+16 °С
Переглядів: 6174817
14.07.2012 р. відповів для kerik
Вот такой у меня вопрос появился - щас я езжу на альфе 2007 года , и листаю по разным форумам и смотрю что альфы и дельты чаще всего ломаються , щас задумался чтоб покупать актив Б/У  , Активы надёжней ?? 03_biggrin
Все ломается! И альфа и дельта,..даже актив  03_biggrin
14.07.2012 р. відповів для tolian
у тебя стоит заводская сигнализация?
Самая бесполезная хреновина, с лишними проводами.
Кошу взгляд на блокиратор переднего колеса, на тормозной диск, хоть что-то.
Ваше мнение очень интересует, он стоит своих денег?
14.07.2012 р. відповів для olegators68
Поддерживаю твое мнение, я пользуюсь тросом на заднее колесо и лохи не трогают, а спецам не интересен мопед.
У Актива намного лутше и крепче конструкция рамы-не то что альфа-2 куска пресованого кетайского железа крыво свареного между собой
из минусов-малый обьем бензобака(около 4х литров)
14.07.2012 р. відповів для Zjozya
Вот на днях заменил лампочки в приборке(подсветка) и габарит в фаре-  05_shok  за 3 вечора лампа почернела 05_shok
Поставил диоди обичние по 5грн
sgl57 видалений
И много ты таких "Альф" повидал? Или тебе сказали так? Чтобы не шлепать без толку языком зайди на Альфо-дельтовскую ветку и почитай за этот мопед. Люди по пять сезонов отъездили и еще отъездят столько же.
14.07.2012 р. відповів для sgl57
Ну штук 15,из них 7 нових-только из Одессы,остальние бу.Лично у меня больше доверия вызывает констракция с трубы и квадрата,чем из лыстового метала,который имеет свойство после хорошого перегруза или падения выгибатся,и едут они потом все боком.
У дельты рама с трубы,пожоще чем в альфы.
А Вам товарищ Модератор,я доказывать ничего не собираюсь
При первой возможности сфотографирую голую раму альфи и ее толщину
sgl57 видалений
15.07.2012 р. відповів для Zjozya
А мне и не надо ничего доказывать! ты тут  без году неделю, а я уже пятый год и кое-что уже познал, общаясь с людьми.
Ты сам-то понял, что сейчас сказал? Ах, как хочется выглядеть умным, а головенки не хватает! Вот беда-то... О каком листовом металле идет речь? И кто куда ездит боком? Я тебе еще раз сказал, прекрати шлепать не по делу. Почитай Альфоветку и поспрашай у людей.
А что будет с Активом после падения? В лучшем случае удастся заклеить пластик. В худшем покупать новый и менять. А стоит он далеко не дешево.
И сняли эту тему. Весь дальнейший твой бред будет расценен как флуд.
Змінено: 15.07.2012 р., sgl57
а что за диоды ставил? Я вчера тоже на панель приборов поставил диод(он у меня там один)белого цвета, и в фару на габарит диод втулил так подсвечивает оч. тускло,счетчик дистанции вообще не видно (((
Змінено: 15.07.2012 р., vitali4
15.07.2012 р. відповів для vitali4
Открываем поиск, пишем светодиод и вуаля http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/%F1%E2%E5%F2%EE%E4%E8%EE%E4&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2012, там Tosha443 все подробно описал, сам пользуюсь не один год, за что спасибо 18_good
А вообще если почитать ветку как советуют, то многие вопросы отпадут. И можно узнать очень много нового.
З.Ы. Плоьзуем поиском  42_friends  и удаляем ненужные посты  95_thankyou
15.07.2012 р. відповів для Ratatos
Помогите пожалуйста определить что случилось с двигателем, возник странный звук какой-то механической поломки.
Пробег у него примерно 14000, до этого работал безотказно
Вот посмотреть/послушать видео на ютубе
http://www.youtube.com/watch?v=HJZWMCEIykI
То что по началу глох, был холодным. Но также и при возникновении этого жуткого звука тоже заглох с слабенькой вибрацией по раме
По рекомендации осмотреть узел гидронатяжителя проблема устранилась, но обнаружить проблему так и не удалось. (разобрал, посмотрел, собрал - работает)
И вот теперь после какого-то времени эта неисправность вернулась.
Явно выраженый посторонний звук появляется после включении любой из скоростей, что приводит к остановке двигателя.
Даже не знаю что с ним и делать?!
И так, снял я крышку картера и при визуальном осмотре возникло подозрения в выделенном на фоте движущих частей (роликов и вала который вращается вокруг них), этот вал такое чувство что был плохо смазан или на нем может быть появилась выработка (рукой немного не плавно и немного трудновато вращался). смазал маслом, покрутил туда сюда. собрал, залил новое масло.
Уровень масла в двигателе был нормальный
Звук пропал но время от времени появляется коротковременный шелест в двигателе. да и вобще такое чувство что не очень он и уверенно работает.
На замену такой детали новой не нашел. как она правильно называется?
Проехал уже километров 100 после сборки.
У тебя что коробка полный автомат? Типа вариатор?
16.07.2012 р.
Подскажыте натяжка сцыпления 1 или 2 ????  06_question
____
16.07.2012 р.
Кто подскажет что за деталь с пружиной вставляется в коленвал ?
Змінено: 16.07.2012 р., alikxom
16.07.2012 р. відповів для alikxom
по логике (или по аналогии со 139 двигателем) - это втулка уплотняющая через которую масло подается на нижний подшипник шатуна коленвал (блин как длинно-то)
16.07.2012 р. відповів для alibay
Полу автомат
fqlbyjd55
16.07.2012 р. відповів для vitya_vv
1 регулировка ,а второе это обгонная муфта.
fqlbyjd55
по моему что то вроде ограничительного золотника  чтобы масло под давлением не вылетало а задерживалось в коленвалу 75_mda , на обычном кабовском движке он как упор на сцеплении стоит а тут немного по другому,
17.07.2012 р. відповів для fqlbyjd55
НУ, а  какую функцию на "наших движках" ЭТА ШТУКОВИНА выполняет?
Змінено: 17.07.2012 р., Terefelya
fqlbyjd55
17.07.2012 р. відповів для Terefelya
а прочитать внимательно слабо??? обьясняю... масло идет не самотеком а под давлением , для того что бы сохранялось давление нужно во первых масло во вторых редукционные клапана . эта штуковина ограничивает отток масла от коленвала  и направляет его внуть корзины сцепления которая также работает как центрифуга очищая масло от крупных частиц (кто разбирал тот видел сколько срани под крышечкой на которой подшипник ) если еще вопросы или желание показать себя с умной стороны - в личку.
