-11 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6357930
07.12.2010 р. відповів для ventil
И чё ты хочешь от этого мотора? Если у тебя мопед не ёброклон, то 110сс ему потолок.
08.12.2010 р. відповів для JOISTIK
а вот и нет. 125сс потолок для картера полтиневского.
у меня 56.6Х49.5 диаметр цилиндра на ход поршня.(в тех книжке к мотоциклу написано)
Кстати, как ни странно но его производит Русский Жуковский завод Orion.
Колумб?
При чём тут картер? Я говорю про ходовку и её пособность БЕЗОПАСНО использовать определённую мощность.
09.12.2010 р. відповів для CASPER
Кстати о раме...Я согодня был в сервисном центре Лифан и там мне спец по ремонту(может быть) рассказал что они устанавливали этот двигатель на Актив Спорт и ничего мужик до сих пор ездит на нем. 05_shok
simmoto
09.12.2010 р. відповів для ventil
В Пашиных способностях(если это был он) я бы не сомневался, он и не такое установить может. 18_good
Детский сад..
09.12.2010 р.
Люди помогите пажалуйста мопед перестал заводится.Сел проехался,остановился и мопед заглох,после этого немогу завести.
обсмотрел все,бензин поступает(свеча мокрая),искра есть,2раза свечи менял них..не помогает,даже снимал головку думал клапан прогорел,нет все нормально,ГРМ выставил по меткам,слегка воняет дымком а не заводится.HELP!!! 43_help
borusevich забанений
если есть искра это ещё не значит, что она подожжёт смесь.
10.12.2010 р. відповів для ventil
Что то мне подсказывает, что холодно счас...ПРоверь нстройкии карба (обогати) смесь. Должно быть ЧУДО! 03_biggrin
Так вдруг ничего не происходит, хотя, конечно, все с китаем может быть 34_wacko2
11.12.2010 р.
здоров всем, подскажите оч надо, у моего актива сел аккумулятор, у меня имеется зарядное устройство Black & Decker BDV080, но проблема в том что я им неумею пользоватся... там есть какой то на нём переключатель  2A off 1A, ну типо три варианта)) на какой ставить то надо?
11.12.2010 р. відповів для kahu6ajl
Если других вариантов нет,то ставь на 1А.Время зарядки около 4-5часов.
12.12.2010 р.
приет)
снял акуум, поставил на зарядку и думаю проедусь. сел завел, потом заметил,что ничего не работает-нету напряжения.
что могло случиться? ведь до етого с аккумом я ездил нормально и он заряжался... 43_help
50=>125=>650=>50 =>400...
12.12.2010 р. відповів для razor
я чёт не понял, ты без АКБ решил покататься?
Если да, то скорее всего, РР приказал долго жить... Или тупо массы нету. Проверял?
13.12.2010 р. відповів для CASPER
ну вообщето я уже 2 сезона в холодное время без аккума катался...ниче так..
спс за совет,
а может ли быть,что:
я менял генератор а на новом чучуть не та расцветка проводом. там было 2 белых а в вайпе белый и еще какой-то,непомню.
ну я и прикрутил наугад. завел - работает нормально. акк заряжался.
может быть что их надо наоборот?
ато я не проверял тогда свет без акб.
Vitalon з днем народження!
13.12.2010 р.
Допоможіть зібрати поршньову . Заклинив мотор, розібрав, розточив циліндр, пройшло багато часу, не пам"ятаю, як збирати.
15.12.2010 р. відповів для alibay
В мене проблема: заклинив мотор, поршень заперло в шатуні, палець вибили з трудом. Він прокрутився в шатуні на гарячому моторі без масла, і пошкодив трохи в середені шатун,тепер новий пальчик не заходить. Будь ласка дайте пораду,
15.12.2010 р.
Палець не заодить в шатун.
15.12.2010 р. відповів для Vitalon
дед советует шатун развернуть разверткой диаметра пальца а мое мнение выкинь коленвал 35_hang
валик
16.12.2010 р. відповів для nishenko
...вообще то, правильнее будет, развернуть под больший диаметр и поставить из бериллиевой бронзы втулку...Я разворачивал задранное отверсти и просто, без втулки, уже год бегает моторчик! СЛЕДИТЬ ЗА МАСЛОМ И ПЕРЕГРЕВОМ НАДО и не будет такого геморроя!
А покупать новый вал, последнее дело...
Змінено: 16.12.2010 р., DED
29.12.2010 р.
Доброго времени суток. Что-то проскальзывает при работе киком, предположительно сцепление, причем только если в хорошем темпе "качать" если просто раз-два крутнуть, то такого не наблюдается. Это нормально или сцепление подстроить надо?
P.S. С наступающими!
29.12.2010 р. відповів для SlavaFlash
сли при езде не буксует, то нечего туда лезть
