+18 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 6543581
13.01.2013 р. відповів для VetalOK
Заспокоювач http://motoart.kiev.ua/catalog/item1236.html
13.01.2013 р. відповів для User
чесно сказать я даже не слышал, о таком, я поменял только первичный и вторичный)
13.01.2013 р. відповів для kostan
Это такой барабанчик. Вот от него какраз зависит порядок переключения передач. Если ставиш коробку дельты, значит и копирный вал нада от неё.
13.01.2013 р.
А можешь фото его кинуть?
Bender
13.01.2013 р.
аааа так я ее вилкой называл,  т.к на ней две вилки которые переключают, и как?  думаете поможет?  просто неохота деньги на ветер выкидывать и так коробку купил.. зря получаеться.
Bender
Перебирал товарищу движок Активовский 2007 г.в., ставил в него коробку с дельты в сборе (с этим валом и игольчатыми подшипниками), все работает до сих пор.
14.01.2013 р.
и еще вопрос, там же круговая коробка, и написано что для мопедов с ручным сцепление, и не полуавтомата,  и еще будет ли работать датчик переключения скоростей? на этом валу переключения.
14.01.2013 р. відповів для kostan
На дельте паходу не круговое, датчик должен работать. Автомату нет разницы какая коробка, главное лапку автомата на вал не забудь одеть и выжымной подшипник на место. В дельтовской передаточные числа другие, резвее будет на разгон.
14.01.2013 р.
а вроде и круговое, ну это ясно, полюбому не забуду, ну буду надеяться что заработает, и кстати наоборот на разгон потупее за то максималка будет хорошей, и двигатель не будет в разрыв работать.. Передаточные на моем и на дельта-альфа.
кабыбайк(ведущий, ведодомый, передаточное)
1 - 11 36 3,27
2 - 16 31 1,93
3 - 18 29 1,61
4 - 20 27 1,35
Дельто-Альфа(ведущий, ведодомый, передаточное)
1 - 11 36 3,27
2 - 16 31 1,93
3 - 20 27 1,35
4 - 23 24 1,04
Bender
14.01.2013 р. відповів для VetalOK
На Дельте круговое переключение, на ходу с 4-й можно включить нейтраль.
14.01.2013 р.
я знаю, и как бы не хотелось этого, тогда и первая будет вверх) это вообще не по пацански, тупизна...
14.01.2013 р.
появился не громкий звук в двигателе напоминающий детскую погремушку  35_hang  08_lol когда добрался до Магнита генератора  вращая его руками почувствовал что внутри него что то перекатывается, кто знает что внутри магнита генератора могло отвалится? какие последствия для электросистемы? 39_heat
«Лучше наслаждаться жизнью, чем пытаться ее понять. Тот, кто пытается понять жизнь, оказывается глупцом, а тот, кто наслаждается ею, становится мудрецом, ибо все глубже и глубже осознает таинственност
Змінено: 14.01.2013 р., GlobalEnergy
sgl57 видалений
15.01.2013 р. відповів для GlobalEnergy
Интересное дело! А может тебе его снять и каким-то образом вытрясти оттуда "погремушку"? А из опыта многих товарищей давно известно, что в наших моторах чего только ни "положено" китайцами! Были случаи  от упаковочной бумаги до совершенно посторонних металличских предметов в картере.
И даже если сейчас все начнут прикидывать дружно, что там у тебя отвалилось и гремит, ОНО не перестанет греметь и не самоустранится.Так что снимай, тряси, потом расскажешь. 03_biggrin
Змінено: 15.01.2013 р., sgl57
Главное чтобы для коленвала небыло последствий.  То часом не та лапка телипаетса, которая притормаживает ведомую звезду стертера ?
Bender
Смотри обгонную муфту
Да обгонную муфту которая сразу за маховиком(ротором) находитса смотри. Заодно померяй диаметр роликов обгонной муфты. У меня ролики утеряны(((
15.01.2013 р. відповів для VetalOK
нет лапка плотно прикручена, вращая магнит я чётко понял что внутри него какая то хрень отвалилась и тихо перекатывается, мне звук не мешает, всё равно в шлеме не слышно, просто интересно что внутри этого магнита, в интернете не нашёл схемы его устройства
fqlbyjd55
16.01.2013 р. відповів для GlobalEnergy
ничего сложного, там обгонная муфта стоит , в ней 3 ролика с пружинками система очень простая.
...еще бывает, что отклеивается один  башмак магнита и гремит...
