-5 °С
Вітер: 6 м./с., Півд
Переглядів: 6358447
27.09.2010 р. відповів для sgl57
Так не с чем сравнивать. Нет у меня дельтовских 72сс. Правда сравнивал с альфовкими жиклерами 70 - мои значительно большего диаметра, видно даже невооруженным глазом.
Ну спасибі і на тім! Тепер зрозуміло в чому різниця жиклерів 72 і 90сс. Значить пропускна способність в них більша. Треба би собі спробувати поставити такий комплект.
sgl57 видалений
27.09.2010 р. відповів для Hard17
Именно такой комплект для дельтовского карбюратора. А у тебя же альфовский стоит, а там немного иначе все выглядит. Поэтому надо искать для Альфы. Но я покупал дважды уже ремкомплекты на альфовский карб, и оба раза оказывались точно такие, как и на карбюраторе. Брал в интернетмаге, поэтому так и получилось. Хотя заявлено было, что для карбюратора АЛЬФА100, вот и попал.
Ну це зрозуміло! А що якби спробував розсверлити більший отвір в жиклері, а потім заполірувати? Звичайно, тут два варіанти, або пан - або пропав!
Змінено: 27.09.2010 р., Hard17
а, собственно на.. зачем?
открою страшную тайну - на стоковом карбе под 50сс я ездил и на стеропаке "актив+". только игла уехала в самое верхнее положение. т.е. диапазона регулировки хватает.
27.09.2010 р. відповів для Tosha443
а, собственно на.. зачем?.
А тому, що шукаю пригод на свою....голову. Хочу спробувати який результат буде, що зміниться і т.д.
ну сверлить - точно не вариант.
На рахунок цього теж подумую, а то хіба жиклер можна "вгробити".
Нет, не тот. У того цепь заклинила.
27.09.2010 р. відповів для SERGEI
В стоке у меня стояло 14/37.
...конечно можно, "раздолбать" дыру на больший диаметр и как правило, без "мерной иглы", не угадать с диаметром...
27.09.2010 р. відповів для Concord
Крутил и холостой ход и винт обогащения смеси.Не помогает.Может клапана травят?
27.09.2010 р. відповів для Viperist
Что же так глубоко лезть? Какой пробег-то. У меня тоже дольше со стартера заводиться чем с кика, а на горячем двигателе и ручку крутнуть иногда приходиться. Пусть притрется все если техника новая.
28.09.2010 р. відповів для Viperist
Доброго всем дня.Помогите разобратся с проблемой.Двигатель с кика заводится с полтычка. А стартером приходиться гонять  секунд 10-15.
И вам доброго дня! 01_smile Замените свечу и ваша проблема пропадёт. Это уже намёк на её выкаблучивание от её непригодности или вследствии не правильной настройки карбюратора.
Неоднократно за вашу проблему было и на форумах ,и практически я это проверил... Приехал на роботу (ещё в прошлом году). Стоит Актив и его хозяин. Разговорились. И сразу же о наболевшем. Говорит,со стартера не заведу,а ножкой без проблем. А я до этого только вот вычитал за такую проблему. Достаю ему свою запасную свечу. Меняет и моментом с полуоборота,как говорится 01_smile ,двигатель завёлся. Мне вопрос. А почему? Ну я и объяснил человеку.
28.09.2010 р. відповів для GewaK
У меня подобное было, я просто уменьшил зазор на свечке, и удивился сработало, многие есть решения для одной проблемы так что пробовать можно все!
28.09.2010 р.
Пластик от ,,Спорт,, подходит на ,,Актив,,?
28.09.2010 р. відповів для alibay
А я зазор в свечке не уменьшаю и никому не советую. ИМХО, что его уменьшение ведёт к "хужей" искре. Разряд между электродами произойдёт меньшеим по амплатуде напряжением. Следоветельно,хуже поджог и т.д. Положен зазор 0,6-0,7-я его и не трогаю.
(Электрики,поправте меня,если я не прав).
28.09.2010 р.
А какие свечи понравились?
28.09.2010 р. відповів для Don_Kortes
На вкус и цвет...
От лучшей к худшей: "BANDO" C7HDJ ; "SEE" C7HNS; "NGK" C7HSA. Но мне все нравятся.
28.09.2010 р.
Спасибо за быстрые и терпеливые ответы  20_drinks  К концу недели должен стать обладателем Актива. Вопросов тьма, но сначала ищу поисковиком.  Не нашел нигде по резине и аккумуляторам - для поездок в лес какую резину ближе к кроссовой можно поставить и какой аккум лучше?
На вкус и цвет...
Я на одной свече "NGK" уже наездил 23 000 (приблизительно) км и никаких проблем не возникало с заменой. 18_good
