+22 °С
Переглядів: 6542830
10.08.2008 р. відповів для SHNS34
.....хочу узнать как мне добраться до сцепления, нужно только левый картер открыть, или правый тоже? или вообще всё разбирать, и самый главный вопрос, у меня стоит дельта с убитой электрикой, хочу узнать с ней общего в плане сцепления, то что там механика, а тут полуавтомат я знаю, но конкретно может сами валы сцепления одинаковый, хочу узнать совета у бывал перед тем как разбирать актив и дельту для сравнения. Предположительная версия поломки, затянули гайку на правом картере, потом узнали что эта гайка отвечала за сцепление, что конкретно могло произойти после затягивания гайки?
Если верить книжке ( архив на 319 стр.) то снимать надо только правую крышку.Про валы там не сказано ,а жаль 02_sad .Гайку или болт под крышкой Вайпер(справа) затянули?
гайку затянули, болт не трогали, что могло произойти?
10.08.2008 р.
Ребяты, вчера после ТО на 1000км. решился поехать на родину - 260 км, благополучно добравшись срочно надо было вернутся назад - и все получилось 8) 520 км за один день при скорости 60-65 км/ч и никаких проблем, если не считать проколотого колеса !!! 20_drinks Я неожидал такого, думал что-то где-то отвалится, открутится, но нет - China Forever 26_newrussian
Mitt Gott von Konig und Vaterland !
10.08.2008 р. відповів для halavin
Народ! У кого есть опыт установки сигнализаций на скутеры, могет есть схемы или описалова.
Кто устанавливал сигналку Pantera (china) на активы, поделитесь опытом.
Только что запустил и обкатал Пантера в красной коробке самая дешевая что смог найти
Достаточно снять правое заднее крыло и найти там все провода по инструкции от сигналки.
Но я подходил комплексно ,с регулировкой клапанов, цепи и всей задней оси.
Как и многие здесь сорвал резьбу на правой юстировочной шпильке но более широкой+контро гайками исправил положение
http://z.kinescop.com.ua -любимый блог.
Главное, не убивать больше чем можешь съесть
10.08.2008 р. відповів для takr
поменял прокладку между цилиндром и коленом.стало все ок,как раньше.
10.08.2008 р.
Вопрос тем, кто давно знает 4х тактные:
На новом Активе после прогрева появлялся сверчек, а при дальнейшей эксплуатации цокот.
на  520м км. регулировал клапана по вышеизложенным инструкциям, причем 0,05 ни в один зазор не влез тобиш зазоры я увеличил, до плотного вхождения щупа 005.
После регулировки сверчек появился и на холдном двиг-ле а на слегка прогретом цокот.
НЕ НАВРЕДИЛ ЛИ? :spy:
10.08.2008 р.
блин у меня китаец viper active и ест около 3,2л на сотню. на карбе винт качества регулируется так: чем  больше выкрутишь то меньше бензина льет. проехал 480км 5й раз заправляюсь. сока я там этот винт не крутил и винт холостого, фигвам расход почти одинаковый. в чем может быть проблема?  там еще есть рычажок и на нем написано топливо(фуель) стоит его трогать? или надо  чтото еще другое? ибо после 4хтактной хонды с расходом 1,3-1,5 это чето не привычно...  02_sad  02_sad
50=>125=>650=>50 =>400...
10.08.2008 р. відповів для razor
и еще сначала 4 раза лил 92й этот попробувал 95 испытываю проехал 60км пока думю может меньше будет есть?
посмотри уровень в поплавковой камере, возможно просто на дорогу сбрасывает
у меня по горкам вдвоем 2 литра
10.08.2008 р. відповів для avatiah
Странно  05_shok ,дело в том , что гайка просто контрит болт регулировки сцепления.Имхо надо разбирать и смотреть жестокие реалии 02_sad
Плохие дороги требуют хороших проходимцев
10.08.2008 р.
Можете поздравить! авария можно сказать! дал своей девушке прокататся по проселковой дороге по пути с речки (до этого каталась только на учебной площадке или по грунтовочке под рекой) упали конкретно (понравилась ей скорость), ну как всегда машина подрезала -нажала сразу резко задний тормоз на 60 потом понесло и она передний!!! Ненавижу ездить на мото пассажиром с детства, думаю никто не любит. Результат - у меня 3 ссадины на коленях, у девушки серьезнее - лицо расцарапанное, ноги посчесовала, плечо и сиську  01_smile Ну и собственно актив - ручка левая поцарапана, пластик слева поцарапан (честно думал что треснет от падения) и вытекло масла и бензина кропаль.
Пока писал и вспомнил что хотел спросить - откуда масло и бенз?
сейчас пойду долью грамм 100 масла потому что показалось что скоростя хуже переключаются
10.08.2008 р.
Если интересно!!!
Сменил масло, пробег 1000, залил XADO 4T 10W-60
Эффект мне понравился - тише движочек начал работать на высоких оборотах и плавнее переключаются передачи.
ИМХО при использовании этого масла можно продлить пробег между заменами масла до 3000км. (при обычном режиме езды, не экстримальной)
ИМХО
А какое до етого заливал? Думаю может тоже сменить на хадо, сейчас на Castrol катаюсь после Mobil вроде сильней греется
Змінено: 10.08.2008 р., Demitricos
10.08.2008 р. відповів для Demitricos
Лил Elf 10w-40 синтетик, непонравилось - жидковатое.
ИМХО
Поверь ничего не потеряеш.Все кого знаю катаются на ХАДО 10w-60, и пока никто не жалел.Люди понаезжали по 10-15 тысяч(правда Delta других раньше не было), да и я тоже на нём езжу(иногда жёсткий экстрим , но оно для этого и предназначено). 18_good
10.08.2008 р. відповів для Starkon
Благодарю тормаз робочий, просто незнал что с колпачком делать. да и ещё сигнал нажимаю, снимаю палец а он дальше пищит так надо дёргать чтоб отключить - мои действия? - разбирать кнопку. В ней залипают контакты. Или новую купить, правильную.
10.08.2008 р. відповів для Miff
и если учесть, что двигло там 139FMB, то вдвойне, а то и втройне. 03_biggrin
10.08.2008 р. відповів для Tosha443
Просвети насчет движка 06_question
наверно вот там. http://zazuga.ru/2008/05/09/toplivnye_sistemy_motociklov.html
и не поршень весь, а его верхняя часть. не надо играть в испорченный телефон. 17_wink
короче, спор считаю закрытым до аргументированного опровержения моей версии.
не в режиме, надо в режиме - не принимаются. Описания прцессов, происходящих в двигателе с физ.обоснованием данных процессов. Трехэтажные формулы обязательны. 03_biggrin
Всех благ.
11.08.2008 р. відповів для Flogger2
ребята вот такой трабл! разбалтался руль тоесть люфт в лево в право в верх вниз! разабрал закрутил болт вроде вверх вниз исчез но при повороте до упора всеровно есть в право в влево! болт контрогаил! может у кого было подскажите как боротся?
Ребята может у кого на другой техники было руль при крайнех положениях еще доварачивается! хотя все затянуто и за контрогаено! вроде не мешает особо ездить но есть чуство что может разкрутится! если было что то подобное отпишитесь!
Сам руль или колесо при крайнем положении руля?
если руль- то болт крепления трубы на рулевой колонке и (не знаю, как на активах а на зонгах есть) три болта крепления самого руля к трубе, которая к рулевой колонке болтом прикручивается.
если колесо - болты под крылом(по 2) крепления перьев в траверсе и ось колеса.
или какие-либо деформации, не связанные с болтовыми соединениями(что гораздо хуже неподтянутого болта)
11.08.2008 р. відповів для SHNS34
пока 3400 пробег, ближе к 4000 сменю масло на хадо 18_good
