+27 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 6201119
10.05.2011 р. відповів для fqlbyjd55
С ижа цепь не подходит-там шаг другой. А в спорте многое лучше,кроме перевозки грузов.на активе лучше имхо дизайн зада.
http://www.moto.com.ua/pics/logo.gif
fqlbyjd55
10.05.2011 р. відповів для Meridian
при чем тут цепь? я про аморты вообщето  писал а сравнивать спорт и актив какой смысл? у каждого свои плюсы и минусы...
11.05.2011 р. відповів для deathsman
ребята подскажите знакомый барыга у которого я и покупал свой мопед предлагает мне родные активовские аммортизаторы 200грн пара приемлимая ли ето цена для них? 02_sad
Нет резона покупать эти пустышки. За такие деньги можно взять пару реально работающих минских. Поверь, то небо и земля...
11.05.2011 р. відповів для CASPER
Минские короче на 40 мм. Надо либо доваривать проставки, либо центральная подножка будет писать по асфальту в каждом повороте. У меня самого стоят ТАТА- ни на радуюсь.
11.05.2011 р.
Стоят ижовские довареные!
11.05.2011 р. відповів для VipTar
Сварочный аппарат газовый.
Отрезал болгаркой кольца,померял трубу ,порезал трубу,приварил трубки к амортизаторам и колечки к трубкам.
Когда в амортах было масло,то ОЧЕНЬ КЛАСНО БЫЛО ЕЗДИТЬ.Сейчас масло вытекло,но лучше работают чем стоковые.
Стоковые уменя поломались.Лопнул посередине шток 47_mail
Зад после переделки нормально поднят.
Можна ездить по любим степенькам и бордюрам
Змінено: 11.05.2011 р., 130_s_gorki
11.05.2011 р.
парни не у всех есть болгарка и сварочный. А также умение ими работать. Поэтому выбор за желающим поменять амортизаторы, цена вопроса в обоих случаях одинакова.
11.05.2011 р. відповів для olezzhek
Да, нужны проставки. 15мм вполне достаточно, кум ездит третий год. Цена вопроса не больше двадцатки. На мустанговской ветке есть детальное описание изготовления в моём авторстве.
Не поленился поискать.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/message-297305/#297305
http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/message-299414/#299414
Змінено: 11.05.2011 р., CASPER
valter
12.05.2011 р.
Здравствуйте ребята, у меня вайпер актив 2008 , терло  в раене звездочки устранил ,поменчял аммортизаторы ну вобщем больше ничего  , за 10 т.
12.05.2011 р.
Ребята подскажите какая по счету на маховике метка Т?может-ли быть что одна и та же метка у всех маркируется по разному?
12.05.2011 р. відповів для ventil
в Китае может быть все что угодно. Встречалось даже что меток не было вообще.
12.05.2011 р. відповів для chabanitos
так как же тогда выставлять клапана без снятия головки(чтобы не ловить ВМТ)?
Здравствуйте, подскажите как добраться до аккумулятора на активе?? и где он вообще?? 04_blush
Заранее спасибо.
sgl57 видалений
Выкрути свечу и тонкой отверткой проследи ход поршня до ВМТ, прокручивая ротор генератора. Если все правильно, то оба клапана должны быть закрыты и должен быть люфт на обоих коромыслах.
12.05.2011 р. відповів для vitaswww
он находится с правой стороны,под малой крышкой.
12.05.2011 р. відповів для sgl57
да этот понятно,я спрашивал для того чтоб правильно выставить метку на звезде ГРМ и маховике.у меня метка на звезде совпадает с меткой на головке при совпадении предпоследней метки на маховике(которая перед пунктирной)
sgl57 видалений
Метка "Т"  - это ПОСЛЕДНЯЯ метка на маховике. У тебя неправильно выставлено. Надо переставлять звезду по последней метке.
13.05.2011 р. відповів для sgl57
у меня последняя -пунктирная и при установке этой метки поршень не доходит в ВМТ.
13.05.2011 р. відповів для ventil
Тогда и зажигание раннее стало от бычного.Что то со шпонкой...Или самодельная и меньших размеров,что колокол генератора установлен не в том положении,что надо.
Можно метки ГРМ и так выставить,примерно,но зажигание уже не такое.Я бы полез и посмотрел на шпонку.
13.05.2011 р.
Вопрос к знатокам-с увеличением пробега и постепенного износа двигателя зазоры клапанов увеличиваются или уменьнаются?
