Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 6602712
Maz9N
11.08.2008 р. відповів для ratmir
всем злрямки в вашем времени суток!!! я вот про свечу спросить хочу какую лучше на замену купить???? а то их так много что неразобрать.... у кого какие стоят если нетрудно,маркировочку напишите... плиз... зарание спасибо!!!!
11.08.2008 р.
У меня стоит TORCH A7T накатал 4300 и хоть бы хны, но запасную всетаки вожу с собой!По поводу масла не успел воворемя ворватся в розговор то напишу сейчас я заливаю XADO 4T 10W-60 оно содержит в себе атомарный ревитализант --это масло особенно рекомендуется для движков гоночных и спортивных мото.Скажу честно я на своем спорте розгонял 105кмчас конешно двиг ревет но тем немение работает норма.Еще помню писали что больше 60 розгонять вредно, не спорю, кому же нравится что его берут на предел его возможностей, но мне приходится 2 раза на 4дня ездить по 100км в одну сторону то еду я быстро около 80-90 кмчас и после 4300 незаметил нечего плохого!
11.08.2008 р. відповів для Maz9N
Прошел 8200 на свече Torch a7rtc
11.08.2008 р. відповів для SergoRus
я в свои втулки из оцинковки поверх родных одел. Получилось очень даже хорошо.
11.08.2008 р. відповів для LOVELORD
Скажи, пожалуйста, а чем ты меряешь скорость после 80 км/ч? Просто мне кажется невероятной скорость 105.
11.08.2008 р. відповів для Concord
10А. максимально 15А.
Коллеги, помогите по такому вопросу.
Из места соединения выхлопной и мотора течет масло из под болта
(смотрите на фото помечено красной стрелочкой)
Примерно за две недели уровень масла упал от верха вафельки на щупе до ее низа. Естественно громче начал мотор реветь и вибрации повыислись.
Это масло затем на скорости разлетается и пачкает низ двигателя, ножку тормоза, центральную и боковую подножки.
Это у всех такое поведение или у меня таки есть проблема?
Подскажите в чем может быть проблема,
чтобы  на СТО правильно потребовать исправления.
            Из под болта выхлопного патрубка масло течь не может, скорее всего из под круглой крышки выхлопного клапана. Там резиновое кольцо. Вскрой и посмотри.
11.08.2008 р. відповів для olegdn
специально для этого дела попросил друга у него ява люксачка и вот по его спедометру намеряли 105 правда 105 он набрал как то хитро до 85 набрал мигом и как бы застопорился но потом минут через 3 подержив ручку до упора он начал набрать дальше!
11.08.2008 р. відповів для DED
Спасибо за ответ!
Уточнить только хочу два момента:
1. Круглая крышка выхлопного клапана - я ее отметил на рисунке (прикреплен) СИНЕЙ стрелкой - именно ее откручивать?
2. Масло будет вылваться при этом? Емкость готовить на слив?
Нет! Там будет 0.5 млг масла на донышке!
Пробовал полячку ISKRA  C7HSA , правда не долго( взял в запас ) , но полёт был нормальный  01_smile
Плохие дороги требуют хороших проходимцев
...По поводу масла не успел воворемя ворватся в розговор то напишу сейчас я заливаю XADO 4T 10W-60 оно содержит в себе атомарный ревитализант --это масло особенно рекомендуется для движков гоночных и спортивных мото.Скажу честно я на своем спорте розгонял 105кмчас конешно двиг ревет но тем немение работает норма.Еще помню писали что больше 60 розгонять вредно, не спорю, кому же нравится что его берут на предел его возможностей, но мне приходится 2 раза на 4дня ездить по 100км в одну сторону то еду я быстро около 80-90 кмчас и после 4300 незаметил нечего плохого!
Сильно сомневаюсь, что заметиш 03_biggrin , я обработал в 2000г. цилиндры своей JAWA 350 гелем ХАДО  и после конкретного экстрима пришлось менять поршневую (какчественная была) 02_sad , то увидел металл поршня наплывший на кольца, а цилиндр после такого остался прежним ( серый,матовый ) без повреждений  18_good
Flogger2
11.08.2008 р.
Ребята и почем же ваше ЧУДО масло?
Ivan123
я может и начинающий скутерист,но даже я вижу что у тебя прогорела прокладка! 21_umnik Просто открути и поменяй,я думаю они продаются,и если не ошибаюсь,то есть в природе паронит специальный-вырезай
11.08.2008 р.
Всем привет. Присоеденился к вашему обществу первого августа. Техникой пока доволен, уже 500 км. Всем болбшое спасибо за советы и обмен опытом, очень нужная ветка для активов. Я в этом полный новичёк. Вот купил сегодня мало elf 10w-40 , буду завтра первый раз менять  01_smile
11.08.2008 р. відповів для Flogger2
У нас  в пределах 70грн.-1л.
Змінено: 11.08.2008 р., SHNS34
11.08.2008 р.
Кому интересно читайте http://www.hado.ru/
Hunter666
11.08.2008 р.
На сколько плохо использовать более холодную свечу?
Интересует были ли какие поломки в интервале с 4000 до 8200км, менял ли цепь,если да на какую или еще родная стоит?
Maz9N
12.08.2008 р. відповів для Demitricos
мдя хадо значить говорите... у мну залит ZIK-10w40,но при следующей замене буду лить хадо,постараюсь как минимум,а 10w60 несильно густое будет и это синтэтика или полусинтэтика???
