-4 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 6353875
22.03.2012 р. відповів для ALE22890913
...тогда ставь 6 катушечный и реле регулятор РР) от Актива. Другой -альфовский- слабее и другой РР...
22.03.2012 р. відповів для VetalOK
Теперь вопрос: Есть у кого нибудь из вас честный 110 кубов моц? Тобиш по техпаспорту не 49,9 , а. именно 110
Либо в справке щот у кого либо из вас был указан реальный обьём больше 50куб? Реально купить такой актив растаможенный как 110кубов?
Хочу такой купить...
У меня такой. Куплен 4 года назад.
22.03.2012 р.
Кто знает, почему когда сбрасывешь газ, такое ощущение что идет еще набор скорости, а еще при скорости 60 дергается.  причина не в бензиновом фильтре, (хотя не исключено) думаю может кольца пора менять,блин я на него завтра так расчитывал,а он выкинул сюрприз 10_ireful2  , придется оставить в гараже.
22.03.2012 р. відповів для 10rewaza
завтра еду покупать новый карбюратор а так же хочу поменять на всякий случай выхлопную трубу (может она душит двигатель), завтра вечером напишу, но я стопудово уверен что причина в карбе, так как когда закрываешь воздушную заслонку провалов в работе двигателя нет он оживает, прибавляет в мощности ровнее работает и норм холостые то есть не хватает двигателю топлива 34_wacko2
«Лучше наслаждаться жизнью, чем пытаться ее понять. Тот, кто пытается понять жизнь, оказывается глупцом, а тот, кто наслаждается ею, становится мудрецом, ибо все глубже и глубже осознает таинственност
23.03.2012 р. відповів для GlobalEnergy
   Так фильтр топливный поменяй, ты уже нашёл причину -- (так как когда закрываешь воздушную заслонку провалов в работе двигателя нет он оживает, прибавляет в мощности ровнее работает и норм холостые то есть не хватает двигателю топлива )  В твём вопросе и есть ответ. Бак тоже промой.
rew
Змінено: 23.03.2012 р., Bladimir12
23.03.2012 р.
Мужики спасайте!
Купил я Актив в коробке. Ну собрал (переднее колесо, клюв + мелочи), проверил масло, залил бенз, подключил акумулятор... И чудо не произошло... Мопед как "мертвый".
Краник открыт, шлангик, которий присоединен к входу возле етого краника пробывал снимать - бензин фигачет, тоесть поступает в карб. Свечу выкручивал - искра есть.
И с ножки, и с кнопки результата "0"! Долбал его гдето час. Потом сушил и снова "0". Такое ощущение, что там даже нет детонации.. Короче даже намека на запуск. Тупо не заводится! Стартер крутит. Нейтраль и вся светотехника работает.
Что может быть?
Может есть кто с троещины или лесного, помогите, на машине приеду заберу и потом обратно отвезу + с меня пиво или живчик!
Просто скут еще на транзитных номерах, пару дней и штраф при постановке!
Спасибо!
WHITE BOYS CLUB
23.03.2012 р. відповів для alibay
Подсос в лево. Он тупо мертвый.
WHITE BOYS CLUB
abazoffka
23.03.2012 р. відповів для TROY
...после этих процедур говориш сушил,т.е. свеча мокрая?
23.03.2012 р. відповів для abazoffka
Ну не то чтобы сильно мокрая..Так еле-еле влажная.
WHITE BOYS CLUB
abazoffka
Ну после такого долгого мучения её должно было намочить прилично.У меня два варианта.Первый-карбюратор,второй-свеча.Обычно с магазина ставят некондицию(часто сталкивался,это я о свече).Если искра нормальная и бенз. в карбюратор поступает ну не может он молчать!Ещо вопрос.Ножка кикстартера туго идёт или проваливается от лёгкого нажатия?
Змінено: 23.03.2012 р., abazoffka
Ножка туговато, и при этом заднее колесо чучуть проварачивается. Как еще можна проверить поступает ли бенз к свече? Я проверял только так: выдергнул шлангик возле краника, со шлангика хлынул бенз. Да, думаю при том что я его долбал свеча должна была быть помокрее.
WHITE BOYS CLUB
abazoffka
Ну если кик.идёт туго,то компресия есть.Было подозрение на незакрытие клапанов,но видимо порядок.А в карбюратор нужно заглянуть.До вскрытия проверь,наполняется ли он.Открути сливной болт справа внизу.Должен политься бензин с дненажного шланга.
23.03.2012 р.
И еще. В карбе вроде должно быть 3 шланга. У меня 2, верхнего нет вообще.
WHITE BOYS CLUB
Открутите свечку ,брызните со шприца немного бенза, если схватит дело в карбе,если хапать не будет меняйте свечю, даже если есть искра на свече не факт что она рабочая.
23.03.2012 р. відповів для gaty7777
Брызгал. Гдето 3 кубика, начало капать там где выхлопная входит в цилиндр. Ефект - 0. Гляньте на карб. Должен быть 3й  шланг?
WHITE BOYS CLUB
abazoffka
Это не страшно,у меня на Дельте его долго не было,поставил позже.Это отверстие-связь с атмосферой,чтоб не образовывался вакуум в карбе(в поплавковой камере).Если оно будет забито,то дырч может завестись,а через минуту замолчит,но у тебя молчит вообще,даже не пытается.Вообщем смотри.Свечу менял?Высказывание gaty7777 на счёт свечи верно на 100%,так что не принебрегай!
Свечу не менял, сегодня куплю, но на вид искра шпарит нормально 06_question
WHITE BOYS CLUB
abazoffka
На вид-да,но в цилиндре условия другие и она попросту может не работать.Многие с этим сталкивались и я в их числе.Нужно убедиться на 100%,что причина не в ней,а потом дальше разбираться.А так только тему загадим и дырч твой разберём до винтика! 03_biggrin
Если есть сигнализация откиньте штекер от сиги и пробуйте заводить,на счёт трубок только одна нужна с бака к крану карба остальные роли не играют,да и пора идти в магазин за новой свечькой.
Сигналки нет. Я то куплю новую, но сомневаюсь, что это она. У той вроде искра нормальная. Повторюсь мот новенький, это будет первый запуск.
WHITE BOYS CLUB
