-3 °С
Переглядів: 6358665
06.09.2010 р. відповів для sgl57
пока 2:0.
подтверждаю. шпонка в коленвале сидит с натягом(отверткой просто не выколупывается). ротор в шпонку садится плотно. если и возможно смещение вначале, то мах на 1-2мм на метках получится, не больше. после затяжки гаек ротор не люфтит. при имеющемся у нас "плюс-минус километр" на абсолютно нерегулируемом датчике(погрешности изготовления, допуски в самом датчике, разница в коммутаторах) эти 1-2мм на метках погоды не делают. ИМХО.
по опыту - сильно влияет на "жесткость" и резкость правильность установки звезды ГРМ.
а люфт берется от того, что там КОНУС. чем больше не поставил, тем больше люфт
06.09.2010 р. відповів для GND
Вполне возможно, так как я снимал и датчик, и ставил минимально-возможный зазор, движок аж поет!!! 03_biggrin
Проффесионалы строили Титаник,а любители ковчег.
07.09.2010 р.
Всем привет.Вопрос ко всем кто колол двегатель Viper Activ-есть ли в нём центрифуга для очистки масла,ну типа как в ЗАЗе,или от чего может усилится вибрация в двигателе.
07.09.2010 р.
Кстати, небольшой отчет - ездил на закрытие сезона к Бродягам, 212 километров подряд на полных парах прошли даже не чихнув.
07.09.2010 р. відповів для SlavaFlash
Почему 40?01_smile
Мой вес 62кг,должно вполне хватить.
Должно... только без груза и, желательно не с полным баком. 08_lol
на, изучай.
07.09.2010 р. відповів для CASPER
Да изучал Я уже... Вариации пока поддерживаю только с ведомой на 36 или на 38.
Змінено: 07.09.2010 р., SlavaFlash
sgl57 видалений
Если изучил ВСЁ, а вариант поддерживаешь только один, то к чему все эти вопросы к людям? Делай. как считаешь нужным.
Почему-то снять тебе ведущую звезду и померять размеры в лом? Так померяй посадочное место на другой звезде, они одинаковы.
08.09.2010 р. відповів для SlavaFlash
оппа! а чО "Я" с большой? ценим себя?
лично я считаю, что замена ведущей звезды проще и дешевле, а посему - рациональнее.
из опыта. +1 зуб на ведущей снижает обороты на 500, крейсер поднимает на 5кмч при тех же оборотах. Не так велик у нас крутящий момент, чтобы значительно менять передаточное число. имхо
09.09.2010 р.
УРА!!!
Сегодня по дороге на работу разменял первые 10 000 км.!
За всё время езды крупных поломок не было, кроме прокладки под головку. А вот сейчас нужно будет менять сальники  в перьях передней вилки. Задние давно поменял на ТММР газомасляные.
Поршневая в норме. Компрессия - в пределях 12-13. Масло в основном Elf 10W40 через 1-1,5 тыс. - недорогое вот и чаще меняю. В последнее время перешол на Q8. Большой разници нет, но движок как-то плавнее работает. Ведущая звезда после 2-й тыс. была заменена на 16-и зубовую, так до сих пор на 16-и с одной заменой.
Змінено: 09.09.2010 р., Terefelya
09.09.2010 р. відповів для Terefelya
Мои поздравления.
Кум выкатал 4 литра автокастрола и опять с удовольствием вернулся на разливной ЗИК по 30 грн.  А я на Делфи, работа мотора  радует больше.
Справедливости ради надо сказать, на мотоКастроле (красном) моторчик тоже пел хорошо. Шибко дорого выходит.
Надо вон ваще, как Бодя, лукойл попробовать.
09.09.2010 р. відповів для CASPER
При замене масла не забывай канистру с маслом взбалтывать. А то получится, как у меня, 4 замены - всё было прекрасно, а как залил то, что осталось на дне - двигателю это не понравилось. Судя по всему все тяжёлые присадки осели на дне.
Это касается всех, кто берёт масло в больших емкостях.
09.09.2010 р. відповів для alibay
Двигатель любит одно масло, а частая смена марок масла не есть хорошо.
09.09.2010 р. відповів для GND
Обоснуй
09.09.2010 р. відповів для Wicker
Имхо, не только в больших. Литруха тоже может простоять в покое очень долго.
Тоже верно.  18_good  Не литра у нас влазит, а 700-800 грамм (у кого как). И многое может остаться в канистре.
Хотелось бы услышать аргументированное подтверждение твоих слов. Без мифов, чисто на физическом уровне.
Я как-то слышал в юности от довольно взрослых дядек "Женщина должна иметь одного мужика, если их несколько, у неё органы неправильно работают". Подтверждения этому я не нашёл.  03_biggrin
За 11000 км у меня были: Motul 5100 10W50, Elf Competition 10W40, ХАДО 10W40, ЛукОйл 10W40 (это всё полусинтетика), сейчас залил ради эксперимента ХАДО 10W40 синтетика. Движок как пел, так и поёт. На следующую замену залью ELF 10W40, ибо уже давно понял, что в дорогих маслах понту нет.
Тема масел тут не приветствуется, но раз человек сказал "А", пусть скажет "Б".
Змінено: 09.09.2010 р., Wicker
Каждый по своему сходит с ума. 11000 это не показатель. А сужу по опыту автомобилиста с 25 летним стажем, и наезжающим в год по 100 000 км.
И переубеждать я ни кого не собираюсь и создавать велосипед тоже.
Обоснуй
обоснуй не обоснуй, все равно получишь
да ладно, это ж не настройку сцепления на каждой странице описывать, можно и раз в месяц побоянить и похоливарить. только представь, что тут будет зимой...
 03_biggrin  11000 очень даже показатель. Ещё два года назад очень активно мусолилась тема "Сможет ли китаец проехать 10000". Прошло время, у большинства пробеги и поболее этого, поэтому тема зачахла. Тем не менее, по наблюдениям, это уже половина ресурса поршневой, как на нормальной консерве 100000.
"Перебеуждать не собираюсь". Ну что ж настаивать не буду. А также оставлю твой пост без внимания, ибо я уже многих таких видел, которые что-то сказали, считают, что они последняя инстанция, но "доказывать не будут". Без доказательств такой пост - пустой трёп. Автомобильный опыт тут не при чём, ибо техника разная.
Я прекрасно знаю, что смена масел без промывки может пойти не на пользу, ибо масла на разных присадках и основах, может быть реакция. Но ведь мешать нужно с головою.
Пример. У Богдана Mopeddrivera с каждой замены осталось грамм под 200 масла. Масла разные, общее только одно - полусинтетика. Жалко выливать. Спросил совета на форуме, сообща подумали, и решили - пусть смешает вместе масла, нагреет в жестянке градусов до 100, и посмотрит реакцию. Нет реакции - лей смело. Есть пена, осадок, происки инопланетян - лучше не лить. Богдан сделал это, реакции плохой не было. Двигатель прекрасно схавал эту "сборную" и работает дальше нормально на ЛукОйле и 80-м бензине. Отож.
И мы тут не с ума сходим, а ищем наилучшие способы эксплуатации нашей техники с наименьшими затратами. Кто ещё не знает - дата разработки движков наших мопедов - 1954 год, когда синтетика и супер масла были только у военных, и то, были стратегическим имуществом. Технику нужно любить, но без фанатизма, иначе это будет тебе не "верная жена", а капризная и очень дорогая "любовница".  01_smile
З.Ы. 100000 за год - не многовато ли будет? 5 дней рабочая неделя, итого имеем 377 км в день. А ещё праздники, больничные, отпуск... Итого далеко за 400 км в день набегает. При средней технической скорости автомобиля по Украине 70 км/ч (проверено неоднократно командировками) получается 6 часов чистого ходового времени. Это на трассе. А в городе ещё больше. Многовато будет. Ничего не путаешь? В Молдавию ездил неоднократно, в одну сторону 500 км. Да, покататься прикольно, но в таком режиме, каждый день целый год - звыняйте, многовато будет.
09.09.2010 р.
С "нуля" заливаю ХАДО 10В60 синтетика и никаких проблем с техникой. Пробег 25 300 (с копейками) км. Поршневая в норме. На 24 000 поставил только 4 шайбы в сцепление. Менял ведущую звезду и цепь (несколько раз) и на 10 000 поменял масло в передней вилке. На 14 000 пробега установил маслянной радиатор. Делаю замену масла через 1 500 км пробега. Мой вес 75 кг (приблизительно). С пассажиром езджу очень редко.
 В общем техника себя оправдала на все 100% 18_good
10.09.2010 р. відповів для Tosha443
1. разные основы масел. в некоторых случаях могут сворачиваться или портиться(не встречал, но слухи - весчЪ упорная)
Имел я эти слухи ввиду!
Странно, я где-то читал, что как раз основа у всех масел одинакового индекса одна и та же... Глюк?
Имхо, если экспериментально не доказан факт несовместимости конкретных масел (концервная банка+нагрев+смешивание), то менять их можно сколь угодно часто без ущерба для мотора.
