+29 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 6180278
27.04.2012 р. відповів для GlobalEnergy
В річці могла пробитися ізоляція високовольтного провода або люльки. Спробуй замінити для початку їх.
27.04.2012 р.
Скиньте хоть кто-то фотки любого из мопедов данной темы под пластиком!
28.04.2012 р.
Такой вопрос. На мотах из сцеплением полуавтоматом при повышении оборотов мотора сцепление схвачивается но если обороты колеса выше чем мотора, а мотор работает на холостых сцепление всеравно сцеплено. Так вот можно ли сделать так чтоб сцепление срабатывало только при повышении оборотов мотора?
обмысливая мысли в смысле смысла, в принципе есть смысл помыслить о немыслимом...
28.04.2012 р. відповів для forcing62
можно, но нафига?
28.04.2012 р. відповів для Anonim
Здравствуйте всем! На днях заказал из Киева новый “Soul” illusion! Сегодня привезли его на половину разобранным... куча запчастей... что и куда сам пока не знаю... не могли бы вы чем-нибудь помочь скинув какую-нибудь инструкцию или фотки по зборке данного мопеда? И кстати, ещё вопрос правда ли что это и есть всем известный “Viper” Active, только с 110, а точнее 107 кубиками?
За сколько взял?
Они все 107.
На видео по сборке:  http://www.youtube.com/watch?v=eJ1LqAvLBJI&feature=player_embedded
WHITE BOYS CLUB
28.04.2012 р. відповів для GlobalEnergy
Поставьте новую свечю и будете ездить.
28.04.2012 р. відповів для TROY
спасибо за видео, только здесь он намного больше первоначально собран, чем мой!
у меня передняя часть вообще разобрана, а задняя - частично!
Змінено: 28.04.2012 р., Anonim
28.04.2012 р.
Столкнулся на новом двежке с проблемой не уверенным переключением передач (полуавтомат), то норм переключает, то раза два нужно нажать, то вовсе не хочет, как имено это можно отрегулировать?
fqlbyjd55
28.04.2012 р. відповів для Ratatos
сцепление отрегулируй
29.04.2012 р. відповів для fqlbyjd55
А как отрегулировать свободный ход педали переключение передач, присутствует только один винт регулировки сцепления
29.04.2012 р.
Всем привет. Шелест, стук, вибрация уже меня достала.  Думаю разобрать мотор. Сам ни когда этого не делал... В интернете не нашел видео по ремонту моторов. А жаль. Для начала думаю прежде чем разобрать спрошу. Какие необходимые ключи и спец ключи мне понадобятся? Чтобы не было так: разобрал до половины, а потом бегай ищи чем дальше его разбирать. Вот только недавно залил масло 200 км проехал - жалко.
29.04.2012 р. відповів для Serg_83
в альфодельтовской ветке есть мануал от Хонды (матери) спец ключи тоже в шапке ветки есть, для снятия ротора можешь паука купить до 15 см диаметр,. А зачем сразу весь разбирать - стучит гидронатяжитель посмотри мои посты я недавно описывал как этот стук убирать, а шелестит - пусть, ему так положено. Необходим так же полный набор прокладок на двигатель, А масло слей - после сборки опять его зальешь поездишь немного и заменишь. Заводится и едет - зачем весь то разбирать. http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-1162260/#1162260
Змінено: 29.04.2012 р., alibay
ilbas
http://www.moto.com.ua/forum/ Тебе сюда
29.04.2012 р. відповів для alibay
в шапке ветки архив - глаза подними!
По мимо того что тут инструкцию похоже сами китайцы переводили, так там еще регулировка сцепления и свободного хода педали переключения передач проводится 2-я разными винтами.
Блин, все же просто - ослабляешь гайку, закручиваешь винт,потом выкручиваешь и вкручиваешь на 1/8 или 1/4 оборота и контришь гайкой, можно чуть больше - более тонкая подстройка и ВСЕ! вкрутишь много - передачи будут переключаться легко, но при переключении будет дергать мопед. вкрутишь мало передачи будут туго переключаться, вот и ловишь золотую середину. Попробуй -ничего опасного в том нет.
Так это ж сцепление!? А свободный ход?
какой-такой свободный ход? тут же автомат! никакого хода нет! Я много раз разбирал (а главное собирал двигатель!) и каких либо других настроек кроме самого сцепления не обнаружил, если он и есть (может у тебя другая модель) то у меня все фиксировано по заводскому и изменить там что нибудь невозможно.
Вот на картинки из мануала, как показано должен быть 10-20 мм, на моем же оно дет до 50 мм и по этому сильно глубоко приходится жать чтобы переключить скорость. Вот собственно этот ход и хочется отрегулировать
Спасибо!  17_wink
29.04.2012 р. відповів для Ratatos
 Надо в поиске искать, там написано ---- на  запоминай ------- - Ослабить контргайку (что под ключ)
- повернуть регулировочный винт (который под отвертку) по часовой стрелке (примерно на один оборот),
- затянуть до упора регулировочный винт (который под отвертку) против часовой стрелки;
- повернуть по часовой стрелке регулировочный винт (который под отвертку) из затянутого положения на 1/8 – 1/4 оборота;
- затянуть контргайку (что под ключ).
rew
30.04.2012 р.
Всем привет. Подскажите как можна отреставрировать фару если она почти выгорела и стекло пожолтело???
ps: по поводу винта регулировки купил ремкомплект на барабашова за 17грн теперь все норм.
30.04.2012 р.
подскажите пожалуйста, на сколько звений поставить ведущую звёздочку? если ведомая на 36. какой оптимальный вариант, так чтоб и скорость была и тягло.
