+22 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 6201302
22.05.2011 р. відповів для baks1
... Обратите внимание - количество передач - 5. Может просто опечатка? ...
Не, не ачепятка. Всё правильно, как и у всех каб-подобных-х-х-хыыы: 1,2,3,4, и НЕЙТРАЛЬ - она пятая ЫЫЫЫ 15_badgrin Но в плане маркетинга это ж звучит крута!!! 5 передач!
Даже если вас съели - у вас есть два выхода...
22.05.2011 р. відповів для Sawny
За 10 тыщщ км пробега, наконец-то, поменял ведущую звезду, цепь и покрышку заднего колеса. Что бы там не говорили о качестве китайской продукции, но факт, что называется, на лице! 10к без поломок, с минимумом техобслуживания - отечественному прому бы научиться так делать и за такие деньги продавать...
Могу тебя порадовать. Кумов Актив первой партии прошел без особых траблов уже больше 30 тищ. Так что, ни гвоздя!
Покрышку поставил Кенду - посмотрим, как долго проживет распиаренная на нашем форуме резина  07_dirol  - пройдет ли те же 10к, что и нонейм китАеса...
Уж поверь, реальная Кенда стОит гораздо бОльших денег, чем за неё просят на рынке. Это я в том смысле, что она дороже китайца процентов на 70, а ездит лучше минимум вдвое. Хорошая резина, катай на здоровье.
У нас в Беларуси начали выпускать такую технику  http://minsk-moto.com/d_49 и все бы ничего, если бы не ТТХ. Обратите внимание - количество передач - 5. Может просто опечатка?
Лучше бы ачипятко, ибо 3,5-4 коня на пятиступке это жесть  60_tease
22.05.2011 р.
на днях поменял аммортизаторы на минские ехать стало намного лучше чем на стоковых только вот нижний сайлен блок пришлось выприсовывать с родных т.к он на минских больше вот результат 01_smile
23.05.2011 р. відповів для deathsman
Хорошие амморты за свои деньги, кум  уже одни стоптал 01_smile
Проставки делал?
23.05.2011 р. відповів для fqlbyjd55
у тебя бак 4 литра на спорте 3.5 проверено не раз а то что я спрашивал эт так поржать над магазинами
сколько раз пытался больше залить ...но никак больше 3.5 не влезает туда 06_question
Loony
А сколько отдал за амморты?    18_good
-Жизнь слишком коротка, чтобы тащиться на четырех колесах.
-Байкер от Байка - не далеко падает.
-Мотоцыкл как девушка - сколько за ним не ухаживай, всёравно иногда ломается =)
[url=http://userbars.
23.05.2011 р.
нет кроме замены сайлен блока нижнего который взял с родных и он был не убитый ничего не делал длина от втулки до втулки на них 348мм цена 195гр за пару коробки с ними не было как ходить будут не знаю ток кто мож знает ничего страшного што справа на аммортизаторе,видно на фото, 02_sad пружина трет об цилиндр где масло?
23.05.2011 р.
Здравствуйте товарищи!
Давненько я сюда не захаживал!
Вчера первый раз за год решил завести.
Столкнулся с проблемой ножка прокручивается но поршень нет. Надо как бы ловить положение в котором зацепает.
Кто сталкивался и в чем может быть причина?
Need for спирт
Змінено: 23.05.2011 р., CASPER
23.05.2011 р. відповів для Vadim_host
Попробуй поиграться с регулировкой сцепления, у мну в некоторых положениях рег болта такое же.
23.05.2011 р. відповів для KATAMARAN
Хм... а разве кикстартер связан как то с сцеплением???
Need for спирт
ХМ, А РАЗВЕ ТРУДНО ИЗУЧИТЬ ХОНДОВСКИЙ МАНУАЛ?  23_ireful3
нет кроме замены сайлен блока нижнего который взял с родных и он был не убитый ничего не делал длина от втулки до втулки на них 348мм цена 195гр за пару коробки с ними не было как ходить будут не знаю ток кто мож знает ничего страшного што справа на аммортизаторе,видно на фото,  пружина трет об цилиндр где масло?
Вот и зря, без проставок колесо трёт когда ловишь ямку с пассажиром. У нас такие стОят 170. Лечение скрипа я тоже описывал, на гидроцилиндр надо одеть, распущенную вдоль, сантехническую пластиковую трубу на 32 мм. Ходить будут отлично, но не долго. Садятся за 15-20 тыщ, за свою цену отличный ресурс.
sgl57 видалений
Тупо склеились диски сцепления от долгого простоя. Была такая ерунда на минском движке после зимовки. Сливал масло старое, снимал и промывал сцепление. Ставил и заливал новое масло. Проблема пропадала.
23.05.2011 р.
прошуш мене вибачити але питання напевно заїжджене,стосовно компресії. Почну з того,що заміряв компресію показало десь між 5 і 6 судячи з мануалу мала.далі стандартна процедура,залив пару кубіків масла і знов поміряв,компресія залишилась такоюж. Отже клапана! Придбавши нові поставив їх перед тим притер,та перевірив на керасіні, підтікань не було. Виставив зазори на клапанах,і перевірив компресію і припух, компресія так і залишилась в межах 6. Відразу скажу що компресометр справний,прокладки нові,старі клапана були цілі і не підгорівші,диму з вихлопної небуло,свічка мае нормальний колір. Причина малої компресії мені невідома. Можливо двигун дефорсований? Яка ваша думка?
Мотоциклист на дороге, как вурдалак по жизни. В зеркалах не отражается.
fqlbyjd55
23.05.2011 р. відповів для 130_s_gorki
Мдаа прямо эндурактивайпер  какой-то  а ось с другой стороны вставить не судьба...ты его помой хотя-бы...
fqlbyjd55
24.05.2011 р. відповів для transfect
привет.А как он у тебя ездит (тяга.скорость)и еще может тупо компрессометр травит
Совершенно верно...По делу.А ты заслонку дроссельную полностью подымал?Примерно такие же показания,когда люди этого не делают,а потом удивляются и берутся за голову.
24.05.2011 р. відповів для GewaK
заслонку піднімав,не перший раз компресію міряю.через це й питаю пораду, ніби зроблено все нормально. По питанню їзди,швидкість максимум/79км/gps. Тяга відносно непогана,є втрата швидкості при зустрічному вітрі,та їзді з пасажиром,але це допустимо при зірках 16/41 зуб.
24.05.2011 р. відповів для sgl57
Езжу на подобном апарате тоже 125 так прокладку под голову никак найти немогу. Запчасти проблема.
24.05.2011 р. відповів для KrAZila
А что? Прокладка с актива не подходит? Диаметр поршня вроде одинаков-52 мм.
fqlbyjd55
24.05.2011 р. відповів для alibay
Подскажите а можно ли в переднюю вилку вместо веретенки залить промывочное масло
И-20, ну нет у меня не гидравлического ни веретенки.
на иномарках да и уже на некоторых отечественных авто заливается масло для гидроусилителя руля не помню как называется но вполне заменяет веретенку по свойствам,  есть почти в каждом автомагазине
