+25 °С
Переглядів: 6170121
sgl57 видалений
10.08.2013 р.
Ребята, а к чему вообще такой вот вопрос был про износ? Кирилл, ты очень правильно ответил. Но с другой стороны каждый водитель обязан обслуживать технику. Даже по инструкции цепь обслуживается через 500 км пробега(я делаю чаще). Я думаю, не надо пояснять, что при очистке и смазке цепи, надо обязательно обращать внимание на состояние звезд?
И зачем мне знать, сколько проехал на своих цепях-звездах кум-сват-брат или сосед, тем более подгонять под его результаты?
12.08.2013 р.
Съездил в житомирскую область покупаться в карьере (новогородецкий карьер, 100км в одну сторону) с ночевкой. Т.е. кроме меня ещё ехало куча вещей (палатка, спальник, еда-котелок-топор и т.д.).
Всё прошло без проишествий - мопед не подвёл 01_smile Брал с собой 2л флягу с бензином - как раз хватило туда и обратно.
Сегодня утром ехал на работу - сильно удивился. Мопед чуть ли не 70кмч прёт в горку.
То ли я разъездился, а то ли закончилась обкатка (пробег 4700км).
PS: Ехал по трассе, обгон медленно едущего бензовоза может заставить поседеть. Хорошо что к этому цирку сзади подкатывались понимающие люди - сходу не сигналили ("чё в 2й ряд выперся, чучело?" ).
Змінено: 12.08.2013 р., vaclav
sgl57 видалений
12.08.2013 р. відповів для vaclav
Если почитать ранние посты пятилетней давности, то можно узнать,что на свой пик мотор выходит примерно к 8000 км пробега. Подмечено многими и не раз. Конечно, учитывая нормальную обкатку и дальнейшие уход и эксплуатацию.
Однажды мой земляк Димка Шруми выдал слезную мольбу, типа: Хелп!Плиз! поможите! Вчера ехал ТУДА 85 км/ч, а оттуда только 50 км/ч. И больше не едет!
Говорю ему, мол, Дима, а ветер вчера какой сильный был, ты не помнишь? туда он по ветру ехал, а вот оттуда уже пришлось против. Вот и весь секрет... 03_biggrin Понял, к чему я это вспомнил? 17_wink
Змінено: 12.08.2013 р., sgl57
12.08.2013 р. відповів для sgl57
Да, спасибо, я читал - обкатка заканчивается к 3500км или (в некоторых случаях) позже - на 8тыс км.
ЗЫ: возможно пошла на пользу длительная езда под нагрузкой: хорошо нагружен + 70кмч. Феерическое предположение: окончательно шлифовались-притирались микро шершеховатости-заусенеца (грубые уходят с маслом в первые 1-2тыс).
Добавил позже:
Перестраховывал мопед в Киеве на год (автогражданка): получилось 251.16грв (~$31.40). С учётом продления и прочих смягчающих обстоятельств.
Змінено: 13.08.2013 р., vaclav
sgl57 видалений
Я заменил поршневую 72 сс в 2009 году. Обкатал, успел проехать около 3000 км на ней. Потом привезли из Харькова комплект 110сс, начал переделку мотора тут же.
Так вот, я к чему это все? Когда снял цилиндр 72 и посмотрел зеркало, так его по большому счету и не было толком. Стало быть он набивает нормальное зеркало к 5000-8000 км.
12.08.2013 р.
Пройшов мій Пегас 4200 км.
Розганявся  десь 82-85, свічка темно-сіра, брав 2-2,2 л.
Підняв голку - свічка так і залишилася темно-сіра, але тепер розганяється 90-92 і жерти почав 2,5-2,7.
Витрата пального в основному по трасі на швидкості 70-75 км/год.
Ось думаю - може повернути голку назад: 90 мені не потрібно, а коричневого кольору всеодно не добився. Хоча здається вібрація якась легша стала і перейшла на вищі оберти. 06_question
12.08.2013 р. відповів для User
Свеча - показатель относительный. Нет определенных стандартов, так, усредненные. Бархат - богатит, черная маслянистая - колечки да колпачки глянуть не мешает, не природно белёсая - беднит. Всё остальное - зло, от лукавого. При поднятии иглы вам придется гоцать на больших оборотах, чтоб на свечу нагар не кидало. А вообще, лучше все интуитивно делать, сравнить температурные показатели, определиться для себя что важнее: скорость или расход топлива. Да и китайпром катать на повышенных оборотах - приближать капиталку
14.08.2013 р.
Всем привет
В общем такая проблема, генератор выдаёт только 2.5 - 3 в, из за этого соответственно негарит свет а только небольшое зарево, ну и нет зарядки на акоме
Сегодня снял крышку и увидел что в этой как бы "чашечке", (сорри незнаю как правильно называеться) протёрта часть аш то дырки и на катушках масло...Фото прилогаеться
Подскажите может ли в этом быть причина того что генератор не выдаёт положеные 14 В?
Bender
14.08.2013 р. відповів для Excite
У тебя случайно подшипнику коленвала не пришел каюк? Попробуй взяться руками за магнит (за эту "чашечку") и покачать его вверх-вниз, есть смещение или нет? Здается мне он у тебя при работе должен был издавать тревожные звуки.
И Вам не хворать. Нарушена центровка относительно ротора и  статора. Т.е. происходило тупо КЗ вместо индукции. Такие признаки определяются на слух. уж коли ты дотерпел, что аж дыры проело - твой бок, однозначно. Причины: слабо затянут был маховик, не посажен корректно на шпонку, разбит левый подшипник коленвала (но нет масла - исключаем). Еще одна, самая распространенная - при завинчивании левой крышки херовато посажено на направляющие, вот и чирки. Судя по фото - последнее, т.к. биение точно в одном месте. Боюсь, что все это грозит заменой генератора (статора, который в крышке крепится). Предполагаю, что замена магнитов и защитного кожуха ротора не понадобится. Хотя, саму жестянку желательно бы  заменить, чтоб туда не накапливалась грязь (металл, стружка). Так что центрируйте крышечки, они тоже играют роль в работе дрыгателя, а не так, от пыли
14.08.2013 р.
Я думал это я цирковой - на кабе отьезжать дальше 100км от дома.
А вот дневники девочки проехавшей всю Белоруссию на дельте.
http://moto.kiev.ua/userjournal/1239223546851
Значит вполне себе можно!
Змінено: 14.08.2013 р., vaclav
14.08.2013 р. відповів для vaclav
Цирковой - не быть уверенным в собственноручно проверенной технике. ИМХО, дальние пробеги куда меньше влияют на двигатель (в отрицательную сторону) и не доверять собственным мозгам и рукам. Если при пробеге 2000 км (суммарно) по городу тудым/сюдым никто не проверяет дрыгатель, цепь и ходовку - вердикт однозначен - все сделано/отрегулировано отлично. Так можно выдвигаться и в дальний путь (при наличии минимальных ЗАПов и определенного кол-ва денег)
14.08.2013 р. відповів для tsinik
Тут не только вопрос качества, а совокупность других факторов - (например таких как) комфорт, расход и прочая, пардон, "ездабельность".
14.08.2013 р. відповів для Bender
Сходил попробовал пошатать магнит. Немного шевелиться но вабще минимально,какието пол милиметра наверно и то если прям сильно поднатужиться 01_smile
Да и насчёт стука вроде неслышал нечего необычного, такое же звук как и всех моих друзей с такими мопедами...
Вообщем я думаю нечего самому покупать катушки или магнит...надо ехать в какой небуть сервис..Ато понакупляю а толку небудет...
15.08.2013 р. відповів для Excite
не знаю может есть какие особенности этого движка но на моем шторме такое было сначала появился стук обнаружил люфт на колен вале (в верх-в низ )через 126км шарики с подшипника полетели  внутрь и здравствуй капиталка 05_shok правда подшипник был левый (со стороны вариатора)
Вообще-то, полмиллиметра - это уже некислый люфт. Зазор в подшипнике вообще рукой не должен определяться. Осталось выяснить причину и место, где болтается. Если коленвал - то колоть движок для замены подшипников однозначно. Проверь затяжку колокола. Может на конусе люфтить. А вот насчет того, что обращусь к спецу - вариант правильный. Он тебе все равно скажет, что геныч пойдет под замену. Не напаяют же до нужных размеров. Из-за увеличившегося вследствие трения зазора он не будет выдавать необходимую напругу.
Да и не верю я, что звуков никаких не было, коли такие последствия. Плохо двигатель слушал. Если подшипники разбиты, его за версту слыхать. Пробег-то какой?
15.08.2013 р.
Всем здравствуйте)хотел задать вопрос- как избавиться от детонации в двигателе? Характерный металический цокот возникает примерно прсле 10 минут езды при низких оборотах двигателя. Клапана в порядке, свечу менял, даже марку бензина- ничего не помогает(((пс- дым из трубы не валит.
Мотоцикл является
заключённой между ног
силой;)
sgl57 видалений
15.08.2013 р. відповів для sparKtanec
посмотри тут    http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/
15.08.2013 р.
Доброго времени суток.
Не подскажите как отключить 3-кратный писк сигнализации после выключения зажигания.
Заранее спасибо
15.08.2013 р. відповів для sgl57
Спасибо огромное)
Мотоцикл является
силой;)
