Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 6546418
06.10.2010 р.
Да, еще! Элктростартер молчит. Из вашего опыта - есть смысл его разбирать и пытаться оживить или там все одноразовое и лeчше сразу купить новый? У нас они по 18$
Змінено: 06.10.2010 р., Don_Kortes
06.10.2010 р. відповів для Don_Kortes
То что стартёр молчит, ещё не значит что ему хана, скорей всего что то с проводкой.
если не работает двигатель,то это не означает ,что его надо под замену. Это написано в пример исключительно для мысли на счёт стартера.
Сначала зарядите АКБ, убедитесь, что реле стартера исправно. Потом надо убедиться подходит ли управляющее напряжение на само реле. Мудрить со стартером-это уже последнее.
Змінено: 06.10.2010 р., GewaK
06.10.2010 р. відповів для GewaK
Кстати...А АКБ подключена? Возможен и такой вариант...
06.10.2010 р.
Понимаю, что писать по сто раз ,,СПАСИБО,, это флуд, но -  СПАСИБО всем 58_preved  Очевидно перед продажей в АКБ немного ,вдули,, заряда -  напряжение вроде есть, а под нагрузкой тока нет.  Полудохлый аккум . А может и совсем ... Завтра найду набор для проверки плотности, куплю электролит и попробую нормально зарядить. Кстати про АКБ - в автомагазине предлегеют гелиевый необслуживаемый  за 20$.  Если что -  стоит такой брать?
стоит
06.10.2010 р. відповів для KATAMARAN
1. Те две трубки должны там болтатся! верхняя эт перелив та что короткая, а нижняя что подлиней слив топлива с карба, её на низ самый, опустить надо там под неё должна скобка быть.
 Твоя неправда!!! Нижняя трубка-перелив,она же для слива топлива с карбюратора. Верхняя-просто для сообщения внутренностей с атмосферой,чтобы не образовался вакуум в карбюраторе!!!
Дорогу осилит идущий!
07.10.2010 р. відповів для ZEMA
Дико извиняюсь, неточно выразился, но на счёт нижней я несовсем согласен, во всяком случае через ниё никогда топлево не лилось(как бы я его не ложил) а вот с верхней эт да, как только набочёк и...
Мож чёт с карбом, над глянуть....
07.10.2010 р.
В мануале такого не нашел -  что нужно нажать на карбе, чтобы слить топливо через нижнюю трубку? Залил хороший 95 бензин и хочу слить остатки старого из бензопровода и карба
07.10.2010 р. відповів для Don_Kortes
Там на карбе  внизу возле того патрубка что выходит стоит болт внутрений,вот его открути и бензин пойдет.
07.10.2010 р. відповів для CASPER
Андрей, не заметил, решил ли ты проблему с перебоями на 5-6К, но вставлю свои 5 копеек.
Летом у меня начались перебои на моём крейсере (60 км/ч), около 6000 об/мин. При том, что если газанёшь - перебои пропадали. В итоге получалось, что можно было  ездить только за 70 км/ч. Это не способствует экономии.
 Дальше - хуже. Начал лениво набирать обороты после 6000. Динамика начала падать. При этом заводился прекрасно. Проверил свечу. В норме. Запасной не было. Решил проверить карбюратор. Чистенький, уровни в норме. Дело было вечером. Решил отложить до утра.
Утром купил новую свечу, вкрутил. Перебоев - как ни бывало. Уже 2500 км я не знаю, что это такое. Так что в твоём случае - всё таки свеча.
Кстати, это началось, когда сжёг полбака бензина с дешёвенькой заправки, типа "УкрНафта" или что-то в этом роде. До этого - всегда Шелл или Вог.
После замены свечи разбавил плохой бензин хорошим, благополучно сжёг.
07.10.2010 р. відповів для Wicker
И я вставлю сво пять коп, я уже почти 15тыщ накатал (не так много, но...) за без малого не три года на родной свече и работает нормально, при чём лью всё что попадается, и с маслом, и без, и А80, и разный сурогат, то ездит нормально, фильтр топливный забивается сильней ну и заводится иногда (как "гадости" налью) хуже, а так ничё, правда сцепление уже достало, но лезть туда некогда, как только будет чуток времени больше и до него руки дойдут.... так что с свечёй наверно повезло, но про запас куплю.
07.10.2010 р. відповів для KATAMARAN
Лучше не лезь,(не мешай ему работать)!
[URL=http://line4auto.ru/other/]http://line4auto.ru/other/1_1f_2_08081996_3.gif
[url=http://userbars.ucoz.ua]http://userbars.ucoz.ua/_ph/60/2/521599831.gif
[url=htt
Привет, Санёк. Пока что до мопедки руки не доходят 02_sad
К сожалению, не могу разделить твою уверенность, т.к. испытано две свечи, изменений нет. Бенз не менял.
Через нижнюю потечет бензин тогда,когда пластина на поплавке не будет полностью прижимать иглу.Это и называется-перелив.А с верхней-эстественно потечет,если положишь на бок.Она же просто сообщается с внутренним пространством,там где бензин.
08.10.2010 р.
Доброе время суток Всем. Люди, у меня к Вам 2 вопроса.
 1. Кто знает, какая длина шпилек на 107сс, которые крепят цилиндр с головкой? 06_question
 2. Вопрос по электрике. На моем Спорте при включенном головном свете, одна лампа работает нормально (ближний - дальний), а вторая (после включения и нормальной работы минуты 2 - 3) начинает светить тускло одновременно ближним и дальним светом. Переключатель ближнего-дальнего смотрел, клемы также, вроде все в порядке. В чем может быть причина?
  Кстати, на одометре на сегодняшний день 28 013км
08.10.2010 р. відповів для baks1
А лампачку другую ставил мож с ней что? Или поменяй местами если та что светила тускло, на другой стороне будет также значит лампа плохая
Может лампа где-то коротит, замени - проверь.
09.10.2010 р. відповів для baks1
    1. Длинна шпилек 194 мм
    2. Смотри массу лампочки
20_drinks
Всетаки проблема была в лампочке (попалась бракованная), заменил - все в порядке. Спасибо Саше Морозу, Славе Выгивскому, Андрею Вегере  20_drinks  (извините, если не точно написал фамилии)
