27
+15 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 6541412
1••567891011••1246
15.05.2008 р.
Здраво будьте, бояре! А кто нить видл ващще такого зверя когда нить!
Myrat
15.05.2008 р.
Viper Sport на трасе нормально но на грязи сам ложил его два раза думаю че шипованая резина не поможет он высокооборотистый
15.05.2008 р. відповів для Myrat
зачем шипованая? просто "злую" ставь (у меня на переднем колесе такая, а до заднего никак не доберусь)
Myrat
15.05.2008 р.
Начало пищать в переднем колесе на 1300пробеге ганял 60-75км можна ище но жалко.Просьба кто знает глохнет когда меньше пол бака топлева че сним?
шестеренка  спидометра может сухая?
15.05.2008 р. відповів для CASPER
вот график обслуживания
15.05.2008 р.
Подскажите пожалуйста, сколько надо масла заливать (первая замена)??? (Объем?) я купил поллитровую банку, она подойдет или надо еще купить???
15.05.2008 р.
А ЕСЛИ ЗАЛИТЬ 500мл а потом еще 300, так можно?
15.05.2008 р. відповів для F1
сколько тогда в актив масла заливают в мануале написано 800ml стока и залил а на щупе тока 3 деления с 5-ти долил еще 100ml стало почти 5
15.05.2008 р. відповів для Kolyunya
можно. только отравишься (с)
я заливаю 900мл  - и то не сказать что уровень высокий.
15.05.2008 р.
Только что поменял масло, влил приблизительно 650мл.
15.05.2008 р. відповів для Raman75
Всем привет, у кого как актив по дождику катается, у меня плохо, двиг с перебоем работает как будто заглохнуть хочет, проходит дождь становится всё нормально
Не знаю, что у тебя, но я по ливню, вдвоем ехал и спокойно хорошо тянет, больше 40 на ехал, плохая видимость.
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
15.05.2008 р.
у меня не работает стоп сигнал заднего тормаза - подскажите что мне делать!
так как я индеец в плане техники!!! 21_umnik
Эх гаразд же по нескольку раз одно и то же спрашивать... 03_biggrin
посмотри на "лягушку" - справа над осью педали тормоза - привод пружинкой.
нет ли на ней белой соли? если есть - это электролит. разобрать - почистить, смазать, отрегулировать.
регулируется так - поднимаешь на гайках вверх до тех пор, пока на будет устойчивого включения при слабом нажатии на педаль, и гашении при отпускании.Контришь(зажимаешь нижней гайкой). не перестарайся - гайки пластмассовые.
стр24 http://moto.com.ua/forum.php?id=103087&searchpost=on#103087
но если все так плохо, то имеет смысл сходить в сервис, там помогут.
16.05.2008 р. відповів для Maresciallo
Здесь нету ничего сложного: найди мето где крепится педаль тормоза, там к ней прикреплены две пружини, одна возвращает педаль назад, а вторая тянет кнопку стоп сигнала. На ней надет пласмасовый болт, с миханикой такой же как на тормозных ручках велосипеда, выкрути этот болт, что бы он торчал из гайки побольше и стоп сигнал будет гореть.
это если пружинка цела 01_smile , у меня отгиб пруж. был малый, слетала, подгибал
uda
16.05.2008 р. відповів для Sokol
Во блин. А я думал, 4-х тактники экономичнее не только за счет бензина,
но и за счет масла. А тут получается, что он "жрет" масло почти как 2т - 800-900 мл на 800-1000 км
Или 4т масло дешевле?
16.05.2008 р. відповів для uda
в картер влазит 750мл но это много. надо лить гдето 600-650. это на после обкатки на 1000км. стоимость от 20 до 65 грн. смотря где и какое.
Hunter666
16.05.2008 р.
Хм... Не пашет датчик топлива, тоесть он то работает то нет. Начинает работать когда в баке остается половина бензина, или еси потрясти мот. о_0
Добрый вечер всем.Также всем огромное SORRY!!!!02_sad( Я спутал двигателя ВАЙПЕРА и АЛЬФЫ(ДЕЛЬТЫ) 02_sad.Там действительно есть эти звёздочки.
Это мне рассказывали ребята из ремонтной мастерской: якобы в ВАЙПЕРА пробовали ставить гибрид(середина звёздочки родная,а зубья приваривали с МИНСКА) говорят существенная прибавка скорости.Сам не пробовал,но после обкатки есть такая идея.
Плохие дороги требуют хороших проходимцев
16.05.2008 р. відповів для SHNS34
не поотваливаютса ли привареные зубья через время  01_smile
1••567891011••1246
