+3 °С
Переглядів: 6343362
18.08.2008 р. відповів для VirusiX
И ещо, тут некоторые пишут насчот нетралки, но у меня с четвёртой переключается только после полной остановки, с горки приходится отключать сцепление и катится.
На сколько вреден такой вариант, Может дешевле бензин выполить?
Можеш смело ездить на вырубленом сцеплении нечего ему не будет.А если просто сбрасывать газ то не только израсходуется лишний бензин, а и розтягуется цепь.
18.08.2008 р. відповів для Demitricos
Я вот непонимаю, все говорят что после замены звездочки на 15 зубъев немного падает тяга но максималка подымается дето на 5-8км чего мне и хотелосъ добится, вот поменял и себе звездочку а он как ехал 86км так и едет, а вдвоем тугей стал розганятся.
Ну на счет максималки точно не могу подсказать в чем проблема возможно в карбе, а на счет тяги это все так и должно быть. 01_smile
19.08.2008 р. відповів для Concord
В карб полезу только в пятницу так как сейчас немогу.Поставил свой моп на отдых.Тяжело подымать иглу?Что для етого нужно сделать кроме того что нужно снять карб.Растолкую мне всю последовательность действий.
Далеко лезть не надо! Откручиваешь, сверху карбюратора, хреновину, куда газовый тросик входит. Смотри картинки...
19.08.2008 р.
А надо ли менять трансмиссионное масло вовремя замены моторного?
Змінено: 19.08.2008 р., Anonim
19.08.2008 р.
Столкнулся с не важной но вполне раздражительной проблемой на скачках задние амортёры пищат что дурные ,как блин устранить скрип чтобы не разбирать амортёр??? 8)
19.08.2008 р. відповів для Anonim
на активе  двигатель и коробка  в одном картере и купаются в одном масле, в моторном! 21_umnik  03_biggrin  17_wink
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
VirusiX
19.08.2008 р. відповів для Petrovich
А по пересеченке как у тебя вдвоем? Ведь Славянск нетолько ровная трасса или нормально? Все-таки мощность снизится, не сильно, но снизится, а для двоих седоков это актуально.
В на 1-й до 5 км и орёт (брыкается)
двоём трогаюсь -    2-я-до 20-25 наберает быстро, иногда приподымает переднее колесо
              3-я-до 30-40 дальше пищит что резаный, оборотов много скорость не растёт, тоже и на второй,
              4-я орать начинает с 60 но тервимо и скорость дальше подымает
На карачун поднимаюсь на четвёртой после маленького разгона на 3-й, уклон примерно градусов как у водки, может с пивом 03_biggrin , прёт, и разгоняется
19.08.2008 р. відповів для takr
Спасибо за совет. Сегодня еду покупать масло. Не посоветуете - какое лучше? Пишут MOTUL 5100 xорошее!
марка неплохая,но я  сам не пользовался,вообще лей заведомо не подделку известных марок (esso,castrol,motul,mobil),полусинтетику 10w-40,по-моему это оптимально и будет тебе счастье! 03_biggrin  17_wink
Сцепление регулировал согласно инструкции,1/4 - 1/8 оборота.
Но прошу не вводиться в заблуждение,пропадают именно медленные обороты-когда должно отжиматься сцепление.
дык в том-то и вопрос,обороты падают от того что сцепление не выключается или топлива ему не хватает?у меня такое асчусчение что это сцепление и 1/4 -1/8 оборота-не догма! увеличивай диапазон ,сравнивай результаты! .........и опыт ,сын ошибок трудных,и гений,парадоксов друг!........ 21_umnik  03_biggrin  17_wink
Вчера приезжал друг на "клоне",я слушал его мотор и сравнивал его и мой уровень в карбе.
Всё так же как и у него.
Но я не слышу у себя,его холостых оборотов на нейтрали.
Нейтраль моя не крутит колесо на подножке-значит изначально я должен добиться таких оборотов,а потом я уже могу залазить в сцепление,ведь повышение оборотов(заметили наверное) не решает проблемму,т.к очень рано срабатывает сцепление.
А выставив правильные обороты на прогретом, после остывания с открытой заслонкой и на холодную заводиться с огромным трудом.
поменяй свечу на новую!!! 17_wink
Заменил,на только что снятую с другого Актива,ничего не изменилось.
Пропадают малые обороты,двигло на перекрёстке,даже прогретое,заводиться с трудом. 16_roll
19.08.2008 р. відповів для SergoRus
ну раз уж есть рядом рабочий актив то  заменой узлов можно вычислить неисправный ,начни с замены карбюратора,потом коммутатор,катушка с проводом и т.д. 16_roll
19.08.2008 р.
Прочитал я проблему человека, что глохнет когда сбрасываешь обороты, посочувствовал, но тут такое горе у самого на следующий день началось 02_sad  В карб и движок ещё не лазил 1500 пробега. Была другая проблема не заводился холодным - потом исчезлаа и вот переросла в прямо противоположную глохнет прогретым. Думаю для начала свечу поменять а дальше чую крути не крути а лезть в движок придется (кстати такое ощущение что мощу потерял)
симптомы таковы - судя по ветке свеча, карб, клапана?
19.08.2008 р. відповів для malu
а свеча какого цвета была?
50=>125=>650=>50 =>400...
19.08.2008 р. відповів для lentyay
Активовские аморты не разбераются! У брата было то же. Он брызнул жидкой смазкой внутрь аморта и все ушло.
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
Concord
19.08.2008 р.
Я заметил такую странную штуку.Что с увиличением пробега увиличивается объем топливного бака.Так как раньше покупал 10 литровую канистру бенза и заливал в пустой бак не под горлышко 3.5литра а щас могу 4 литра заливать смело!!!
Это КАк  05_shok
паронормальноеявление?  Или же бак тупо разнашивается.?
А может добрые китаецы ложут в бак кирпич из полезных присадок, или вредных :spy:
наверно объём кирпича 0,5 литра
http://z.kinescop.com.ua -любимый блог.
Главное, не убивать больше чем можешь съесть
Змінено: 19.08.2008 р., xelaz
типа обкатку прошел? 03_biggrin
может ты больше выкатываешь, бак более пустой... хотя у нас бак 3.5л по паспорту...
феномен, однако.
Concord
19.08.2008 р. відповів для Tosha443
Вот и я о том же.Бак 3.5 литра.Пробег почти 4300км.Раньше выкатывал пока бак сухим не был и влазило не больше чем 3.5 литра.А сейчас я заливаю по 4 литра и еще место остается.
19.08.2008 р. відповів для razor
Ещё не смотрел! Некогда, завтра в командировку, приеду буду делать что-то.
Но свеча родная ещё та что покупал, говорили, когда покупал, что она и 300 не проедет а уже 1500.
У меня бак например усыхает 01_smile  . Заправляюсь на одной заправке в последнее время (вроде бензин ничё, и не разводят). Так вот первый раз 3,4 потом 3,1, а сегодня стрелка почти лягла так 2,71.........
