+16 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 6546552
13.09.2010 р. відповів для CASPER
Надо вон ваще, как Бодя, лукойл попробовать.
А че его пробовать  01_smile ? уже около 5000км накатал на нем и все замечательно... Менять не собираюсь.
Пример. У Богдана Mopeddrivera с каждой замены осталось грамм под 200 масла. Масла разные, общее только одно - полусинтетика. Жалко выливать. Спросил совета на форуме, сообща подумали, и решили - пусть смешает вместе масла, нагреет в жестянке градусов до 100, и посмотрит реакцию. Нет реакции - лей смело. Есть пена, осадок, происки инопланетян - лучше не лить. Богдан сделал это, реакции плохой не было. Двигатель прекрасно схавал эту "сборную" и работает дальше нормально на ЛукОйле и 80-м бензине. Отож.
  Было дело... сегодня сам дал подобный совет парню в ветке по маслам, т.к. сам проделывал подобное и все оказалось чики-пуки. 01_smile
  Бенза с октановым числом А-80 видимо только мне одному так идеально подходит  06_question  или может быть дело в производителе бензы - ТНК...
Нареканий НОЛЬ, ну нет разницы что 92 что 80... Даже на 80 меньше греется.
 Недавно появились хорошие скидки по дисконтам на топливо Perfect на заправках Параллель.юа, все хвалят бензу, а мне бы перейти, опопробовать - да у них нет 80-го -  02_sad Только 92 и 95... Бросил затею, лью и дальше А-76 и А-80.  01_smile
Змінено: 13.09.2010 р., MopeDDriveR
13.09.2010 р.
Всем привет!
Видать накаркал после своего последнего поста в теме.
Влетел в "небольшую ямку", которую добрые дорожники "аккуратно" засыпали гравием.
Слаба Богу диски целы, а вот после разборки переднего левого пера оказалось что пружина лопнула !!!
У нас в городе не нашел, есть полько перья в сборе.
Кто подскажет, где есть? И почём?
Пока подложил, сточеную гайку между половинок пружины. Естественно покупать собираюсь обе.
P.S. У нас перья ТАТА по 400 грн. пара.!!!
13.09.2010 р.
Ребята такой вопрос: изза чего движок стал громче работать, причём не в раз, а как бы постепенно за сравнительно продолжительный отрезок времени (неделя мож больше), и тяга тож не та.
Клапана отрегулированы, карб вроде б тоже, хотя я не заметил что болт смеси что то сильно даёт (щас около полтора оборота), компресия тож норм. Есть как бы мелкая "дрож" двигателя (грубо роботает) и сцепление проскальзывает, регулировка уже непомагает, масло поменял(ХАДО), пробег 13000.
13.09.2010 р. відповів для KATAMARAN
По твоим вопросам причин может быть много. Начнем с простого по нарастающей. Вибрация и шум могут быть от того что послабли болты которые крепят двигатель к раме-проверь. Дальше сложнее. Шум и вибрация может быть из за того что слегка отпустилась гайка, которая крепит корзину сцепления к коленвалу, у самого такое было-только вчера сделал. Ну или настает хана коленвалу. Можно пошатать за ротор или корзину сцепления-есть люфт, значит коренные подшипники. И наверное придется снять цилиндр и проверить люфт на шатуне, что скорее всего. Ну а если буксует сцепление то тут люди и подкладывали шайбы под пружины и меняли пружины-все вроде довольны. Я себе поменял диски, так как они были заметно тоньше от новых.
13.09.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Ха! А ты можешь гарантировать, что это масло так же хорошо покажет себя на полуавтомате? Отож.
Под твои симптомы разве что геморой не подходит.
Надо как-то дискретизировать, детализировать... Мотор шумит... Конкретнее
13.09.2010 р. відповів для olezzhek
Крепление двигла к раме проверено, там недоколупаешся, да и нет такой вибрации, просто движок как то жостко работает, плавности нет, максималка почти не упала, резве что км на 5...
Про сцепление я не сильно переживаю, это сделаю, думаю не может оно на "шумность" влиять?
Для КАСПЕРа: "про геморой я и так  03_biggrin знаю" А двигло не то что б шумит, а значительно громче работает. Глушак вроде б не прогорел, смотрел, затянут.
Я вот думаю не может прокладку пробить? из за этого и шумность больше, и тяга хуже.... 21_umnik
Мои соболнезнования, крепись.  01_smile
Ну, затянутый глушак, однозначно, лучше, чем отпущенный. Вопрос в другом - там прокладка жива под коленом?
И ту, которая горшокголова проверить можно. Хотя, она при повреждении должна бы дымности прибавить. Есть такое?
15_badgrin  Я вообще то про железо...
прокладка под коленом была жива, последние три тищи не знаю, не снимал, проверю. Про дымность даже не знаю, не обращал внимания, и ещё "дырчик" заводится со второго раза, даже если тёплый. Прокладку то проверить можно вот только голову снимать не сильно охота, но наверно придётся... 02_sad
есть мысль лить олейну. не кипит, не пенится, рабочая температура выше температуры движка...
вот только по цене она уже догнала лукойл. и скоро доползет до кастрола...
не надо. просто протяни шпильки(без фанатизма) и перед и после посмотри на сапун. при пробитой прокладке из него дым валит хорошо.
ЗЫ. ну ты ж не у проктолога, колись, чего такого мопедке делал? и как кашляет, да поподробнее.
13.09.2010 р. відповів для Tosha443
Шпильки затянуты (несколько раз подтягивал - научило) на сапун завтра гляну.
Делал: поменял патрубок воздухана, поставил большего диаметра, родной помер, подтянул сальники магнита, магнит зажал хорошо, хоть и без фанатизма, клапана регулировал (выпускной чуток пережат был), пытался таки отрегулировать сцепление (сильно неохота двигло разбирать),карбюратор смотрел, чисто, голка посередине, больше вроде б ничего.
Кашлять не кашляет, работает стабильно, правда после регулировки клапанов появился слабый металический "стук - звон" на холостых, локализировать немогу, но где то около головы (может зазоры клапанов чуток поменьше сделать?), натяжку цепи ГРМ проверял, там ОК, даже не знаю до чего ещё "доколупатса". 06_question
14.09.2010 р. відповів для KATAMARAN
да вы батенька маньяк
можно попробовать слегка уменьшить зазоры на клапанах. можно попытаться при заведенном двигле понаклонять мопедку вправо-влево. если звук изменится, то есть подозрение, что это распредвал.
14.09.2010 р.
Ребят,вчера на холодную при прогреве с закрытой заслонкой начал дымить.Раньше вроде такого не было.Пробег 650км.Это так должно быть?Раньше просто не замечал.
14.09.2010 р. відповів для 10rewaza
Народ, как проверить зажигание? подключал лампочку ко входу камутатора, но она гарит только когда двиг завелся... Мб есть другие методы?
Мотоцикл - не роскош, а наркотик для души!!!
14.09.2010 р. відповів для CASPER
Пробовал, не помагает....  36_onthequiet
Сегодня присмотрелся: ничего он не дымит, ни при заводке, ни при роботе, ни холодным, ни гарячим, пробовал на бока ложить, работает норм и звук нифига не меняется  06_question , а металический звон присуцтвует, и усиливается когда с места стартуюю, потом вроде б вообще пропадает, и щас как бы не в бошке он, а в самом моторе, мож какой подшипник?
Вообщем фиг с ним, ездит пока и хорошо, всё равно серёзно заниматся им некогда, а может я сильно ДОЁ...?
На днях такой фигней страдал, у меня было так на холодную ничего не стучит не шабарчит, нагреется и начинается, я снимал головку накернил места посадочные под подшипники распредвала, снял цилиндр, заменил палец в поршне (надо было поршень дураку заменить) и шум практически исчез, сечас слышно как клапана цокают (раньше изза этого шума не слышно было), так что пробуй так если не лень а шумов в наших движках хватает на все голоса оркестра.
скорее юбкой поршня в НМТ позвякивает. это нормально. есть еще вариант - коренные подшипники, но  они, если колено не из ЗИПа, нормальные. так что не мучай лошадку.
16.09.2010 р. відповів для alibay
Походу паника регистрации ... Стоит наверное техника...
16.09.2010 р. відповів для Tabachok
Ага, стоит, мертво... зарегил и нету вот времени пройти мед комисию для техосмотра (для ТО и в ГАИ ехать даже не буду). Осталась мелочь а пройти не могу. Да еще и сосок сволочь срезало - тоже нету времени поехать камеру купить.  09_ireful1
Need for спирт
16.09.2010 р. відповів для Seward
А что ты там нового хочешь увидеть, в зажигании? Лампа должна гореть при включённом зажигании, иначе коммут закорочен.
Ваще-то, стробоскопом проверяют, если речь об УОЗ http://cxem.net/avto/electronics/4-76.php
