+23 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 6189532
23.08.2010 р. відповів для sgl57
молчу-молчу, а то по шее получу и подвиг свой не совершу 03_biggrin
2 all
давайте подумаем, как разжать прудины сцепления, да так, чтобы на 1мм и не более. и так, чтобы при сжатии назад они не садились... вот это будет реальный мыслЬ...
23.08.2010 р. відповів для Tosha443
Че разжимать решил? Шайбы не помогли?
23.08.2010 р. відповів для vasilich74
шайбы мне не помогли изначально. я поставил пружины с новой корзины(я запасливый  03_biggrin ) но ведь и старые надо как-то придмать, как восстановить... негоже по 20-250 грн за пружины вываливать... шайбы 2мм много. 1.5 не пробовал, каюсь. лень было экспериментировать. сразу поставил новые пружины. но мысль-то должна работать... простое разжатие до 18 мм результата не дает - при наступлении на пружину она садится то первоначального размера.
23.08.2010 р.
Помогите люди добрые советом, появляется масло в левой крышке (где зажигание) вытрешь насухо проедешь км 100-150 смотришь опять масло, я так понимаю что либо сальник коленвала либо под крышку, самое интересное что масло чистое, и его немного поступает явно не струей, скажите я так понял надо ротор снять а потом крышку которая на  2 болта притянута, а как снять обгоную муфту стартера, и нет ли в этой крышке подшипника, а то страсть как не люблю выпрессовывать-запрессовывать (с детства не получалось) заранее спасибо за подсказку мануал по разбору двигателя скачал, читал, нужно чтоб практически посоветовали.
23.08.2010 р. відповів для alibay
В крышке не в одной не во второй подшипника нет,снимай смело.А за чем тебе снимать крышку маленькую,ту которую ты пишеш на двух болтах. Сначала сними генератор и посмотри на сальники их там два,может там всего навсего надо подтянуть пружины.
23.08.2010 р. відповів для 10rewaza
Ну вот, спасибо добрый человек, ты там был и сальники видел, а на картинке не написано,так я тоже думаю насчет пружинок в сальниках там ведь даления нет, масло самотеком идет, просто у меня еще стук в этом районе, так что я готовлюсь к любым неожиданностям.
Стук может и от магнита идти. Уже встречалось такое, по-пустился что даже катушку света потер. И все на том же двигателе ТММР. Что то последнее время запчасти совсем не годятся. 02_sad
а стук на холостых оборотах или на любых?
23.08.2010 р. відповів для GND
Вот я отомже и пишу.может болты попустились,они зажимаются шестигранником.
Стук на холодную на малых оборотах, при добавлении оборотов исчезают (пробег 3,2 ткм)
Насчет болтов посмотрю
24.08.2010 р.
to Sawny:  кто такие пендосы?
Перед выездом проведи ежедневное ТО !
24.08.2010 р. відповів для Miffiozi
24.08.2010 р. відповів для Tosha443
  Я шайбы ставил толщиной 1,6 мм - то, что доктор прописал  44_beach  Ещё ни разу после этого диски не проскальзывали. Переключается нормально 59_rofl
24.08.2010 р.
Ребята,хватит слов!У каждого есть внутренняя пустата,и каждый заполняет её посвоему,а это я попробовал-ПОЛУЧИЛОСЬ!
В жизьни, я такие вещи делую,ЖАЛЬ форум не об этом.А теперь ноги моей тут...
sredivseh
24.08.2010 р. відповів для and33
Это для нас  средства ,а для парня может быть, мелочь в лопатнике .......
Если 10 тонн - мелочь в лопатнике, то на кой покупать бэушного китайца о 100 кубах???
Я в этой жизни явно чего-то не понимаю...
Змінено: 24.08.2010 р., CASPER
24.08.2010 р. відповів для sredivseh
Дембельский аккорд на славу. В анус грамматику, пунктуацию и логическую связность предложения.  13_evil
Очень по-взрослому забрать свой совочек с грабельками и уйти из песочницы, если кому-то не понравились твои творения.  60_tease
з.ы. Главное, чтобы пустАта была не между ушами. Успехов. 01_smile
Погарячился ты на счет озвучки цены,надо было сказать,что все материалы достались на шару! А так схавали тебя,схавали человеческие Жабы! Вот. Каспер,проверь ошибки,если че - исправлю! P.S. кстати, мелочь, пишется с мягким знаком!(если уж о грамматике речь)
За Каспера я проверю. Коль уж о грамматике печёмся, так первое слово пишется правильно через "О", т.е. погОрячился. А вообще-то кончаем флудить, ребята, и между собой ссриться.Юноша хлопнул дверью, а нам-то дальше тут жить и общаться...
Змінено: 24.08.2010 р., sgl57
sgl57 видалений
А почему обиды такие сразу? Тебе высказали свои мнения и взгляды люди практичные, знающие именно Эту технику и каждодневно её использующие. Я понимаю, что ты хотел явно не таких оценок. Одно дело, когда собрались просто наблюдающие и крикнули "Вау!", и совсем, оказывается, другое, когда люди смотрят несколько под другим углом. Конечно приятно принимать цветы, овации и дифирамбы, но не все такого мнения...Учись держать удар.
А форум "свой" ты еще найдешь. В сети этого добра завались.
24.08.2010 р. відповів для vasilich74
Просто парень попал не по адресу. Не на тот форум. Презентуй он свой кастом на форуме по
тюнингу приличных мотоциклов он был бы точно также "опущен ниже плинтуса" но только уже по поводу нищенского бюджета своего новостроя. Все в мире относительно 06_question
