-2 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 6353561
01.04.2012 р. відповів для alibay
что вас так мучает это "окошко"? сейчас у 80 % двигателей в продаже с таким окошком хоть 110 хоть 125, хоть механика хоть полуавтомат - ну мода такая пошла у китайцев, ничего страшного. На рынке видел новые мопеды в продаже альфу, харлик, и 2 еброклона все 100 сс, а еброклон 125 сс и у всех двигатели с окошком!!! хотя и производители разные. У меня с окошком и ничего 2 года езжу.
Ничего не пойму. Сфоткайте пожалуйста двиг с смотровым окном. Спасибо 20_drinks
Другие места — другие вещи...
02.04.2012 р.
всем привет. где можна купить стекло на приборку актива отдельно без приборки? или как отремонтиловать старую которая пострадала после дтп?
03.04.2012 р. відповів для trofim111serg
купи кусочек оргстекла и вырежь по размерам
папа,а правда что от форумов тупеют?
- гы,сынок,лол!
03.04.2012 р. відповів для mokriy
это может итак только как ее гнуть по форме? 60_tease
Змінено: 03.04.2012 р., trofim111serg
03.04.2012 р.
Оргстекло можно гнуть подогревая в кипятке или над струёй пара. Ещё можно попробовать техническим феном, толко греть без фанатизма, ато помутнеет.
45_smoke
03.04.2012 р. відповів для WINS
это понятно но как выгнуть по форме приборки?
и нет ли других вариантов?
как отрегулировать сцепление на активе очень буксует
protez
03.04.2012 р. відповів для mx9209
- Ослабить контргайку (что под ключ)
- повернуть регулировочный винт (который под отвертку) по часовой стрелке (примерно на один оборот),
- затянуть до упора регулировочный винт (который под отвертку) против часовой стрелки;
- повернуть по часовой стрелке регулировочный винт (который под отвертку) из затянутого положения на 1/8 – 1/4 оборота;
- затянуть контргайку (что под ключ).
Это манипуляции по мануалу.
Но похоже, что по мануалу не у всех получается, в их числе и мой жужик.
Поэтому после минут 5ти-10ти танцев с бубном вокруг мопеда я проделывал следующее: затянул как написано, потом потихоньку, на четверть а то и меньше, откручивая винт,(под отвертку) пробовал переключать скорости, пока не стали переключаться все.
Потом завел, и пробовал как он трогается,(не ведет ли). (потечет чуть масло, нечего страшного, потом подотрешь, ну или можно поджать гайку)
Крутил пока меня не устроило,(закручивая и откручивая)
Дальше по мануалу - затянуть контргайку (что под ключ). 18_good
04.04.2012 р.
Подскажите в чём проблема? Двигатель работает в любом положении замка зажигания (ON, OFF, LOCK). На повороты ключа не действует, замок новый купил.
04.04.2012 р. відповів для oleg36
Перевір контакти підключення замка. Якщо від'єднаний чорний провід - замок не діє.
04.04.2012 р. відповів для User
вернее черно-белый uлu зеленый
04.04.2012 р. відповів для VADKA
мне ничего не помогло - менял диски 06_question
04.04.2012 р.
Издох аккум, совсем.
Подскажите размеры? Какой максимум по ширине и высоте войдет?
Это может у кого под рукой есть, а то идти в гараж разбирать и мерять долго.
Может побольше прикупить 01_smile
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
04.04.2012 р. відповів для Hurricane
У нас за зданий роблять знижку 20 грн(4А).
Что-то я как-то не понял ответа 03_biggrin
существует так называемая программа утилизации. сдаешь старый и на новый получаешь определенную скидку
04.04.2012 р. відповів для tsinik
Ааа... Спасибо за разьяснения. Что-то я как-то не въехал сразу  04_blush
Это то понятно, просто я ж про размеры спрашивал 01_smile
Лан, придется значит разбирать и мерить 66_pardon
04.04.2012 р.
Привет всем.
Кто-нибудь находил подшипники в рулевую колонку Viper Sport? Если да и в интернете дайте ссылку на магазин, если на рынке - хотя бы обнадежте что существуют в природе (в Украине). С актива не подходят, в Sport диаметр другой.
04.04.2012 р.
Размеры родного аккумулятора: высота130, ширина115, толщина60 мм. Только что замерил старый, потому как ещё не успел выкинуть.
04.04.2012 р. відповів для WINS
Спасибо 20_drinks
Да все равно придется разбирать, узнать сколько максимум войдет 66_pardon
