Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 6171431
06.04.2013 р. відповів для Akademik
Берите с собой надфиль ,пару раз терните им по звезде, если скользит напильник,значит более -мение нормальный материал. А когда пилит как по алюминию,брать не стоит,особенно если звезда еще и ведущая. 19_negative
Я ведущюю звездочку на 15 делал сам со ступицей (жаль фоток нет и крипил за счет посадки, гужена под М6 и лактая) вибрация меньше стало в раза два. Если есть у кого выход на завод где есть печи или ТВЧ то мой вам совет закажите у них со ступицей если комуто будет интересно могу фото скинуть но нераньше 15 числа (в отпуске я, а мопед на работе)
07.04.2013 р. відповів для sgl57
И простояла моя та звездочка четыре полных сезона и прошел на ней больше 30000 км! В прошлом году снял(хотя можно было еще кататься). Надо учесть, что у меня цепь стоит 428 мопедовская(уже по ширине), а стало быть звезды проточены. Учитывая даже такой факт, имеем вот такой пробег. Вот вам и ТММР!
День добрый. Геннадьич, скажу честно: похоже, что поставки в Россию и Украину от одного и того же производителя очень разнятся. С чем ни приходилось сталкиваться с лейбой ТММР - полная лажа. Резина - шлак, железяки (поршневые, расходники, типа звёзд - то же). Пока брал у одного продавца (намыкался, денег повыбрасывал в никуда), у нас рулит мототеч. не реклама, но цена/качество устраивает. Сменил на пробеге в 6000 (примерно) заднюю звезду и цепь от ТММР (ведущую оставил, т.к. ее вскоре после покупки заменил на 15 зубов). А по факту: ведущая, которая под увеличенной нагрузкой работает из-за меньшего кол-ва зубов - новенькая. И поосле пробега 1000 км оставил замененную заднюю (по зазору по цепи - что стоковая) и назад подкинул родную цепь, что в стоке шла. И не забываем о том, что поставки идут через Одессу, а от нас до нее - лаптем кинуть. Вот и возникает вопрос: а не в "барыжных" ли интересах посредников вся собака порылась? Читая Ваши, российсие, расценки на ЗИП, таки  - да. Комплект (2 звезды 41/14+цепь 420) у нас стоит 60 грн *4 (грубо) =240 рубасов. Какая (ударение выставьте по своему усмотрению) цена - такое и качество
sgl57 видалений
07.04.2013 р. відповів для tsinik
Просто у нас конкретно нет выбора! Благо хоть это есть...Но и цена на мой комплект в принципе солидная(пять лет назад 600 рублей - 150 гр). А вот в плане качества - это уже как повезет.
Змінено: 07.04.2013 р., sgl57
07.04.2013 р.
Привет всем! Пробил переднее колесо -снял его и взял нажал тормоза. Колодки сошлись,но я отвёрткой их разжал.Поставил колесо -всё нормально.Но тормоза пропали(рычаг дохлый)-нажал его раза 4-тормоза появились.Может я что-то неправильно сделал и чем это чревато?
07.04.2013 р.
Парни,выручайте!Здуру залил автосинтетику 5W40(от  машины оставался литр)начало конкретно буксовать сцепление,поездил на этом масле  буквально пару дней и слил.Теперь даже после замены на мото полусинтетику,проблема не ушла,сцепление очень сильно буксует,на третей скорости газ можно до конца накрутить,мопед ревет,а скорость практически не набирает,или набирает,но очень плавно.Что делать,менять диски? 43_help
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
07.04.2013 р.
Кто ставил поршни фирмыTNT, как они?
я тож  такую взял только без ведущей. надфиля с собой не было... дома отверткой шкрябнул.. царапается оч сильно
Змінено: 07.04.2013 р., viper32rus
07.04.2013 р. відповів для serega22
попробуй прокачать тормоза и посмотри на состояние тормозной жидкости может долить надо
08.04.2013 р. відповів для aleksandriec
Видать масло качественное попалось. Если б залил дешовую полусинтетику, таких проблем бы небыло. Промой движок бензином, сними диски и промой их отдельно. Можеш легонько шкурочкой заматовать легонько. Подклади шйбы под пружинки и гоняй дальше.
08.04.2013 р. відповів для VetalOK
Спасибо за совет,но если придется разбирать сцепление,то уже новые диски поставлю,все таки уже 12 тыс.Попробую порегулировать,если не получится,то буду менять. 21_umnik
Менять - не менять -  дело хозяйское, но практика показывает, что ЗИПы сильно хромают. Можно еще и хуже сделать, чем до замены. 12000 - не пробег, ИМХО. Думаю, вполне достаточно будет просто промыть диски от масла, даже не разбирая самой корзины, а просто отвинтив правую крышку. Главное, чтоб с фрикционных накладок смылась масляная присадка, которая и спровоцировала проскальзывание. А вообще, 1500 раз обсуждалось, что для полуавтоматов рулят шайбы под пружины, а замена самих дисков не всегда панацея (на поверку оказывалось, что родные диски толще, чем покупные)
подкладывал под пружины шайбы мне это не помогло, читал сообщения людей из группы по нашим мопедам им тоже не помогает, а всё потому что эти пружины помогают только при переключении кпп как вижу мануал вы не изучили по устройству сцепления, при проскальзывании помогает помимо замены на новые диски ещё регулировка сцепления о которой всё в том же мануале можно прочесть, а так же замена масла на более вязкое, например 20w50 я лил и не тужил  11_blum
«Лучше наслаждаться жизнью, чем пытаться ее понять. Тот, кто пытается понять жизнь, оказывается глупцом, а тот, кто наслаждается ею, становится мудрецом, ибо все глубже и глубже осознает таинственност
08.04.2013 р. відповів для GlobalEnergy
Моя звезда 16 зубчиков на двигателе прошла всего 6 000 км и уже износилась, как видно на фото, купил за 30 грн новую но на 15 зубов, поставил, чуть тяги прибавилось, заднюю оставил на 36 зубов, цепь старую выкинул, для холмистого Севастополя и горного Крыма звезда на 16 не то пальто, на рынок принёс с собой надфиль, новая звёздочка плохо пилилась, значит метал норм, в отличии звезды на 16 метал-пластилин
Змінено: 08.04.2013 р., GlobalEnergy
09.04.2013 р. відповів для GlobalEnergy
Тоже думаю что 20W50 самое то для китай движков. 18_good  Особенно потому, что картер общий и воздушное охлаждение.
А шайбочки надо подкладывать не только под пружинки, но и под болты. Там нужны маленькие шайбы впритык, чтобы не задевало. Это позволит сильнее зажимать диски.
09.04.2013 р. відповів для VetalOK
зачем шайбы под пружинки если сцепление при трогании сжимают грузики ?
Змінено: 09.04.2013 р., GlobalEnergy
10.04.2013 р. відповів для GlobalEnergy
Если подкласть шайбы под болтики, увеличитса ход корзины, и чтобы компенсировать при этом преднатяг пружинок, нужно и под них подкласть шайбы такой же толщины. Такой способ поможет лутше зажать более тонкие диски.
10.04.2013 р.
люди а помогите пожалуйста. Поломались и потерялись пластины, которые не дают болтам на задней звезде откручиваться. Теперь постоянно докручивать надо и то ненадолго. Ставил гроверы не помогает. Даже не знаю как в поиске найти это. Не подскажете как оно называется, где искать или чем заменить. А может есть фото хотя бы(чертежик было бы конечно идеально)))
10.04.2013 р.
Всем здравствуйте.
Подскажите пожалуста нужно ли долевать масло в картер при установке системы охлаждения масла, если да то столько скоко вмещает в сам родиатор с трубками?
10.04.2013 р. відповів для malu
Попробуй фиксатор резьбы
sgl57 видалений
