13
-1 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 6350505
15.10.2012 р. відповів для anray
Мне в ЛС показали ссылки на трос и рычаг от Flame/Ring. Только не ясно, как это все подключить.
Я конкретно с новым тросом колхозил ,обрезал кусок кожуха для удлинения самой жилы, покупал фиксаторы- концевики троса (втулка с резьбой+болтик),разрезал пластик под рычаг сцепления на все не больше 2 часов.Ручка сцепления, не знаю с какого мопеда ,но она крепиться тонким хомутиком и нормально работает.
15.10.2012 р. відповів для vaclav
Немножко о сегодняшних метаниях поисках амортов на замену штатным.
Поискал... в глаз упали какие-то фирмы RFY. Почитал интернет - ставят их на V-MAX'ы и на всякие круизеры 400ки. По идее активу должно хватить с запасом. На вид - от наших "красных" TMMP ни чем не отличаются.
Полез на ебай - там они лежат по $100-140. Мрак. На других сайтах - та же песня. Потом гугл вывел на прямую на Китай - сайт taobao (внутри-китайский аукцион) - там они преспокойно лежат по $25.  08_lol Жесть. Прочитать-то прочитал, да вот зарегистрироваться там - китайская грамота. Пошел на посредника rustaobao.com - там они уже стоят $37..$50.
К чему это я... Проще взять за $50 у нас TMMP (или аналог) и не морочить себе голову 3-недельными пересылками. Не всегда вот такие пронырливые пути выводят к требуемому. 02_sad
PS: В привате просили найти где можно купить двигатель 150cc - поискал. Ситуация та же что и с амортами - проще дождаться когда украинский лифанмото завезёт. По крайней мере, лично я буду ждать и прикидывать а надо ли оно мне.
Лиафан 150сс не советую, у него для города коробка никакая!!!,самопроизвольно вылетает вторая на третью или на ложную нейтраль в городе достает ужасно!!!не опытный разорвет шестерни+нет электро-стартера на светофорах не "гуд",всю его мощь перекрывают сплошные косяки, поищи лучше серийные со стартером 125сс и чтобы коробка не в коем случае не была "класикой" как у меня.
15.10.2012 р. відповів для alikxom
серийные 125 сс (154 FMI) обычно идут (как ни печально идут с классикой) но есть двигатели 125 сс с автоматом сцепления (вот там говорят линейка)
15.10.2012 р. відповів для alibay
Дело в том что китайцы намудрили с барабаном фиксации в классической коробке, там все намного меньше от стандартного 107сс и от нагрузки из-за маленького колесика-фиксатора скоростя плохо фиксируются и переодически выподают под нагрузкой, т.е. с завода брак коробки ,я что только не пробывал- "пофигу",можно попробывать с 107сс барабан и бегунок поменять и подойдет ли?, так нету у меня в наличии ,а на разборке "парят" двиг целиком б/у за 850гр.,покупать и дальше колхозить нет желания, до катаю как есть, а там посмотрю на другие варианты кубатурных двигов.
Колесико с ушком может и приладишь (они похожи) а вот барабан - боюсь что неполучится (правда сам еще не пробовал) у меня есть коробка в сборе от 125 сс и барабан "круговой" от альфы - будет время попробую "на коленке" - свободного картера у меня нет.
Bender
Если можно, по-подробнеее по поводу амортизаторов, результаты метаний, сделан-ли выбор? Я в этой теме читал, что ставят с Минска ТММР или ТАТА, вчера приобрел себе NDT, про такие в этой теме не слыхал, может кто ставил, как ходят? на мопед не ставил, но так при нажатии руками работают как нормальная гидравлика, довольно мягкие.
15.10.2012 р. відповів для Bender
Нормальний хід - зразу купити, а потім радитися 05_shok
Вот такие (только надпись не RFY, а GXmotor):
http://www.ebay.com/itm/13-5-340mm-Pair-Air-Absorbers-Shock-Yamaha-Honda-CB500-VMAX-Suzuki-GS500-Black-/320952003188?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item4aba3aea74&vxp=mtr
Купил тут:
http://motoart.kiev.ua/catalog/item1426.html
там на фото цвет синий, но в наличии только черные
Пока про них ничего сказать не могу - только домой принес. Да и лифанчик мой далековато- отогнал багажник делать. Долго думал-выбирал, в результате пришел к выводу:
а) полагаться на китайские бренды второго уровня не стоит - они подделывают друг друга
б) можно полагаться на качество только внутри одной партии
Поэтому плюнул и взял почти наугад - написал продавцу (с moto.kiev.ua) "надо лучшее что есть". Я у него до этого какую-то мелочевку уже брал.
ЗЫ: Продам родные аморты в пол-цены новых (пробег 750км), вдвоём не ездил, мешки не возил. Тему в объявлениях - размещу.
Змінено: 15.10.2012 р., vaclav
fqlbyjd55
Может это Вам такой попался ?? на пит байках такие движки стоят и нагрузка там поболе  и не жалуются вроде...
Хм... тогда может имеет смысл в замене цилиндра+поршня ?
Есть ли ограничения на ход поршня, кроме как цилиндром ? (например картером) т.е. придется ли завязываться на заданный размер и дальше играться только диаметром цилиндра
Можно ли на картер 110ки одеть цилиндр от 150cc или 125cc ? (есть ли совсеместимость по положению винтов - по идее должна быть)
106.7cc = 52.4 * 49.5 => 125.4cc = 56.5 * 49.5
109.0сс = 50.0 * 55.5 => 119.7cc = 52.4 * 55.5
(и дальше)
видимо надо зимой лезть снимать голову - мерять что там ввернули
PS: найти комплекты от 1P52FMI 1P56FMJ вполне реальная затея (цилиндр+поршень+кольца+прокладки+поршневой палец+стопорные кольца).
16.10.2012 р. відповів для vaclav
Не майся дурью  11_blum , всё давно "обсосано" ничё у тя НЕ ВЫЙДЕТ картер помешает, поиск в помощь! 107 максимальный объём для данного картера!  06_question
16.10.2012 р. відповів для KATAMARAN
1. курю "Тюнинг 139FMB (FMA) по-взрослому"
2. 106.7cc = 52.4 * 49.5 => 125.4cc = 56.5 * 49.5 с сохранением хода поршня 49.5мм. Кстати, этого момента нету в табличке что прицепленна в шапке темы "Тюнинг ...". 56.5мм - это цилиндр от 150cc или я ошибаюсь ?
3. Смотрю где можно разжиться взрослым картером
http://www.dirt-bike-store.com/Crankcase-shop_list-1325.html
Змінено: 16.10.2012 р., vaclav
16.10.2012 р. відповів для fqlbyjd55
Судя по конструкции именно моей модели или партии-нет ,а заводской "косяк" разработки,я звонил продавцу и он подтвердил что и у других покупателей точно такие проблемы с коробкой,дал рекомендации по ремонту которые особо не помогли.
На стандартный 97-107сс не поставишь больше 107сс,это его максимальный тюнинг по картеру и колену,да 56.5мм-диаметр поршня 150сс.
16.10.2012 р. відповів для alikxom
А цилиндр+поршень от 150cc можно поставить на 107cc ? Должно получиться 125.4cc ...
Если нет, то тогда остаётся только обматывать синей изолентой да диодной лентой  21_umnik  66_pardon
16.10.2012 р.
Да,коробка лиафан150сс начинает выбивать, не до включаться при езде вдвоем и при частых переключениях на светофорах ,очень!!!сильно напрягает, с перекрестка иногда не втыкается или с трудом 1 скорость ,или втыкаешь 2 разгонную, начинаешь разгоняться и через 1-2 секунды вылетает на ложную нейтральную с сильным воем двигателя или вообще на 3 передачу и так постоянно почти на каждом перекрестке ,а если еду сам- более менее сносно и намного реже проявляется косяк коробки,за городом отлично -4 воткнул и 80-85км крейсер без напряга на двиг.
Змінено: 16.10.2012 р., alikxom
18.10.2012 р. відповів для alikxom
Кто-то задумывался о том чтобы сделать так чтобы сцепление на активе срабатывало на порядок высших оборотах? Если я не ошибаюсь то будет тогда со старта резвее рушать.
18.10.2012 р. відповів для vitali4
На 1и2 можно легко перевернуться ,было как то случайно я резко газнул и сцепу отпустил ,еле удержал, вовремя газ сбросил, но это на полной механике и кубатура 150сс.
Змінено: 18.10.2012 р., alikxom
было, уже люди делали, там надо убирать грузики. Если есть желание снимай сцепление и убирай грузики (если не изменяет память там стоит 7 штук) так вот человек оставлял 4 штуки. ТОлько смысл? на стандарте сцепление происходит на 2000-2100 об/мин, уберешь грузыбудешь стартовать на 3000-3500 об. А если удерживать тормоз и поддать газу - не пробовал? то же самое получится.
Ну мне до 150сс еще далековато...,пока 107 ссильный не увалю,на более кубатурный не перейду 03_biggrin
