Переглядів: 6174056
13.08.2012 р. відповів для Rubezhanin
Я на своём моте проехал 9000км. - на родных камерах . Покрышку тока сзади поменял (и до сих пор езжу), - и что-то не вижу смысла менять на безкамерку . Может я что-то не доганяю ?
14.08.2012 р. відповів для Rubezhanin
Да я понял ,что на камерах . Тебе другую не поставить . Я просто , - чем бескам. лучше камерки ? А пошире - это конечно надо . У меня самого всё руки никак не дойдут передок поменять ...
Если кратко: в случае прокола легче заделывается повреждение (не надо бортировать - не снимая с диска) и в ремкомплект входит что-то что очень напомнило баллончик от пневматического пистолета (если это он, то стоит начиная с 5 грв в зависимости от веса). - Или для подкачки или для охлаждения. Ещё слышал сказки "в прокол вкрутил саморез и доехал". Это всё что я про них знаю.
Вот что нашел в гугле:
http://www.novgorodauto.ru/news/review/full/11899/
Камерные шины
Камерные шины появились первыми. Состоят они из покрышки (детали, непосредственно соприкасающейся с дорогой) и резиновой камеры, в которой под высоким давлением накачан воздух. Благодаря камере шины отлично работают в самых сложных условиях, служат достаточно долго. При незначительном проколе покрышки колесо не сдувается и продолжает функционировать. Если же прокололась шина, ее можно отремонтировать и накачать заново. Пожалуй, это лучшие шины, если автомобиль используется на российских дорогах. Однако есть у такого типа и свой недостаток – камеры со временем выпускают воздух, и их необходимо регулярно подкачивать. Кроме того, сегодня такими шинами комплектуются исключительно отечественные автомобили, и то не всегда.
Бескамерные шины
Большинство зарубежных автоконцернов и заводов, производящих продукцию из разряда "шины диски", уже отказалось от использования камер. На рынке преобладают бескамерные шины, во многом более удобные для автолюбителя.
Бескамерные шины – цельное изделие, состоящие из нескольких слоев высококачественной резины. Благодаря уплотнителю, герметичность такого типа шин гораздо выше, чем герметичность камерных шин, и подкачивать их нужно гораздо реже. Кроме того, они более долговечны и не нуждаются в серьезном ремонте и частой замене. Мелкие проколы шины можно быстро исправить с помощью специального клея. Благодаря отсутствию тяжелой камеры, шины этого типа весят меньше, что уменьшает момент инерции во время движения.
Однако есть у бескамерных шин и свои недостатки. Во-первых, во время монтажа и демонтажа шин необходимо быть особенно внимательным и аккуратным, так как даже незначительные, незамеченные повреждения поверхности шины могут привести к серьезным последствиям. Во-вторых, на спущенной бескамерной шине ни в коем случае нельзя ехать, в отличие от шины камерной. Это может привести к значительному повреждению герметичного слоя.
Как видим, каждый тип шин имеет свои достоинства и недостатки – и лучшие шины выбирать стоит индивидуально. Однако следует запомнить два правила – не нужно устанавливать камерные и бескамерные шины одновременно, и категорически нельзя вставлять в бескамерную шину камеру. Последнее может привести к разрыву шины при минимальном увеличении нагрузки.
Змінено: 14.08.2012 р., vaclav
14.08.2012 р.
Нету случайно у кого нибудь такой вот акустики-сигнализации? Стоит ли такое вообще брать? Хочется и музыку и охранку поставить на актив...  01_smile
http://www.begemoto.com/index.php?productID=710
Змінено: 14.08.2012 р., SANDROFF
14.08.2012 р. відповів для vitali4
Возникла ИДЕЯ установить на актив "дельтовский" цифровой индикатор переключения скоростей. Хотел бы поинтересоваться,как его нужно подключать? Кто-то с этим уже сталкивался?
Вот нарыл немного о КАБовских двигателях. Мож. кому будет интересно  01_smile
И вот ссылочка(прошу не считать за флуд) http://minimotoride.com/news/395-uakpukpauc.html
Змінено: 14.08.2012 р., vitali4
15.08.2012 р.
Потихоньку оперяется мой лифанчик. 01_smile После работы, пока не стемнеет остается еще где-то час времени светового дня, хожу крутить на стоянку. Плохо что часто дождь.
Что заметил: завожу с кика, чуть выкручиваю ручку газа - все ок. Включаю подсос и пытаюсь заводить - никакого эффекта, только с газом. Тросик, ессно, на руле подсоединил. Такое впечатление что ручка обогатителя ни на что не действует. При заведенном двигателе, если сильно уже открыть подсос - показалось что глохнет.
Смотрел на двигатель и дергал на руле подсос - вроде что-то открывает-закрывает (на поверхности двигателя есть движение). Что может быть ?
Змінено: 15.08.2012 р., vaclav
15.08.2012 р.
Проверь как закреплен трос подсоса на карбюраторе(он должен быть прижан хомутом)
16.08.2012 р. відповів для vaclav
"При заведенном двигателе, если сильно уже открыть подсос - показалось что глохнет."- так и должно быть.
"Включаю подсос и пытаюсь заводить - никакого эффекта" - погоди, наступят холода вспомнишь про него!
16.08.2012 р. відповів для alibay
Так это - если газ отпустить то тоже глохнет.
холостые подними и будет счастье
17.08.2012 р.
поиск не дал. Заднее колесо стоит немного левее если смотреть относительно рамы и при пробое амортизаторов трет краем протектора пластиковую защиту слева, колесо стоит ровно по звёздочкам. Визуально переднее и заднее стоят в створе. Может кто сталкивался? как решали проблему? задирать зад не хочется. Спасибо за любую рекомендацию.
sgl57 видалений
17.08.2012 р.
В последний раз удалил посты про звезды без особого ущерба. Это последнее 1001 китайское предупреждение!!!Дальше полетят уже ВАШИ звезды, причем и у вопрошающего и у отвечающего. Чтобы обид не было пишу это обращение.
Ребята, у вас совесть есть? Сколько можно? Причем на двух ветках параллельно! Короче, я предупредил, а вы решайте.
sgl57 видалений
18.08.2012 р. відповів для dimon79
А ты уверен, что именно колесо ЛЕВЕЕ? А может просто крыло перенести чуть левее, чтобы не терло?
Если колесо стоит ровно по звёздочкам., то его трогать никак нельзя.
Очень легко решается подложкой шайбы 1-1,5 мм прям на подшипник.
или сточить с втулки НЕнужную длину)))
Прежде, чем давать советы, надо вникнуть в суть вопроса, да и думать головенкой, поучая других.
После ваших дельных советов, он следом задаст вопрос:"А почему у меня стал жевать звезды и рвать цепь?"
  У меня не Актив, но в принципе решал проблему примерно ту же. Зад задирать, путем проставок на аморты выше стокового, принципиально отказался. Оставался один вариант - поднять крыло. Долго тянул, пока не отломился  кронштейн его крепления. Поднял до упора в раму, сделав новое крепление из уголка, примерно на 40 мм.
  Всё проделанное + нормальные газомасляные амортизаторы позволяют смело ездить вдвоем(80+70) даже и не заморачиваясь особо на кочках и ямах. Ни разу не чиркнуло. Одному тем более.
Змінено: 18.08.2012 р., sgl57
18.08.2012 р. відповів для sgl57
Генадьич, у активоподобных заднее крыло особой конфигурации и там только втулкой можно исправить (я у себя все втулки на заднем колесе переточил+зездочку перевернул - иначе никак) а запас там в крыле такой что проставки на аморты даром не нужны.
sgl57 видалений
18.08.2012 р. відповів для alibay
Так я к тому, что может как-то крыло проще сдвинуть в сторону, чем так много всего переделывать?
      ---       Ведомая звезда на Активе, да и на альфе, Дельте : все зафиксированы резьбовой втулкой с зажимной гайкой.   причины трения колеса по левой стороне; износ уплотнительных резинок; Износ подшипников как на колесе так и на звезде; и самое худшее выело посадочные места под подшипники.       как говориться ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ.       И не чего не надо подкладывать. подвыставлять, оно ж до этого ехало ровно.
rew
18.08.2012 р. відповів для Bladimir12
Как "активоподобных" так и на альфоподобных встречается без гаек, у меня тупо втулка со срезанныеми краями которая тупо стягивается задней осью, пробег 10000 км ничего не стерлось и не лопнуло, даже ось не погнулась.
Лично у меня двигать крыло некуда, а втулки перетачивал потому что колесо стояло "сикось-накось" - решил 2 проблемы сразу и колесо ровно и не трет крыло.
sgl57 видалений
Во! А у него-то колесо стоит нормально! И по звездам соосно и по переднему колесу. Так куда и зачем его двигать-то?
sgl57 видалений
Что подразумевается под этим? Т.е. в нашем случае они стерлись по толщине наполовину и поэтому колесо ушло влево? нет, резинки тут никак не могут быть причиной. В резинки колесо никак не упирается при затяжке, а упирается подшипником во втулку звезды.
Вот у Сокола так съело резинки. Примерно на половину глубины.Это о чем говорит?   http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1216798/#1216798
И тут не понятно! Что значит ИЗНОС ПОДШИПНИКА? Мне понятна выработка и радиальный люфт, но такой осевой люфт получить можно, поставив его тоньше. Не может подшипник по толщине износиться.
Вот это теоритически подходит под случай, но малореально практически. Чтобы иметь такой износ посадочных мест, нужны большие осевые нагрузки на колесо. У нас же по большому счету только радиальные.Так что  скорее разобьёт в диаметре чем в толщине посадочное место.
