+2 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6348553
18.08.2013 р. відповів для User
Та в нас новий 170 грн - якось жаба давить, та може такий самий попасти.
Я не эксперт, "но посмотреть могу" (с)
1. Кто-то писал что баки тонкие - при сварке прожигается на ура
2. Можно присобачить пластиковую емкость достойного размера. Вопрос только как победить статическое эл-во
3. Попробовать найти люминиевую флягу/канистру  литров на 3..5
4. Поставить между ног бак с ижа, а в унитазе сделать роскошную емкость для груза.
К чему это я 2,3 и 4 - родной бак не сахар, по возможности стоит подумать как выскочить из него.
Змінено: 18.08.2013 р., vaclav
Толик я себе на Днепре паял не в одном месте и держало хорошо.
19.08.2013 р. відповів для User
Я то взагалі варив не один раз - заливаєш бак водою і вариш без проблем(але то все було совдепія-метал), але я сумніваюся в товщині металу(схоже там 0,5 мм не більше) - чи він взагалі повариться? 06_question
І в мене не по шву а в місці штамповки на згині - метал розтягнувся і тріснув.
сосед паял бак на своем шторме снял отнес на сто там мужик сидит радиаторы на камаз паяет все сделал за 5минут там главное прогреть хорошо бытовым паялом не выйдет у него там утюги какие то и греет он их в печке
На счет паять оловом не слушай эти советы.у нас бак берет нагрузку наш вес  и рвет металл по точечной сварке от нашего веса.олова хватает на месяц.два не больше.пайка .клейка актуальна не для активоподобных где бак выполняет роль поддержки сидения и принятия на себя веса пассажира и ездока.только сварка полу автоматом с газом.
19.08.2013 р. відповів для alikxom
Та я й бачу що порвало по-живому(а не по шву) якраз в тому місці де сідло впирається в бак. Так що буду думати як зробити опору для сідла так, щоб навантаження не передавалося на бак. 21_umnik
Я проварил полуавтоматом полностью по контуру все накладки крепления нового бака и проблемы нет,а старый бак испортил оловом,после олова полуавтомат плохо варит,закипают остатки олова,три раза проваривали и все равно течь бензина по сварке,выпаривал бак три раза от паров бензина на маленькой электропечке результат выпаривания отличный,даже немного обгорела краска бака,грел 1.5-2 часа. 18_good ,остывает и под сварку, паров бензина нет.
Толя привiт.Я свiй варив аргоном- тримае мертво,тiльки не засирай хол.сваркою та эпоксидом- страта часу та нервiв. До речi, пока сварний варив бачка-купив новий,поiздив на ньому-дэржэ! Лежить в резервi.
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
19.08.2013 р.
У меня свет от генератора, на ходу светит тускло, но когда включаешь любой из поворотников - становится ярким. Объясните пж в чём магия.
19.08.2013 р.
Появился металлический звон во время работы двигателя. Показалось что его четко слышно во время сброса газа.
Есть надежда что это тарабанит накладка на выхлопной (выхлоп треснул около пятки).
Характер двигателя не поменялся - едет так же. Думаю если бы звенело бы внутри - уже перемололо все потроха. Если бы звенела цепь грм (а она может зазвенеть?) то это явно бы отразилось на мощности. Звук звонкий и легкий, а не тяжелый-гулкий.
Надо или менять подшипник в переднем колесе или наложить смазки - скрипит. Учитывая стоимость подшипника - проще поменять.
Змінено: 19.08.2013 р., vaclav
19.08.2013 р. відповів для vaclav
возможно, покляцывает цепь стартера, подрастянувшись. у меня такое началось после обрыва и замены на старую мою, б/у. решил просто: кусок кислородного шланга на выступ, где крепится ограничивающая пластинка, удерживающая обгонку. но это - лишь предположение. снимите левую крышки и проверьте куда цепь может доставать от вибрации. да и места затиров-чирков, по идее обозначатся
П.С, перечел еще раз внимательнее сообщение. У меня явный звук цепи прослушивался лишь на определенных оборотах, видимо, когда колебания продольные двигателя входили в резонанс с поперечными. А при сбросе газа возможно, цепь приводная чиркает об маятник. Проверь натяжку, возможно, прослабла. Кстати, если стоит защита - то еще быстрее определяется. Там чуть провисает больше нормы - уже слышно
Змінено: 19.08.2013 р., tsinik
19.08.2013 р. відповів для tsinik
извините не написал всей правды - устал после работы и забыл.
На нейтрали, если сбрасывать газ - тоже звенит. Пробовал рукой в перчатке прижимать накладку (нейтраль, сброс газа) - показалось не звенит.
Правильно ли я понимаю, что проблемам в двигателе более характерен постоянный звон, только частота бы менялась с оборотами? А не так что на газе - не слышно, на сбросе газа - есть.
Да, 100км назад менял масло. До этого ездил на эльфе, сейчас залил полусин хадо. Брал в магазе киевского мотозавода - знакомый на нем ездил - хвалил.
в личке
20.08.2013 р.
какой бензин лучше заливать посстоянно 92 или 95 в active? не суть в деньгах, а что лучше для двигателя?
20.08.2013 р. відповів для seruj777
92 не советую,он даже на запах сурогат, а значит после сгорания много сажи оставит в камере сгорания- более быстрый износ поршневой,я лью 95 евро ,у него нет вонючего запаха,свеча серая, да и расход 95 меньше чем на 92,многие говорят что 95 -это тот же 92 только увеличили актановое число,вопрос- а вонючий запах 92 как убрали в 95евро?значит 95евро реально выше качеством и изготовлен с меньшим количеством вредных для двига примесей.
О вкусах не спорят, есть множество мнений... (В.С. Высоцкий). Вот, поиском на этой ветке нашел сразу: http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/%E1%E5%ED%E7%E8%ED+92+%E8%EB%E8+95&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2013 А выводы делает каждый сам. Но ИМХО - качественный 92 предпочтительнее. Не так греется. А 95 - это 92 с присадками, которые нашему дрыгателю скорее во вред, чем на пользу. А потом удивляются цвету свечи, прогарам клапанов и пр.
21.08.2013 р.
делюсь сегоднешним експериментом- купил в начале лета новый актив и заправлял только 95. пробегал 1800км на 95 при расходе 2.7-2.8л. сегодня заправил 92- расход 2.4л. 56_yahoo
21.08.2013 р.
Разобрался - звенит рассыпающийся глушитель.
Кроме того что тарабанит накладка на глушителе, еще и потеряна одна гайка которой глушитель крепится к двигателю  34_wacko2  03_biggrin и чё б оно звенело  03_biggrin
Вопрос: цепи грм - укорачиваются ? у нас 25H-84L, а если вот возьму 25H-88L можно ли обрезать ? (в руках не держал, может быть там какие-то особенности - типа не разборная и т.д.).
21.08.2013 р. відповів для vaclav
Выбросить можно любое четное количество звеньев. И переклепать. Она действительно идет без замка. Тупо по кольцу заклепанная. Неужели нет в продаже нужного размера? Мне кажется, сейчас как в Греции - на такие корчи все есть и разных производителей
Змінено: 21.08.2013 р., tsinik
21.08.2013 р. відповів для tsinik
так ведь хочется чтобы DID'овская ждала своего часа 01_smile
нашел вроде RK на 84
PS: И нашел ещё у китайцев кучу DID. Не знаю даже, подделка или нет. Стоит примерно $20 + пересыл. От обычных цепей дид немного отличается коробка (как показалось) и на коробке не указанно кол-во звеньев - предлагают любые. Если кто-то пойдёт по этому пути - как-то надёжнее выглядят цепи ГРМ на wemoto (хонда анф 125). Либо обрезать DID'овские на 88/100 звеньев.
Смысл затеи: зимой или когда придёт время менять - поставить фирмУ и посмотреть что это даст. (плюс подшипники в двигатель и т.д.) Теоретически - должно стать лучше, практически - не факт. А вот что не так призрачно: дольше проходит. Просьба серьезно не относиться - чем бы дитя не тешилось.
PS: Набрал гаек м6 - закрепил колено к двигателю. Бряцанье ушло 01_smile да и мопед перестал реветь. Стритрейсеры (или сракеры) вновь обрели покой - никто на крутизну их сверленных глушителей не претендует. 01_smile
Змінено: 24.08.2013 р., vaclav
27.08.2013 р.
Запаяли вчора бак на Пегасі - варити поки що ніхто не взявся, подивлюся що з цього вийде.
При детальному вивченні звідки взялися тріщини - виявилося: сідло лежить на баку на 6-х гумових прокладках, і десь я так влетів в яму, що вгнулася горловина бака(тут тріщин немає) і дві середні прокладки (розміром 1х2 см) прогнули бак, в результаті чого на згибах з'явилися тріщини десь по 2-3 см з кожного боку бака. 02_sad
Крутили сяк і так щоб якось підсилити - нічого поки що не придумали.
Єдине що зробив: підставив дві гумових прокладки(5мм) під переднє кріплення бака і назад на раму. Може тепер на центр бака сідло буде давати менше наватаження 06_question Хоча навряд чи це багато дасть - сідло м'яке(в порівнянні з АКтивом), основа пластикова і гнеться легко.
