Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 6543874
18.10.2012 р. відповів для alibay
было, уже люди делали, там надо убирать грузики. Если есть желание снимай сцепление и убирай грузики (если не изменяет память там стоит 7 штук) так вот человек оставлял 4 штуки. ТОлько смысл? на стандарте сцепление происходит на 2000-2100 об/мин, уберешь грузыбудешь стартовать на 3000-3500 об. А если удерживать тормоз и поддать газу - не пробовал? то же самое получится.
Я че-то считал что там пружинками нужно баловаться а не грузами(так как не разу сцепление автомат не разбирал) 06_question  А вот на счет удерживания газа я не догадался  01_smile ...попробую...отпишусь 48_download
удерживать тормоз и поддать газу на полуавтомате-это грубое уничтожение сцепления ,а потом будет писать "на 3 и 4 буксует сцепление что делать?"
18.10.2012 р. відповів для alikxom
ну эта тема не новая,
почитай , ну если что не понятно ,спрашивай
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-934065/#934065
Змінено: 18.10.2012 р., EBE
да-да-да.....,я догадываюсь что я дальше сделаю....поставлю ДЕЛЬТовское  03_biggrin
Блин! 09_ireful1  ребята,ну и так не так,и то не так!!! 14_girlevil Вывод напрашивается самим собой,попробую,проверю как оно...,если спалю сцепление,туда ему и дорога,будет повод поставить старое проверенное "дельтовское"тем более у меня и крышка правая в запасе откуда-то взялась 03_biggrin
19.10.2012 р.
Да поспокойней, мужики, нежнее надо работать сцеплением и передачами, специально именно механику брал, от геммороя подальше отойти.
19.10.2012 р. відповів для EBE
У меня со сцеплением проблем нет и не было,я катаю полуавтомат и полную механику и к сцеплению у меня вопросов нет,а писал я на предложение форумчанина -зажать тормоз и подгазнуть на полуавтомате ,типо для резвости на старте,что это плохо ,сильно будет палить диски сцепления,появиться пробуксовка...
19.10.2012 р. відповів для olegators68
Как по мне полуавтомат на много!!! лучше,катаю оба варианта двигателей,как раз в полуавтомате гемора нет,а в механике трос сцепления(лопнуть в дороге может),на светофоре слабо газнул а сцепу опустил-заглох,даже по бездорожью полуавтомат проявил себя на много лучше,пишу так как имею оба варианта моторов.
Змінено: 19.10.2012 р., alikxom
19.10.2012 р. відповів для alikxom
Олег, если без фанатизма - сцеплению ничего не будет! Оно и так работает в таком режиме постоянно, т.е. во много раз больше чем механика, ты ж понимаешь что у нас каждый сброс газа и добавление газа - сцепление практически всегда задействовано! Сам так проездил уже 3 сезона (только в этом году в связи с переходом на 110 подложил шайбы 0,8 мм) разбирал этой весной смотрел диски - в идеальном состоянии пробег 11000 км. А насчет того что автомат лучше механики отрабатывает что в городе, что по бездорожью на 100500 % тебя поддерживаю!!
19.10.2012 р. відповів для alibay
Сцепление по моему мнению у нас задействовано только при начальном наборе скорости и при переключении скоростей,а при движении зажато весом грузов за счет центробежной силы вращения колена, так что при газе или сбросе сцепление в захвате,а если сильно накручивать при старте- будет пробуксовка дисков под нагрузкой и ускоренный износ узла.
тут палка о двух концах http://moto-company.com.ua/index2.php?option=com_content&task=view&id=24&pop=1&page=0&Itemid=66
20.10.2012 р.
Який кліренс в Активоподібних? (Щось пошук нічого не дає) 02_sad
21.10.2012 р. відповів для User
Клиренс:
боковой щиток-бетон-18 см
колено глушителя-бетон-17см
тормозная лапка в нижнем месте-бетон-13см
Ето на ровном месте без нагрузки
Актив-впринципе таже самая дельта,только в пластике 01_smile
21.10.2012 р.
Кто-нибудь знает почему гонит масло с головки, где три болтика стоят, с под  крышки,  вроде зажал норм, масло не перелито 650грм.Может она треснула?
21.10.2012 р. відповів для KRA
У меня тоже гнало.Потом обнаружил,что крышку выгнуло. Посмотри может и у тебя такое случилось. Сними крышку и положи на стекло, и смотри плотно она прилягает к стеклу  или нет. Если нет, то бери наждачку ложи на ровную поверхность и стачивай крышку пока не будет прилягать по всей плоскости к стеклу.
21.10.2012 р. відповів для 10rewaza
Вот спасибо, я и не подумал,что её может выгнуть!!!
21.10.2012 р.
Вчера у меня на редкость оказалось немного свободного времени+погодка способствовала что-то сделать 30_crazy .И я сделал-типа защита на цепь от летящей с ней смазки и грязи(неприятно браться чистыми руками за весь в смазке для цепи амортизатор).
Делал из подручных материалов(пластиковый уголок 40х40мм,благо ремонт недавно окончен и остатки есть  03_biggrin ).
Я не спорю,можна было купить готовый,но если руки не из жо.. то жаба душыт отдавать N-ную суму за кусок пластика.
Все понятно на фото:
21.10.2012 р. відповів для Zjozya
Клиренс:
Та не зовсім Дельта, там 10 см(якраз 5см не вистачає), а гальмівна взагалі при будь-якому повороті зачіпається(я вже звик тільки переднім в повороті).Правда я збираюся брати Пегас 110, на сайті: заднє на 16, переднє на 17, якщо не брешуть то мабуть кліренс буде меншим 02_sad
Хоча: щиток, глушник, лапка - а Дельта в основному центральною підніжкою зачіпається по ямах ????
21.10.2012 р.
от центральной ножки не міряв-завтикав 34_wacko2 ,но тоже небагато,около 8-10см,приметно,но у мене вона трохи подогнута,то чіпля недуже
sgl57 видалений
22.10.2012 р. відповів для KRA
Ты у кого спрашиваешь и зачем? Возьми сними её и посмотри, треснула она или нет! А еще потом попробуй прокладку сменить.
