+23 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 6130863
hyligan
07.08.2008 р. відповів для pochta23411
Привет мужики! Кто может подсказать что это за болтик с контрогайкой с правой стороны двигателя возле кикстартера? Что ним регулировать и как? Viper Active!
LiTo
07.08.2008 р.
люди елы палы настраивал цепь и сорвал на заднем колесе резьбу где зажимается колесо гайка на 24 как называется это случайно не  вал натяжителя цепи? сильно не зажмал и резких движений не делал просто начал проскальзывать посмотрел немного слизана резьба. думаю подложить по толще шайбу и зажать до того где слизана резьба (давно было пора) и зажать нормальной гайкой. А то реально обычным ключем не открутиш и не зажмешь как следует соскальзывает и слизывается гайка металл очень уж нежный.
Змінено: 07.08.2008 р., LiTo
07.08.2008 р. відповів для Maresciallo
Я заливал 95  и ужэ хотел лезть регулировать опережение зажигания  но решил попробовать
92 залил проехался !!!!!!!   Это  совсем другое дело, детонация исчезла  вибрации стало в 3 раза меньше и тяга больше. Я думаю он и расчитан на 92 (Актив ) ВОТ !!!!
Я тоже самое ощутил! А сейчас с дуру решил заправится 95, проверить, не паказалось ли мне. Так инет, на 92 едет куда лучше, и нету этиг гребаных сверчков. Кроме того ко мне в бак влезло аж 4.05 литра!!! При том, что у  меня он не был полностью пустым. Как думаете, был смысл говорить что-либо на заправке?
              Конечно лей 92й, раз его в бак больше влазит!! 03_biggrin  03_biggrin
07.08.2008 р. відповів для hyligan
НИЧЕГО.Кури ветку там всё написано,и не только про этот болт. 21_umnik
Плохие дороги требуют хороших проходимцев
07.08.2008 р. відповів для DED
Нет, влезло больше 9501_smile
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
А если серьезно! Лей 92й. Не прогадаешь!
Я курил ее курил так и не докурил.) Напишите плиз че это за болтик. Я его крутил подумал что ето сцепление но кажется что не оно.
  К сожалению это ОНО.
Я ведь и так написал выше, что 92 лучше 95.
07.08.2008 р. відповів для LiTo
да, металл неважный,ты в этом горе не одинок! у многих эти гаечки с меееееееееееее-ленькой   резьбой  гавкают! лечение-хороший токарь и нормальные металл и резьба! 17_wink
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
Болт регулировки сцепления находится под крышкой с надписью VIPER(справа), откручиваеш 3 болта крепления и вперёд....
Ivan123
Привет Активистам,спасибо за толковый форум! :   Хочу поделится впечатлениями про свой первый транспорт.Покупал в Киеве на Окружной в салоне,хочу отметить,что все винтики были закручены на отлично,кроме спинки на кофре.Чуть поправил кожух цепи-сидел не ровно,цепь начала цеплятся.Звук двигателя приятно радует,тяга постепенно растет по ходу обкатки.Поменял масло на СТО через  340 км на 15W50,и стало еще лучше-передачи переключаются мягче,заливал 800мл,на сервисе сказали что в самій раз,спорить не стал,т.к. покурил ветку предварительно,еще раз спасибо за советы!Заводится с утра нехотя,борюсь тем что сначала без зажигания пару раз качну киком,потом уже електростартером он заводится с 1-2 раз.Но потом уже не глохнет,как чуток прогреется.
Хочу задать несколько вопросов,как пологается новичку:
-Какой должен быть свободный ход ручки газа,и как его регулировать(трос?)
-Какие все-таки лучше лампочки поставить в переднюю фару,так свет мог бы быть и лучше!
-По неприятным моментам могу сказать,что немного поведен тормозной диск,в связи с чем колодки его слегка прихватывают.Сначала думал что тормоз перетянут,чуть сбросили на сервисе масло-не помогло.Что можно сделать?
-При зброшеном газе на ходу идет довольно сильное торможение двигателем,только с четвертой накат чувствуется,но все равно торможение есть.Должно ли так быть???Думаю-дело в цепи.(передний тормоз не так сильно трется)
-Не вредно-ли трогатся со второй передачи?С нее просто получается мягче,и в плотном трафике легче.
Заранее спасибо!
07.08.2008 р. відповів для Ivan123
Да, так и должно быть. Если хочеш ехать накатом, а не тормозить двиглом, то надо лапку передач наполовину выжимать(типо сцепление) или выжамать на полную и не отпускать. Так он кактится и катится01_smile
В принципе ты ему уже ничего не сделаеш,поднимали уже эту тему он у многих подтирает.
На Вайпере стоит сцепление автомат, движок отключится при очень маленькой скорости движения( на большой скорости будет как ты писал)
Можно и 4-й ,но будеш гробить движок   02_sad  02_sad  02_sad
И по ходу этой всей пьесы гробиш сцепление!!!(оно тогда постоянно включено) 02_sad  02_sad  02_sad
Это один из минусов Активов 02_sad
07.08.2008 р. відповів для SHNS34
А по-понятней. Как это сцепление включено и чего это оно изнашивается?
А насчёт регулировки тросика газа, то если не ошибаюсь 02_sad :в ручку снизу заходит трубка , сними с неё резиновую защиту и там будет регулировочная гайка.
Когда ты  выжал сцепление(отключил двигатель от коробки скоростей) идёт нагрузка на все его детали.Если ты просто едеш то этот механизм отключения просто не работает и нет на него нагрузки.
Есть ли у кого на небольшой скорости 10-15км странный звук, вроде как от цепи похож на скрежет смазую литивой смазкой с балончика, раньше просто такого небыло провис 2см, может ето цепи скоро смерть? И еще когда открываеш сидушку двигаеш ее немного вправо влево слышно писк маслом смазывал ничего не помогает, когда на холостых подгазовуеш писк преврашается в металический звон что туда подложить можно?
07.08.2008 р. відповів для Demitricos
Может и цепи приговор , узкоглазые друзья её делают похоже из резины02_sad Насчёт седушки,когда ты её двигаеш то может она о пластик трёт?Они же плотно не прилегают к пластику,у меня например подтирает один край.
