+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 6542621
31.07.2008 р. відповів для fedott
Над сливным отверстием картера
31.07.2008 р. відповів для Maresciallo
Антон, насчет резерва бензина ты не прав. Придставь ситуацию, что у тебя пробился шланг(каким либо образом) и вытекли остатки бензина. Или не успели все вытеч как ты заметил трешину, но вытекли в процеси устранения оной. Шланг обрезается то вместе с дыркой, а ехать то уже не начам02_sad. Вот тут то и нужен Н/З. Представленная ситуация может показатся глупой, но может случится что-то аналогичное.
Кстати, где под пластиком можно найти доступное место для хранения фляги(не хочу кофр занимать), флягу я уже нашел. Старая, гнутая, но целая и прочная01_smile.
наливаеш полную флягу воды, ложиш в костер, когда прогорит получаеш выровнянную флягу объемом уже в 1литр (старый туристский способ) 01_smile
эт стапень сжатия,лью тока 92 в бак и мотюль минералку 20/50 почему 92 лить не стоим обоснуй 06_question
Я то сам не знаю. Просто так один мужик говорил, что 92 это при компресии до 9:1, а если выше, то надо уже 95. А на том сайте, что ты ссылку кинул, так там написно, что оба тормоза дисковые, а у тебя как? Но хода поршня не написано02_sad. У тебя ведь тоже горизонтальный движок? А как ты с регистрацией?
не путайте компрессию со степннью сжатия.., у нас норм. компрессия 12 в среднем атмосфер, степень сжатия 8.6:1, рекомендуемый ( еще Хондой, создателем мотора) бензин-90й.
31.07.2008 р.
По поводу самодельных проставок под амморты.(чтобы не коцать пластик)
В качестве отступного по болтам Вашему вниманию предлагается проект проставок металлических для амортизаторов задних. Данное изделие увеличивает расстояние от рамы в точке подвеса амортизатора до вилки задней в аналогичной точке.
Пояснения к схематическому рисунку.
Точка А - точка повеса амортизатора к раме и по совместительству крепления багажника
Точка B - точка крепления багажника вторая.
Точка C - точка повеса амортизатора(новая)
Точка D - точка повеса амортизатора к вилке задней.
Принцип работы устройства.
При изготовлении необходимо отверстия А и С располагать так, чтобы они находились на одной линии с точкой D.
Также расстояние между точками А и С необходимо подобрать экспериментально не допуская касания цепи главной передачи в месте крепления задней вилки к раме транспортного средства.
Отверстия А и С - Ф10мм, В - Ф8мм
Соединение составных частей устройства допускается выполнять как методом сварки электродуговой(ГОСТ 3242) так и болтами М6(ГОСТ 7798 ) соответствующей длины.
Материалы
1.Полоса стальная 25х3;30х3;25х4;30х4, ГОСТ 103-76.
2.Болт М10 длиной 30-40мм, ГОСТ 7798
Есть мнение(DED):Если растояние АВ будет как на схеме - будут гнуться штоки амортизаторов при больших нагрузках! Проверено!
Точки D и А должны находиться на окружности описываемой радиусом (прямой от D до оси маятника).
Это надо учесть при повторении.
Кто что думает по этому поводу?  11_blum
31.07.2008 р. відповів для olegdn
Ребята, зуммер между оранжевым и голубым работать не будет. А если и заработает, то мигать будут оба поворота. Ставить надо его только параллельно реле поворотов (коробка с серым и черным проводом).
дядька! ты сам-то так пробовал подключать? 03_biggrin
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
31.07.2008 р.
Мужики, не парьтесь, ставьте 2 зумера. Пищать должно в приборке, а не под сиденьем, возле реле. Затрат на 6 гривен больше, зато не нужно снимать пластик для прокладки провода, нужно только открутить фару, и прицепить 2 зумера паралельно лампочкам, идущим на передние поворотники.
31.07.2008 р. відповів для SergoRus
Согласно схемы которая тут промелькнула ввиде ссылки цепляешь " + зуммера " к зеленому проводу переключателя поворотов, а второй это " - " на  массу "Актива"
Еще проще   "+" устройства на средний вывод переключателя поворотов, а минусовой  на массу(корпус) мопеда
Мужчины!!! (Ну и женщины,конечно.)
А если вот так подключить,одного зуммера хватить должно?!))
так ты коротишь правый и левый повороты ,смотри-же на схему!  третий раз объясняю на пальцах 13_evil подсоедини к оранжевому и  синему !!!!!!!!!!! попробуй практически и не слушай теоретиков ! потом отпишись! 17_wink
31.07.2008 р. відповів для 312
А вот представь ситуацию,что в один зум попала вода и тембр изменился,как по мне то не очень приятно на дороге различать правый и левый!!
На дороге итак информации хватает! :uops:
тогда берёшь в руки 2 диода, это такой прибор, который может пропускать ток только в одну сторону, цепляешь их на провода, идущие к поворотникам, 2 конца вместе, скручиваем, а по одному выводу на правый и левый поворотник. От общего вывода 2-х диодов у нас получается + , осталось найти минус, и прицепить туда зумер. теперь у нас что правая сторона моргает, что левая, всё идёт через один зумер. Схему минут через 20 выложу.
Concord
31.07.2008 р. відповів для Tosha443
Я цепь нигролом не смазываю!!!Я смазываю как и ты литолом и все норм!!!А нигролом самазал "мамки"и"папки"!!! 21_umnik
Не понял, почему будут гнуться штоки. На правах разработчика могу сказать, что при соосной установке все будет нормально.
точка В учавствует только для ориентации проставки в пространстве и для обеспечения неподвижности оной при нагрузках. смещение проставки(увод вперед-назад точки С ) происходить не будет, поскольку плечо АВ велико по сравнению с плечом АС. Разница ~3-4 раз>> усилие меньше в 3-4 раза от усилия на АС.
за несмещение проставки влево-право отвечает ось А - старая штатная точка подвеса амортизатора.
докажите обратное.
31.07.2008 р. відповів для takr
ну раз пошла такая пьянка, то можно повесить и на +(черный) второй на выход реле поворотов. с кнопки сигнала взял плюс, и нашел в переключателе поворотов выход реле(у меня самая первая ножка от рукоятки). я себе так реле вешал, чтобы клацало. Потом отказался - стоишь-слышно, поехал - не слышно. Я себе в поворотники на приборке светики на 2канделы поставил - этот прожектор прое.. пропустить невозможно. 17_wink
при таком продключении работать не будет! а со светодиодами-вариант,но только не на солнце,там хоть на 200 к ставь можно прое......прозевать! 03_biggrin  17_wink
31.07.2008 р. відповів для italru
Товарищи а маслецо в бак добавляем,если да то чего и сколько? 01_smile
ни в коем случае, так,батенька,и мотор убить недолго! 05_shok  это же 4т а не 2т ,который при обкатке масло любит! 17_wink
Пробовал через диоды
,незнаю почему,но не получилось.
Пришлось два зумера на каждый поворот ставить! 02_sad
Спасибо за совет,час проб ошибок,но пришлось воспользоваться твоим советом
ой! 05_shok а чё эт такое у тебя на пене прилеплено? 05_shok  :uops:
Это пара динамиков для усилителя.у мну mp3 плеер подключается к нему.
Играет не громко,но когда с палаткой выбираемся-незаменимая вещь!))) 03_biggrin
А шо ето изолентой перемотано?
31.07.2008 р. відповів для SlavaFlash
Да это я просто все провода в пучок собрал,для пущей влагозащиты!))) 11_blum
