Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 6542896
14.08.2008 р. відповів для razor
ууу.. от это ты завернул! я даже не знаю вроде бензином не пахнет та и бак ароде целый...  :|
У меня тоже были такие вроде... А 200мл на сотку набегало01_smile. В твоем случае это врядли, но всеравно глянь. Скорее всего в карбе переливает. Посмотри на отводные шланги.
топливние шланги? или какие ? и шо там можно узнать?
Из карба выходят два аварийных шланги и свисают на землю. Глянь на их концы, если постоянно мокрые, то просто твой бензин вытикает на землю.
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
14.08.2008 р. відповів для Tosha443
а вот и нет.
по мануалу от зонгов - 15w40 и 20W40, а это чистая минералка. Лить можно и полусинтетику 10W40. а вот синтетику, не предназначенную для мото я бы не лил - она создает слишком тонкую и устойчивую пленку на сцеплении и оно начинает буксовать.(в теории и по отзывам софорумников, себе лью полусинтетику).
И я поступаю так же как ты01_smile
14.08.2008 р.
Tosha443 пишет:
а вот и нет.
 По мануалу советуют лить полусинтетику только потому что она лудьше минералки а чистую  синтетику не рекомендуют потому что это слишком дорого для этого типа двигателей а не потому что синтетика не подходит    21_umnik ремонт реально дешевле будет  17_wink
Maz9N
14.08.2008 р. відповів для fedott
поповоду масла дескусия неприекращается,я вот тоже за полусинтетику,и себе лью её,10w40 не хадо пока но тож для мототехники 4т двигателей,думаю сменить на хадо но позже немного,а ещё у мну треснул бардачёк,или ящичек тот что сзади на багажнике стоит,удобная весчь на мой взгляд,ток вот пластик паршивый,надо будет новый теперь покупать,а масло я лью Zik если кто знает что это за масло прошу пишите свои отзывы...  :spy:
Tosha443 пишет:
а вот и нет.
Я вот проехал 4500 и с самого начала лил хадо 10w-60 и пока ездил на короткие ростояния нечего не замечал кроме того что после очередной замены масла движок как будто радовался чистому и новому маслу, но правда когда я начал ездить по 100 с лишнем км на день и держа его почти всю дорогу на пределе то конешно в конце пути я замечал что что то сцепление немного буксовало, но после остывания все было ок!
14.08.2008 р.
люди! а кто то знает как аккуратно снять пласмаску, шоб добраться до карба, я уже железяку снял и еще 2 болта по бокам выкрутил. сидит мертво. если придавить то елееле сидвигается, а как поаккуратнее? всетаки хочется шоб целое все осталось..
50=>125=>650=>50 =>400...
Concord
Ну тогда ты еще откручивай еще 6 болтиков из передней части,что бы отсоединить пластик и по бокам тоже откручивай.Потом аккуратно снимаешь черый пластик(тот что под багажником) а потом снимай остальной.Толькл осторожно,а то еще поломать можно.Удачи.
Concord
14.08.2008 р.
Позавчера пробил заднее колесо при обгоне.Хоть до дома было не далеко.Чтобы снять заднее колесо я снимал выхлопную трубу.Ето тяжеловато.Снять то еще пол беды а поставить.....пока попал......блин.....неудобно.....Резина оказалась полным говном так само как и камера.Наверное буду покупать бескамерку.Может ктото ставил покрышки такого типа?Из под бортиков выпускать не будет???Было время ,когда клеялась камера я снял защиту и цепь и вымыл их.Теперь моп котится тише.
14.08.2008 р. відповів для Concord
А не забыл перевернуть ось, дабы потом, опять не снимать глушитель?
С чего ты это взял? Конечно можно!
Та я тоже позавчера пробли был чем-то. ну проблем больших  небыло снять ставить, вот только неудобно - места мало и тормознай барабан упираетсяв корпус. но все удалось. и хоть цепь нееадо трогать.
14.08.2008 р.
а по поводу съемки заднего колеса: я не обратил внимания, но когда поставил его колесо как бы было не по центру(если сравнивать с задним крылом) а чуть смещено в строну цепи. вроде стоит ровно проехал уже км 30. не отпало 17_wink а у остальных как?
14.08.2008 р. відповів для DED
не тока мона но и нуна! 03_biggrin  сэкономишь прокладку под  выхлоп! 17_wink
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
если смотреть сзади, то  наблюдается смещение крыла в правую сторону! практически на всех активах! 02_sad
14.08.2008 р. відповів для takr
ааа)))) ну тогда все в порядке =) 18_good
слухай сюды! пошаговая инструкция  как добраться до карбюратора с наименьшими потерями! откручиваешь корзинку ,потом сам клюв на шести саморезах, "железяку" ты уже снял, она на трех винтах,ещё два винта открути внизу облицовок ,которые снимаешь,потом аккуратно открути болт,который держит  весь руль на передней вилке, сними руль с вилки  и завали его слегка вперед ,попроси товарища его подержать а сам сдёрни облицовки с замка зажигания и отводи верхнюю часть  назад,должно легко сняться ! 01_smile собирать в обратной последовательности 17_wink  удачи,и поаккуратнее там с пластмассками! 03_biggrin
Аккуратно отгибаешь "УСЫ" пластика "подковы",по бокам под седлом.
Поднимаешь усами вверх.
Откручиваешь крестовой отвёрточкой 5 саморезов,со стороны переднего колеса,те которые держут чёрняй пластик.,поднимаешь его тоже.
Карб открыт,синий пластик снимать не надо.Обязательно снимай перед всем этим крышку над аккумом,серебристую,тока ос осторожно.У неё петля-за передний болт одеваеться.
Карб вынимаеться в сторонцу вилки,все шланги и тросики отсоеденять.
Удачи. 03_biggrin
14.08.2008 р.
Тоже пробивал колесо( во время постановки на центр ножку во дворе 02_sad ) Снял всё сам глушак не снимал (не понадобилось) поехал с другом на шиномонтаж заклеил камеру(оказалось камеру пробило в двух местах гвоздём) приехали обратно - думаю щас поставлью и будем ездить,но не тут то было, колесо ставили вшестером- двое с каждой сторони розгибает маятник, один держит ту злощасную втулку,и еще один бъет киянкой. Всё ето заняло у нас около двух часов ( хорошо что друзъя рядом оказались,ато вдвоем мы бы не справились) 21_umnik
14.08.2008 р.
ура!!!! что и требовалось доказать!! разобрал  я карб по поводу большого аппетита вайпа на бензин! и как вы думаете шо? : накрылось колечко резиновое типа прокладки на винте качества!!!!! просто тупо кусок отламался и застрял в проходе!!!!! и еще одно резиновое колечко шо соединяет карб и трубу до цилиндра тоже надо менять.. вот такие дела. седня куплю новое и попробую шо с этого выйдет. думаю шо все норм будет 17_wink и  вопрос: можно ли и надо ли намазать герметика, там де карб соеденяется прокладкой с трубой до цилиндра?
Не вздумай намазывать ничем !!!!!!!  Будеш затягивать  герметик выдавится внутрь попадет под клапана и на пошень и будешь иметь проблемы. Ставь новую прокладку и без фантазий.
