+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 6543104
25.05.2013 р. відповів для VADKA
Стоит безкамерка 2,75 спереди правда побоялись, поставили камеру. 06_question  Сзади 3.0 (Кенда) (Бурта нет, как и не было.) Стает на ура 18_good
Катаю третий сезон, спустило один раз, заднее, и то из под соска, подтянул, накачал поехал (крейсерская 60-70км/ч.+ дороги ямы.)
Под сосок кинь сантехнические резиновые колечки для надежной герметизации баллона безкамерки
25.05.2013 р. відповів для tsinik
Прошу прощения, но, насколько мне известно, на стоковых дисках нет бурта (верное его название не помню), удерживающего покрышку от проваливания вовнутрь. Воткнуть штуцер - не проблема (катит лишь на литьё, о спицах и речи быть не может), но, опять же, диск должен быть идеален. Малейшая микротрещина или погнутость даст травление воздуха. Из-за отсутствия бурта резина на кочке сыграет и спустит. У Вас стоят диски с буртами? Или шина проклеивается по окружности к ободу? чё-то я недопонял
Хамп он обзываеться, на литых дисках это обязаловка.
99,999% всего на бескамерках, трещина, и вам не страшно, здесь быстрее колесико цветметчикам, уже говорил резина , дальше диски, подвеска, рама, дятел который думает что всем этим управляет, двигло и трансмиссия в последнюю очередь.
Сам дятел когда на двухколеску свою сажусь, удивлять безалаберностью своей не перестаете.
Микротрещина в диске и спасет 17_wink.
Змінено: 25.05.2013 р., olegators68
25.05.2013 р. відповів для alikxom
Ребят, а как тут дела обстоят при езде с постоянно включенным светом? Генератор  на фото, мощность его негде найти не удалось(двиг 154 FMI-3  125 куб) акум 5 ач
не успевает заряжаться. 3 дня катаюсь со светом, после  стартер уже толком не крутит. езжу день без света, заряжается...
поменял лампочки в приборке на светодиодные, габариты в фаре так же. Думал разгрузит, но увы.
У тебя цилиндр и головка с виду больше активовской 107сс.?
головка похожа, но цилиндр совершенно другой. на активе если не ошибаюсь он из чугунины, у меня алюминиевый.
детали с этих движков не взаимозаменяемы. С актива ничего не подходит, во всяком случае головка, цылиндр, разные точно.
Змінено: 25.05.2013 р., aladin
26.05.2013 р. відповів для aladin
      как же он охлаждается?   с такими рёбрами?  вроде подобные цилиндры стоят на qmb...
26.05.2013 р. відповів для Sonik50ms
да отлично охлаждается, стоял датчик температуры масла, снял его нафиг тк как оказалось он на этом движке и не нужен
температура масла 100-110. поднялась один раз до 130 когда груженый с девушкой на голове поднимался по серпантину от Симеиза до Симферополя.
Змінено: 27.05.2013 р., aladin
Замерь пожалуйста расстояние между шпильками цилиндра твоего мотора.
27.05.2013 р. відповів для Alternative
Мерил от центра осей. С активовского движка крышка не подходит даже близко, по отверстиям совершенно другая. Соответственно головка и цилиндр так же, сли вам для этого...
sgl57 видалений
27.05.2013 р. відповів для aladin
Мерил от центра осей. С активовского движка крышка не подходит даже близко, по отверстиям совершенно другая. Соответственно головка и цилиндр так же, если вам для этого...
Походу это и есть тот случай, когда увеличен объем не только за счет длины хода, но и за счет диаметра. Я думаю, что это 154FMB c  с данными  54/55 мм.
ЗЫ. А вот обмер крышки 107сс
Благодарю за информацию,если получиться -замерь длину цилиндра,с меня +1.
Змінено: 27.05.2013 р., alikxom
27.05.2013 р.
Подскажите пожалуйста если кто знает.При переходе на 107 разбирал мотор и не заметил как стояла верхняя шестерня на выходном валу коробки передач.Она не симметричная то есть содной стороны зачем то сделана проточка на зубцах.Мотор собирал и поставил её наобум-как самому показалось правильнее.Коробка конечно уже второй сезон работает нормально но осталось чувство неполноценности.И как всётаки шестерня должна стоять-проточкой к подшипнику или в сторону ведущей звёздочки цепи?Извиняюсь за чужое фото
27.05.2013 р.
Почав уже потроху ганяти на Пегасі: то 70, то 80 03_biggrin  - рискає задок 02_sad Чи то й правда рама така, чи може шини стокові 06_question02_sad:колеса виставлені) На Дельті такого немає.
27.05.2013 р.
Всем привет 01_smile , хочу купить двигатель 110сс или 125сс ,на фото одинаковые... или можэт в Украине можно и большэ кубатуру кабовского мотора купить, заранее благодарен. вот сайт на котором планирую купить мотор http://motoevoparts.com.ua/catalog/3418
Змінено: 27.05.2013 р., Alecksey
27.05.2013 р. відповів для Alecksey
Був у Ліфан мото 150 куб, але він без стартера.(зараз фото є але в наявності пишуть немає).
Здається Олег такий поставив http://www.moto.com.ua/profile/user-29115/
Змінено: 27.05.2013 р., User
28.05.2013 р.
сегодня закипел на трассе... постоял минут 15. поехал до дома и результат
на последнем фото шатун ходит в сторону на 0,25мм.(какой максимальный допуск люфта)
на касании коромысла с валом.. выработка на коромысле (канавка)
обгорел распредвал...
28.05.2013 р.
дополнение
28.05.2013 р. відповів для viper32rus
Да,поршень наверное под замену,а цилиндр может быть еще поработает.В мануале написано что максимально допустимый зазор между шатуном и коленом 0.6мм.У тебя коленвал пока наверное ещё в норме
С какой скоростью и как долго "мучал"движок?
28.05.2013 р.
Может кому не будь пригодится схема подключения коммутатора http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=371
Проверена на своем зверьке тока нет пака возможности сравнить со штатным коммутатора на сколько выросла максимальная скорость
28.05.2013 р. відповів для alikxom
не больше 70... ехал нормально.тяга резко упала и остановился... хорошо что не заклинил. заглушеный пару раз киком крутнул что бы не пристыл.. дым шел от цилиндра... от масла... могло быть что масла не хватало ему?
Да,могло и масла не хватать.
