+28 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 6546852
05.08.2010 р.
Ну пожалуйста  замерьте расстояние между передней и задней осью на Активе, очень нужно
05.08.2010 р. відповів для razor
Так а катушка которая за искру отвечает вроде отдельно от генератора стоит. Найти бы тебе друга с активом- с него снимать по очереди детали и тебе ставить. Но скорее всего у тебя неисправность в электрике. Механика либо работает либо нет и визуально сразу видно, а тут такая запара.
Свечу смени все же.
Охота пуще неволи...
05.08.2010 р.
Всем привет.Ребята  подскажите в чем может бить разница:
Уменя у знакомих тоже Active,то они при передней звездочке на 14  стрелку спидометра ложат и при етом обороты двигателя нормальние,а у неня  стоит звезда на 16,и при скорости 80км в час он розривается,в чем может быть причина?
наездил 14000,до 3000тис. неездил больше 50 км в час
Мотоцыклист помни,тебя ждут дома
05.08.2010 р. відповів для RomaZV
а в прокладке между головой и цилиндром, в отверстии для цепи немного выгнутый прямоугольничек так и долже не ровно прилягать всеми стенками или нет?
ато я разбирал тоже самое - то поставил новую прокладку, просто при заводке на холодную у меня всегда стреляло в глушак.
50=>125=>650=>50 =>400...
05.08.2010 р. відповів для krotik-ACTIVE
Я при обкатке и 80 давал,и двоём  ездил(другим не советую),но
нечасто.
Сейчас при 15звезде вторая передача до40 , а третья до 80 ,
задняя звезда родимая на 41 зуб.
Подумываю о звезде на 36 18_good
Наездил где-то   13 000 км
Змінено: 05.08.2010 р., 130_s_gorki
05.08.2010 р. відповів для 130_s_gorki
Так в чем причина может быть?Я недавно ставил на 15 звезду то он у меня 70 и розрывается
Поднять максимальные обороти двигателя.Настройка карба,осмотр фильтра воздушного.Проверить глушак.НАкачать колёса(я качаю переднее-3,а заднее от 3  до 4атм.Масло лью хадо10w50(три раза мешал три вида дешёвых масел+100гр масла хадо,полёт нормальный).Бензин только 92, на 95 не достигает максимальных оборотов.
В друга тоже актив сборки 2008,но- раньше розганялся до100, а сейчас не более 80.И бензин менял,и ревитализанты не помогают.Больше никак.Проехал он 6000 гдето.
Так в том то и дело что оборотов хватает, просто мопед в розрыв идет,я ручку газа накручиваю может чуть больше половины,если сам еду
Ну если со сцеплением усё нормально,то ето ЦПГ (Цилиндро-поршневая группа).
При сгорании топлива в цилиндропоршневой группе (ЦПГ) двигателя неизбежно образуются смолисто-коксовые и нагаровые отложения, которые откладываются на стенках камер сгорания и днищах поршней. Эта смесь отложений снимается со стенок цилиндров поршневыми кольцами и забиваются в зазоры между ними и стенками цилиндров. Отложения  «прихватывают» кольца, а затем приводят к их «залеганию». Происходит ЗАКОКСОВЫВАНИЕ двигателя. В результате падает компрессия, снижается мощность, динамика, увеличивается расход топлива и масла, двигатель плохо заводится, появляется детонация, вибрация... Но самое главное - именно с этого момента резко возрастают нагрузки на все детали двигателя и, в первую очередь, на трущиеся металлические поверхности, и начинается УСКОРЕННЫЙ ИЗНОС ДВИГАТЕЛЯ.
А может у тебя чистые       4 9 . 9       ???????
А я понял.Если он просто розрываеться,то ты не обращай внимания и газу на всю.
А МАСЛО ПРОБЫВАЛ МЕНЯТЬ?
решил и я малёхо заняться "рукоприкладством".
Молодец, за прямые руки +1
Красную плёнку-светофильтр из-за не эстетического вида заменил на плексиглас.
А вот это сделал напрясно, да и судя по фотографии я бы не сказал, что теперь стало красивее, чем с пленкой.
Эта пленка-светофильтр ставится на дисплей заводом-изготовителем не просто так, благодаря ей цифры дисплея максимально различимы при разном освещении.
Обычно над LED дисплеем устанавливается прозрачный (бывает серый) пластик.
Сначала ездил на МОБИЛ,гдето 3000 потом перешол на ДИНАМИК,а недавно перешол на синтетику FULL POWER 10W50 ЗА 110ГРН,НО ПЕРЕШОЛ ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО  что-то чокоет в моторе,типа клапана,то когда залил новое масло ехать начал вроде лутше но цоканье не прекратилось,а цокает именно тогда когда нагреется
Он у меня с нуля такой,и не 49.9.
Тяга пропала но совсем немного,расход 4 литра на 180-220км по городу,и берет немного масла
05.08.2010 р. відповів для atom
Свечу смени все же.
поставил родную свечу, сразу не глох, потом опять началосья....
мне кажется ето опять выделывается генератор...че с ним может быть не так?? уже б или работал или нет..ато работает - заглохнет- сразу заводится...мне тут советовали сменить коммутатор. мож из за него накрываются генераторы???шо ж такое... 06_question
нечасто.
вторая до 40?
а ты не пробывал, как я, со злости, на то, что глохнет, на первой чуть больше 40??? тож 15 зубов.я сам в шоке был...тупо первая и газ на увэсь и так метров 150...на второй около 70 выжимал.. но до конца не тянул...жалко...хотя злости на него..ойойой... 13_evil
Именно, как на фото. Три стороны плотно прилегают, а четвёртая изогнута и образует воздушную прослойку. В ремонтных прокладках эта "почти прямоугольная" вставка отсутствует.
тю....а я думал, чо у меня выгнулось...и думал из-за етого стреляет прои запуске,хотя после замены выстрелы пропали,и прокладка сама не прогоревшая была...
07.08.2010 р. відповів для krotik-ACTIVE
Если берет масло,значит где то подсос.Замерь компрессию(она должна быть 11-12),если ниже этих цифр,то тогда ищи куда она (компрессия) сбежала!А это могут быть клапана,кольца,прокладки,ну и дальше по цепочки!
rusja68
Правильно говорят, может у тебя и не 50 сс, а 72, тогда чего ты можешь добиватся? Какой пробег, может обкатку не прошел. И не слушай этих драгстеров, если 40 на первой передаче ездить, то мотор долго не похорит. Ясно же сказано в мануале: на 1-й передаче - до 10 км/ч! (при 14/41). У меня при 16/41 четвертая передача начинается с 40 км/ч ( при норм. езде).
Если есть возможность проверь на Активе знакомого, все параметры сравниш сразу же...
08.08.2010 р.
Вот и стал я наконец "счастливым" обладателем регистрационного номера : 56_yahoo . через что прошол, не в этой ветке описывать буду... 47_mail  Теперь перехожу ко второму плану действий, тоесть - поднимаю кубатуру от 72сс до 110сс. Вариант первый: меняю коленвал, с поршневой на родной двиг. И тут возникает проблема у моего хорошего товарища Генадия стоит эта поршневая, но уже второй сезон проблема с перегревом. У меня 72сс еже без этой проблемы, на трассе при теперешней жаре по 100 км и больше без остановок на почти максималке. У товарища обратная реакция - греится. есть еще вариант на поднятия кубатуры- купить двиг от актива сразу на 110сс.
Вопрос к зающим или людей кто поднимал кубатуру на родном двиге:
- почему на родном греится а например у дельт , активов и т.д. негреиться
- почему у меня на 72сс порядок а у товарища проблема на 110сс
(варианты что поршневая плохая отпадают, зазоры в кольцах в норме, выхлопная увеличена по диаметру)
у нас с ним изначально были честные потлиши
ОГРОМНАЯ просьба дать дельный совет, что делать заменить цгп или всетаки купить новый двиг на 110сс с актива (говорят что ихние двиги лучше ходят и надежнее отпишитесь кто поднимал кубатуру от 50сс на 110сс была ли такая проблема и как решили ее 12_cray  43_help
08.08.2010 р.
Блин!!! Попытался регулировать сцепление по мануалу завернул болт до упора по часовой стрелке затем отпустил 1/4 оборота и затянул, сейчас скорости переключаются легко но при переключении на высшуюю передачу рывок какой-то получается, некомфортно.а чего полез регулировать? передачи туго переключались хоть вверх хоть вниз, Подскажите что делать?! Мануал и форум читал но не там не разжевано.
08.08.2010 р. відповів для forcing62
Привет ребята! У кого есть мануал по передней вилке, скиньте пожалуйста 12_cray . Меня интересует конструкция вилки и сколько и какого масла туда надо заливать, так как понятия не имею как построена передня мото вилка 06_question .
а че там сложного? снимаешь колесо,пластик, откручиваешь 4 болта - снимаешь амморты, выкручиваешь 6-ти гранники и пытаешься все вытянуть, придерживая ато пружына,бывает, как выстрелит, шо аж до неба может достать... 15_badgrin шутка..
фотка разобранного конкордом имеется ))
в шапкц темы прочитай и скачай нужный файл.
масла должно быть грамм 60. больше- большая жесткость меншье- наоборо. там почувствуешь.
обычни при замене оказывается,что там грамм 30 на обе вилки..
