+18 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 6543509
kascej
11.02.2013 р.
извините не осилил 1000 страниц.какии пробеги у таких мапедок.стоит ли вкладывать бабло на вjстановлениее или выгодней новое приобрести?с производителем не выяснил какой то восточный дракон DFL 125ES-05
11.02.2013 р. відповів для BAGI
Номер рами під сідлом зверху, табличка там же поруч. Якщо він до 2010 року випуску то можна зареєструвати без доків, хоча талон не завадить(коштує пустий 50 грн.).
Що ДАІ таблички клепає - хто перший придумав цей анекдот?
Змінено: 11.02.2013 р., User
11.02.2013 р. відповів для kascej
судя по маркировке тут установлен двигатель 154 FMI (125 сс) близкий родственник нашим 139FMB но по мотору есть отличия, а рама одинаковая практически у всех (разница лишь в пластике) (не знаю как у вас у нас запчастей для них валом-конечно все разного качества - но подобрать можно) - Если небольшие косяки в двигателе - можно устранять без проблем - в этой и соседних ветках все расписано до мелочей. Пробеги обычно большие 30-40 тыс км (при мелких ремонтах) а так как и всякая техника - любит смазку и ласку! (фирма кажется Dongfeng-но могу ошибиться)
Змінено: 11.02.2013 р., alibay
kascej
11.02.2013 р. відповів для alibay
Спасибо!
тогда может еще получится покатать,заказал ведушую зубчатку,шайбу,цепочку и заднюю резину,это все нужно менять,скрипят заднии амортизаторы и дерментин сидушки разошелся по шву от закрывания сидкшки кулаком,остальное вроде все нормально,в движок еще не лазил,масло,лампочки сам стараюсь менять и цепочку подтягивать.в мотомастерской очень дорого,только отгонял на регулировку клапанов 2 раза.движок 152FMI
И сколько стоит регулировка клапанов? 03_biggrin
kascej
11.02.2013 р. відповів для User
регулировка клапанов не дорого
постановка мапедки в мотомастерскую 10 евро
регулировочные работы 8 евро
PVN 18% 3,25
итого 21,25 квро
если колоть движок тогда дорого получается
Змінено: 11.02.2013 р., kascej
Тогда нормально, если ничего не стучит,ездить ему еще долго, а то что ты меняешь так это расходники - это в пределах нормы.
kascej
по осени уже думал списывать в металлолом,так сильно не насиловал,но дорожки тяжелые достались в основном вдвоем куда другая техника не катает,может до 40 доживет,уже 32800 накатал за 6 лет.
http://www.youtube.com/watch?v=7fIH_KTCamM
11.02.2013 р.
Добрый день, уважаемые! Может кто советом поможет - сам не смог побороть...
Начал мой Вайпер выёживаться - при езде начинает глохнуть, как будто соринка в карбе, прикрываю заслонку - начинает работать... Снял карб, прочистил, продул, проверил подачу топлива - нормально. Ставлю, завожу, проезжаю метров 200 -всё тоже самое - глохнет, подсос - поехал...
 Для чистоты эксперимента - снимаю карб с квадрика (тоже 110 и "Вайпер") - тоже самое, один в один...
 Где смотреть не представляю... Может у вас что-то подобное было и чем лечилось?  06_question
kascej
11.02.2013 р. відповів для Vintik65
проверить герметичность стыка голова патрубок карба,а так же выпускной клапан
Я в похожих местах катаюсь, в день от 150-500 км накатывал на 107сс , двиг за 43 тысячи превалил и отлично работает,не чего кроме замены масла и рег.клапанов не делал,так что каб-моторы очень выносливые.
kascej
11.02.2013 р. відповів для alikxom
Cпасибо!
Буду надеятся что китайцев хватит на старость,а то йоброводы напугали,пишут что йобрик японец золотой,а остальной китай отстой.мне главное чтоб по мелочам не ломались,сам слепой и очень дорого ремонт в мотомастерской.
Можливо забилися : кришка бензобака, кран і сам бак.
Cпасибо!
Ремонтировать двигатель не рекомендую, при цене двигателя fm152 в сборе 180 евро,менять только целиком.У меня в запасе на всякий случай лежит новый 107сс и есть спортивный 150сс ,на лето я его ставлю, на нем 150cc пробег 12-13тыс.Двигатель поменять с перекурами не больше 2 часов,так что можно менять как картриджи в принтере.
  Нет, всё проверял, бензин нормально бежит, клапана и патрубок в норме... Дело в том, что первые 150-200 метров нормально, потом начинает глохнуть, при закрытой заслонке подхватывает. Сейчас то поставил заведомо рабочий карб...
kascej
тут нужно смотреть на скока ушатана сама мапедка,может и ее как картридж поменять
китайцы есть в продаже
http://sportbike.lv/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=1&Itemid=2&lang=lv
Bender
11.02.2013 р.
Сегодня (по советам в этой теме) решил поменять масло в вилке, по мануалу в шапке указано:  ( пружина имеет прогресивную навивку витков, более редкая навивка это НИЗ!!!, более частая ВЕРХ!!! НЕ ПЕРЕПУТАТЬ!!!), оказалось у меня наоборот! подскажите, как же все-таки ставить?
Bender
11.02.2013 р.
Кстати, как пишут про жидкость в силке непонятного цвета, у меня было залито что-то светло-коричневого цвета, около 30 г. в каждом пере, может местные сборщики сх.....ли?
Регулируй выпускной клапан,нагревается и все. 95_thankyou приехали.
11.02.2013 р. відповів для Bender
Ставь по мануалу. Это будет правильно.
Масло я заливал для гидравлики, название уже не помню, но  18_good работает.
А менять масло все равно надо так как неизвестно че туда лили.
