш?
Может и так. Но у меня гремели, пока так не поставил.
По твоему описанию очень трудно понять,  при каких обстоятельствах появился шум!
 Как он на слух выражается! В каком районе шумит, как ведет себя коробка? Вскрой правую крышку и посмотри сцепление не болтается ли?
27.07.2008 р. відповів для Tosha443
Да нет. Просто в картер после смены масла было долито 800мл. (по мануалу 650) а уровень остался как и был - на нижней риске щупа. Так что никакого угара небыло.
В том то и беда. Звук какой-то странный и непонятный. Коробка ведет себя абсолютно нормально. Появляеться только при торможении двигателем при полном отпускании ручки газа.
Off
27.07.2008 р.
Куплен месяц назад Viper Active после 500км решил смазать... в заднем колесе  не было одной из 4-х "резинок" (вроде называют их амартизационными) Продавец отказался ставить "по гарантии" ссылаясь на то, что он тут ни при чём мопеды приходят уже собранные... Купил за 15грн(новые) поставил. Была подтянута задняя вилка, уже начала болтаться в стороны... Слышится металический стук когда газуешь,это нужно регулировать или так надо?
27.07.2008 р. відповів для Off
Я бы, проверил клапана.
27.07.2008 р.
Специ а если я поставлю на перед покрышку на 2.50 динамика поменяеться или нет.
27.07.2008 р. відповів для Viperix
Нет! Будет больше или меньше, врать спидометр.
Ну я его при поломке разобрал там поршеньок был он держал натяг пружины ну и он по всей видимости смаслом.Теперь когда масло вытекло он стал намного мягче и слабее!
Как я тебя понял, ты успел разбить и разобрать переднюю вилку? В нее заливается около 100 мл масла. Остальное дело техники. Какой однако, умный мальчик!
Молодец! Пока все сам не пощупаешь своими руками, знать технику не будешь!
Только вот беда, ездить без аварий пока не научился!
не,желтые - это оси подвеса, а белые - звезды.
сцепление проверь. Проверяй его через 300-500км набега, или по мягкости, вальяжности работы оного.
Металлический стук может быть и от сцепления и от цепи недотянутой.
звук как щелчок? появляется один раз при накате или постоянно при движении накатом?
если щелчок - сцепление, звезды могут быть. если постоянный - цепь или шестерни в коробке.
я ставлю на сцепление и цепь
Змінено: 27.07.2008 р., Tosha443
Врать спидометр не должен покрышко оа ж на 17 но шире.
в мою зашло по 60, дальше - стало ощутимо жестче.
я ставлю на сцепление и цепь 03_biggrin
Уже проверил. Подтянул. Ездит лучше. Не буксует(сцепление). Но теперь если стою, то не могу переключиться на 2, 3, 4 передачу. Стоит только завестись, как все передачи ходят отлично. Мягенько и плавно с приятным щелчком.
Есть ли странный звук еще не проверял. Если взять миксер и помесить им болт, то звук будет примрно такой же. Но у меня более грубый и низкий. Появляется только при торможенни двиглом с большой скорости и при полоном отпускании ручки газа. И длится все время с перебоями, до тех пор пока не остановлюсь или не открою дроссель. Идет из кпп, это точно. Цепь и мотор тут не причем.
LiTo
Люди подскажите сегодня ехал домой с работы под дождь, первые 2 км проехал нормально дальше стал дергаться и глохнуть я остановился выключил зажигание дал передохнуть 2-3 минуты дальше поехал нормально где-то 500 м и опять тоже самое на 3-й раз так-же начал дергаться рывками и заглохнул потом вообще не заводился  25_spiteful  я пока постоял перекурил пересмотрел цепь была в натяжку я ее немного ослабил и зажал стаял около 30 минут после чего я поехал нормально аж до самого дома  03_biggrin  и больше такого не было, в чем могла быть проблема? я думаю и за цепи он глохнуть бы не стал, вот дергаться возможно, но не глохнут. Дело в том, что был большой ливень и лужи могла ли вода попасть на свечу?  02_sad  и и за этого дергаться и глохнуть и в связи простоя скутера в не заведенном на свече высыхать вода и как только она высыхает он едет нормально. Дальше старался в лужи не заезжать, но все же попадал и ничего не было.
Кстати пробег 420 км, недавно менял масло на 300 км заливал Масло ELF 4Т синтетику.
Змінено: 27.07.2008 р., LiTo
