+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 6204716
21.01.2012 р. відповів для MDV
...добавлю к вышесказанному, что около трети постов, исчезло на всех ветках, после падения сервера в конце 2011 года.
Змінено: 21.01.2012 р., DED
21.01.2012 р.
здраствуйте! А такой би-ксенон www.moto.kiev.ua/trid/saleaddtun/1320679410629 не будет напрягать электрику Актива если поставить две лампы? Потребление 35Ват одна лампа! Зарание спс! Как узнаю ответ удалю пост!
21.01.2012 р. відповів для Ludvig7
2 по 35 не вытянет вроде, у меня 35 + 20 не вытягивал 02_sad
хотя если все на светодиоды перевести, то может какрас будет...
ну я и думаю перевести на светотиоды, но вот не знаю как сделать стоп сигнал на светодиодах? Не знаеш как?
Габарит (задний) я сделал из светодиодной полоски 10 см, стоп пока обычный (лампа накаливания), но хочу заменить его на светодидную ленту из "сверхярких" 3х кристальных светодиодов. 30-40 см думаю будет достаточно.
fqlbyjd55
привет .я себе тоже габарит сделал на светодиодах задолбало лампочку менять а стоп оставил как есть он редко перегорает ,лампы поставил с другим цоколем H-18 подогнул и всунул поярче стало да и дешевле стоят в любом автомагазине .
а поиск действительно туповат.
Змінено: 21.01.2012 р., fqlbyjd55
1). 27x1 правая резьба.
2). это он. снимать его не рекомендую по соображениям безопасности. не снимал, ибо нет у меня такого.
21.01.2012 р. відповів для Tosha443
1) Спасибо, значит оно 42_friends
2) у меня предыдущая техника (Jianshe Farmer дельтообразный) была без этого блокиратора, да, было по началу раз при 60 км/ч первую втыкнул... без него мне больше нравилось, тем более я на актив механическое сцепление поставил 20_drinks
http://www.moto.com.ua/forum/topic-217079/
и поиск вам в руки.
речитативом - ксенон без танцев в кол-ве 2х ламп можешь даже не пытаться - не будет работать. стоп без соотв. подготовки - тоже не лезь. и учи матчасть и пользуй поиск.
зы. ну почему я нахожу все по словам "светодиод стоп" за 2 минуты, а другие нет? у меня поиск не той модели? 10_ireful2
22.01.2012 р.
Как по мне, то поиск на этом сайте один из лучших, которые мне приходилось встречать. Нет у него одного - умения заставить юзера воспользоваться собой.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-271501/#271501
Змінено: 22.01.2012 р., CASPER
23.01.2012 р. відповів для fqlbyjd55
Привет всем помогите отломал пол ушка клемы  на акамуляторе что делать ак новый
loucic
23.01.2012 р.
Парни у меня Viper Active ZS-50 вопрос заключается в такой причине
После набора скорости 60-70 начинается сильная вибрация и больше
не набирает скорости. В чем может быть проблема может кто сталкивался
с такой проблемой посоветуйте кто что знает  01_smile
На ветке чертежей нет. Зато они есть в оригинальных КАБовских мануалах, что висят  архивами в шапке.
Это лишний раз доказывает, что учить мачасть, в большинствесвоём, никто не желает. Все желают всего, сразу и, желательно, даром. Возвращаемся к предыдущей странице и читаем притчу о крестах.
24.01.2012 р. відповів для loucic
фото беды в студию.
стандартно - на месте старой клеммы ставится "опалубка" деревянная и туда заливается расплавленный свинец. формируется новая клемма.
потом аккуратно сверлится отверстие под болт. у стариков-автомобилистов спроси - они свои акки в союзе наперебирались...
26.01.2012 р.
Прошу помощи у бывалых?
К примеру если мопед не прогретый и покой либо другой причине глохнет появляется скрежет в районе головки или генератора .Не скажу что если мопед хлопнет то это не всегда сопровождается этим скрежетом.
fqlbyjd55
26.01.2012 р. відповів для HEVIUS
это на магните срабатывает обгонная муфта цепи привода стартера.ничего страшного катайся дальше 01_smile
Змінено: 26.01.2012 р., fqlbyjd55
27.01.2012 р.
настала зима купил с кож.заменителя перчатки с подкладкой заменитель шерсти руки дубеют через 2 часа езды при температуре 0,+3 градуса  27_dash  28_bad , посоветуйте тёплые мото перчатки, зимние перчатки, конечно есть с подогревом, но они дорогие, какие перчатки реально грею чтобы хотя бы на пол дня езды хватало например при минусовой езде от -5
«Лучше наслаждаться жизнью, чем пытаться ее понять. Тот, кто пытается понять жизнь, оказывается глупцом, а тот, кто наслаждается ею, становится мудрецом, ибо все глубже и глубже осознает таинственност
27.01.2012 р. відповів для GlobalEnergy
лыжные. все мотоперчатки мало приспособлены для езды в минусовую температуру.
fqlbyjd55
попробуй кожаные с утеплителем они получше будут я уже 3 года только их на зиму беру, кожзам  не греет
Змінено: 27.01.2012 р., fqlbyjd55
28.01.2012 р. відповів для Ludvig7
Можна, я ставив, але акумулятор міняв на 5А . Ну і мені попалися лампочки з оберненим цоколем.
Не можеш знайти гальмо? Поглянь в дзеркало.
