Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 6545934
12.04.2011 р. відповів для Tosha443
Не совсем по теме но: стёрлись передние колодки (тищи 4 назад) , купил, поставил (стёр немного об "асвальт", слишком толстые были), вроде норм, потом смотрю "виляет вроде б диск, и тормозит как то рывками, свистит, скрипит, и т.д.  мне надоело, снял колодки посмотрел, повертел в руках, тернул чуток и назад поставил, после ЭТОГО всё норм и диск вроде б не виляет  06_question ...
"зуб туда-сюда дает очень разнообразные чудеса." тут вполне согласен, правда сразу не всегда понятно, покататся надо, но вообще то да, сам с этим игрался  30_crazy  ...
"проверить подсосы во впускном тракте(наиболее вероятная причина вместе с перекошенными колесами)"
Была такая "мелоч" но у мну только звук поменялся, на роботу двигла почти не повлияло (максималка чуток упала) а про перекошеные колёса... так я их и не ровнял никогда сильно... хотя крутятся легко... 09_ireful1  49_music
12.04.2011 р.
Подскажите перекинув цепь ГРМ вперед или назад что мы получаем раньше/позднее открются или закроются клапана?И чем это чревато попробовать можно?, кто делал что это изменяет?
12.04.2011 р. відповів для alibay
меняет фазы газораспределения. а на практике - потеря мощи вплоть до ненабора оборотов и неадекватной реакции на ручку газа. если по меткам не попадает на пол-зуба, то лучше поставить немного раньше. имхо.
ребята вы конешно извините но я не деревянный 27_dash не колодки ни чего не греется кроме самого двигателя,соосность колес проверял ,менял прокладку между головкой и целиндром по причине того,что масло с под нее давило,зажигание проверял и выставлял строго по мануалу из шапки
еще при заводки ножкой часто бывает как на советском мотоцикле наравит ношкой ударить короче буду пробывать смещять зажигание в каких приделах я могу пробывать штобы не ударить клапана поршнем 1,2 зуба?
у меня как раз на ползуба и не идет, то есть метка на роторе видна в лючке, а метка на звезде распредвала уже проехала риску, так куда сместить звезду распредвала по часовой или против часовой
expert
12.04.2011 р.
скажите пожалуста-у меня до этого все время и на всей технике были только барабанные тормоза.сейчас скутеретта с передним дисковым тормозом-и  тормозной супорт когда беру рукой он ходит (сидит на болтахв резинке и немного гуляет)он же должен намертво сидеть или и должен гулять немного?когда нажимаю тормоз он колодками хватает тормозной диск и сидит не шатается отпускаю немного но гуляет(на фото гуляет весь серебристый узел)
13.04.2011 р. відповів для Tosha443
проверить соосность установки колес. или на ходу слегка дать свободу рулю(колбасить руль не должно) или просто провести пальцем по протектору переднего колеса. ямки зигзагом на покрышке - это оно, колбасево. выставить соосность задним колесом.
Спорный совет, вообще то задним колесом выставляется соосность ведомой и ведущей звездочек, а не переднего и заднего колес. Рамы то у китайцев не всегда ровные.
13.04.2011 р. відповів для prtsc
Оно то так, но лучше пожертвовать немного цепью и звездами чем поймать расколбас.
13.04.2011 р. відповів для SlavaFlash
На идеально ровной раме расколбас словишь быстрее. Кривая наоборот сопротивляется расколбасу за счет разного усилия при повороте руля в разные стороны.
При условии что рама жестче чем та которой наградили скутеретту.
14.04.2011 р.
Привет ВСЕМ! Не подскажите как убрать правильно люфт руля (Актив)? Слышно стуки и шатается   02_sad  Очень важно убрать его и обеспечить его плавные повороты (Чтобы не туго вращался и чтоб не зажимало)! Зарание спасибо за ответы  42_friends
-Жизнь слишком коротка, чтобы тащиться на четырех колесах.
-Байкер от Байка - не далеко падает.
-Мотоцыкл как девушка - сколько за ним не ухаживай, всёравно иногда ломается =)
[url=http://userbars.
sgl57 видалений
14.04.2011 р. відповів для VipTar
Я вот толком не могу понять, кто ты есть? Очень похож на ярого троля. Кое-где ну такие умные  мысли, а где совсем уж школьные вопросы. Зачем ты это делаешь? Ты тут всех нас за дураков держишь? Или как?
  ЗЫ. На твой вопрос может дать ответ каждый школьник-велосипедист. Самому-то не стыдно себя ставить в такое положение?
14.04.2011 р. відповів для sgl57
Я понимаю что это глупый вопрос... Но у меня при регулировке он либо шатаеся или туго поворачивается! Всё делаю как положено - затягиваю нижнюю, а потом верхней контрогаю... просто розбирать не хочется((
И на какого троля я похож???? 06_question  И что значит  "Кое-где ну такие умные  мысли"???? Это ты так незаметно оскорбил меня? или как?
sgl57 видалений
А что тут оскорбительного-то? Или тебя оскорбляет само наличие у тебя умных мыслей? Я понимаю, что гораздо приятнее слышать о себе, что ты тааакой вот умничка! Я тебе еще раз говорю. что ТЫ САМ СЕБЯ СТАВИШЬ В ТАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ! Причем очень заметно и публично на виду у всех. Мне нет нужды делать это. Ты сам всё сделал уже. Если есть какие-то претензии, жалобы, пожелания, милости прошу в личку.
  А по вопросу - это и коню понятно, если не поддается регулировке, стало быть надо разбирать рулевую колонку и смотреть.
15.04.2011 р.
привет всем.кто-нибудь слышал о коммутаторе ZD100-4-03-01(он на 4 клемы)?поисокм пользовался-не нашел.Какой вообще на Активе стоит в стоке?
15.04.2011 р. відповів для ventil
Обычный сди, как на Дельтах. Ничего сверх.
Описание стокового активовского как раз есть в поиске. Успехов.
16.04.2011 р. відповів для VipTar
-очень мешали ездить ночью указатели включеной скорости (слепили), немного переделал приборную панель.
Световые лампы менял цветные или залепил цветной лентой? 06_question
http://nguarmy.com.ua/ Спецназ НГУ
16.04.2011 р. відповів для Lavrov_ViP
Я оклеял цветной плёнкой. Она немного приглушила яркость ламп)) Эфект на лицо) Очень даже не плохо... 01_smile
16.04.2011 р.
это для приборки картинки!!!
16.04.2011 р.
Привет всем пользователей етого сайта!)
ПОМОГИТЕ !! У меня Вайпер АКтив. Вот до етой зимы осенью у меня произошла поломка и скутер не заводился. Пошарился по форумах решил отрегулировать клапана, почистить карб,воздухан,так же проверить состояние поршня , чистил от нагара поршень и клапана, заменил новое масло и бенз фильтр, после зборки завелся и все вродебы ничего но тяга уже не та !! хоть и тянет ну както вяло медленно набирает скорость как на мой взягляд, до поломки было лучше. Плюс поменял звездочки две и цепь а так же маслосьемные колпачки на клапанах !
Что посоветуете зделать для улучшения тяги ,рывка ?
Клапана не притирал и кольца не менял  !
Компресия на 8 - ку показала !  43_help
