+23 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 6203961
22.10.2011 р. відповів для pery66
Меняй... И проверяй, не напутал ли чего с проводкой.
22.10.2011 р. відповів для Wicker
А если на постоянку переводить то яркость лучше будет?(+ новый аккому 7а) и на каком 6-ти или 2-х катуш.?по логике 6 же больше чем 2(но в 2 раза больше размер катушек) или все методом тыка ?подскажите плиз хто знает!!!!
6-ти катушечный генератор немного мощнее. Яркость зависит не от переменка/постоянка, а от напряжения на лампе. Читай http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
23.10.2011 р. відповів для Miffiozi
а можешь дать размеры крепления, хочу тоже такое сделать 01_smile
fqlbyjd55
24.10.2011 р. відповів для romas
смотри обгонную муфту на маховике
26.10.2011 р. відповів для romas
Попробуй другой акум. похоже ему конец пришол. Поменяй электролит и прогони полный цикл зарядки если до утра такая же фигня, то акум на свалку. И еще если посмотреть в банки сами, то они должны быть серыми, а если хоть одна черная....то туда  01_smile же.
29.10.2011 р.
Не могу через поиск найти ответ на такой вопрос. Пишу с телефона. Кто из вас менял сцепление на механическое? Какие есть правила и особенности? И возможно ли это. И еще нужно ли менять правую крышку для установки рычага сцепления?
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
fqlbyjd55
29.10.2011 р. відповів для budniciok
при замене сцепления меняется правая крышка обязательно. правила все теже чистота и аккуратность, цена всех деталей которые понадобятся около 600гр+-
29.10.2011 р. відповів для fqlbyjd55
мой знакомый не мненял крышку, он както доработал её 21_umnik
жги резину, но не душу
29.10.2011 р. відповів для KOL
03_biggrin Фото в студию. А пока - не верю.
29.10.2011 р. відповів для Wicker
Снаружи сфоторгафировать могу, такое фото придаст вам веры в мои слова? 01_smile
Конечно. Вид установленного ручного привода сцепления. Снять блестящую крышку (2 винта), тоже сфотографировать, что под нею. Делов на 3 минуты.
Не, ну если у знакомого офигительная инструментальная база, доступ к станкам - то не вопрос. Но у 99% такого нет, посему обычно замена правой крышки.
Змінено: 29.10.2011 р., Wicker
Я вижу вы разбираетесь больше моего, потому не буду спорить. 01_smile  Но я точно помню как он мне долго расказывал о переделке самой крышки. При возможности обязательно сфоторгафирую. Но вот незнаю, даст ли он мне чтото раскручивать 06_question
Достаточно парочки хороших фотографий правой крышки, чтобы было видно привод сцепления. Крутить больше не нужно, не лезь на рожон.  01_smile  А то потом знакомый начнёт "до тебя работало, а сейчас нет".  01_smile
Я так купил свой мопед, взял покататся, а мне потом говорят, что я его "убил", мол хуже ехать стал и так далие, но уже второй год катаюсь и нормально, как ехал так и едет 18_good  только масло да бензин заливаю 01_smile
29.10.2011 р.
Спасибо за ответ, но мне кажется, что дешевле будет, у нас сцепление стоит максимум до 200 грн. Еще нужно ручку с креплением и тросом и правую крышку. Хотя может и так как вы написали01_smile
sgl57 видалений
30.10.2011 р. відповів для budniciok
Крышку правую надо ОБЯЗАТЕЛЬНО менять.Задумал и я себе как-то заменить сцепление на  механику. А вышло вот как:
После значительного уже пробега(ок.20000) стало мне казаться, что сцепление моё несколько пробуксовывает. Заказал новое. Прислали. И тут выясниловсь, что это механическое сцепление. Отсылать назад? Не стал. Вот и затеялся для пробы установить его на один из моих движков(оба полуавтоматы). Для этого было собрано практически всё: правая крышка с механизмом выжима, вал переключений, трос сцепления, левая ручка руля. Но так и осталось всё лежать мертвым грузом. Сейчас движок один разобран, вот зимой начну его перебирать, может и втулю на него это сцепление.
ЗЫ.Про переделку крышки очень улыбнуло! Хотя это полнейший бред! Ни о какой переделке речи идти не может. Для сомневающихся - возьмите две эти крышки и положите рядом. Достаточно только посмотреть на них.
30.10.2011 р. відповів для sgl57
Да я так и подумал, что без крышки не обойтись. И к стати, желание заменить на активе сцепление не просто бред сумасшедшего, а возможность избавиться от пробуксовки. У меня на альфе движек на 100 с механическим, а у отца актив 110 с полуавтоматом, когда он сел на мой, то сказал, что у него никогда такого разгона не было, вяло идет, а на механике, как на любой механике ручку простил и рывок, быстрый разгон. Поэтому и решил поменять сцепление. А я когда еду на своем, то прям ну не хватает мне 5 передачи. Чувствуешь что может идти на 5 и 80 и 90 без надрывов, но нет этой передачи01_smile
Не убитое автоматическое сцепление не буксует. По моему проще сцепление отремонтировать, чем менять на механику.
На Активах часто увеличивают ведущую звезду, чтобы увеличить скорость. Почитай тему, поюзай поиск на досуге, много интересного.
Змінено: 30.10.2011 р., Wicker
sgl57 видалений
30.10.2011 р. відповів для Wicker
Во-во! Поэтому-то у меня этот вопрос с заменой на механику и повис весной. Просто мне привезли новое сцепление-автомат, поставил его взамен родного, получил вновь прекрасный результат и поехал дальше.
Да и за четыре сезона привык уже ездить с безработной левой рукой, т.е. на полуавтомате. А поменять хотелось чисто из спортивного интереса. Как ездит он сейчас, знаю хорошо. А вот хотелось посмотреть, как будет после ездить?
