+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6169721
25.11.2013 р. відповів для tsinik
Да,есть такие канистры,но в них не  отпускают топливо на заправках,а так отличная канистра-у  меня дома есть такая,под бензин для бензоинструмента (мотокоса,бензопила).Я свою покупал в Новой Линии  за 60 грн. 01_smile
26.11.2013 р.
Всем доброго времени суток. На днях приобрел сие чудо техники (Viper Active), брал бу, хозяин сказал что иногда выбивает 3 скорость, как оказалось на практике очень даже не иногда, а все время при нагрузке. Подскажите плиз, у кого-то такое случалось, и что это может быть, неужели нужно колоть и менять шестерню...?  02_sad
26.11.2013 р. відповів для vitalijt
Скажу даже больше: до КПП без раскола моторчика не добраться. Вариантов несколько: вилка переключения или проблема с валами КПП. Вот линка, в архивах (шапке) есть мануалки по переборке и ремонту моторчиков (они у нас - идентичны) http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/ . Так же есть предположение, что посыпался подшипник с одной из сторон, из-за чего происходит перекос и выход шестерён из зацепления (есть шариковые, а есть и игольчатые коробки). Без вскрытия - будет потом проблем больше (если иглы, то кусочки могут попасть в зацепление шестерен - разрыв картера, привод маслонасоса - перегрев и клин). В общем, почитай, обдумай. Решение за тобой
26.11.2013 р. відповів для tsinik
ок, благодарю за совет, буду думать когда разбирать зимой или уже весной...
Ще подумай - може дешевше новий движок за 1500 взяти 01_smile
26.11.2013 р. відповів для User
уже думал и об этом, вот зарегистрирую его а там видно будет, движок разве что без номерной ставить, мопед буду как 50-ку ставить на учет, а как потом 110 движок втулить, гайцы не будут цепляться, кто сталкивался с таким?
Можуть але вірогідність дуже мала.
В нас бачив движки 110 куб, маркування йде 139(50куб). Щодо циліндрів гайці не в темі зовсім, а ось в маркуванні дехто з них розбирається.
а замена движка разве сейчас не указывается в техпаспорте мопеда?
Ні - тільки номер рами(минулого року реєстрував). Хоча в документах при реєєстрації він записується - для чого не знаю.
я тоже слышал что движок уже считается деталью, но мало ли, когда буду регистрировать узнаю точнее...
fqlbyjd55
 Двигатель уже лет так с 10 как считается запчастью и техпаспорте уже не пишут его номер (почему у Юзера прописали не знаю) пишут только кубатуру и номер рамы . Вообще советую зарегать как мотоцикл денег отдашь ненамного больше зато геморроя меньше и ездить можно везде спокойно + страховка нормальная . у мотоциклиста и мопедиста права на дороге разные , у мотоциклиста прав больше... 02_sad
27.11.2013 р. відповів для fqlbyjd55
Я в свое время также сделал. Езжу теперь как все на дороге и не парюсь..и поворачиваю со всех рядов как обычный консервовод и рядность по обстановке использую.
При регистрации не особо много отдал -что то в пределах 600 грн.(со страховкой)
да, до этого открыл в правах категорию А-чтобы уж совсем спокойно ездить!
Удачи!
27.11.2013 р. відповів для vitalijt
У меня у нового мопеда выбивала,"гавкала" 3 передача на масле ельф,потом после 7тыс.км. попробовал хадо мотоциклетное и в движке ушла эта проблема,накатал на родном 107сс примерно 45тыс.км. и не разу не выбило передачу,в самом начале при переходе на хадо немного выбивало и постепенно проблема полностью ушла.
Регистрируй,ставь другой движок,проблем не будет если мопед выпущен до 2010г.,я 2 сезона откатал на каб 150сс установленным на актив с регой 50сс и проблем с гаи не было,правда об этом им не говорил иначе-переоборудование с вытекающими,гаи к номерам рамы и двига не лезет, только регистрационный номер бывает сверяют.
Как мотоцикл не зарегистрируешь,на таможне все активы до 2010г.проходят как мопеды 49.9сс и если у тебя актив выпущенный после 2010г. на учет не поставишь т.к.бездоковая  контрабанда или полный пакет докуметов для реги.
Змінено: 27.11.2013 р., alikxom
Ти мене не правильно зрозумів - у заяві на реєстрацію номер двигуна пишеш - у талоні тільки номер рами. Позавчора реєстрували Дельту110 Мустанг - в талоні тільки номер рами і інспектор при реєстрації звіряв тільки його, на движок навіть не дивився.
Але він купив з рук і я так розумію що без довідки-рахунку, так що як мот він його ніяк не зареєструє.
13.12.2013 р.
Что-то у меня в голове странные мысли крутятся. Попробую озвучить.
Переделка родного багажника показала что дело дрянь. Получается слишком большой вынос и трубы багажника гнутся+лопаются даже от нетуристических грузов. Можно конечно усилить, но боюсь что тогда нагрузка будет ломать хвост рамы. А ездить далеко и с грузом - хочется. Перевозка основного груза на раме между ногами, показала что так убиваются перья 02_sad Значит надо ставить груз все-таки назад, но максимально близко к водителю. Тогда будет меньше рычаг. Как бы переделать сидушку в одноместную ? А на пассажирском месте наварить багажник ?
Езжу я 100% один, на пассажирском месте - рюкзак. Рюкзак даже с длинными лямками - не вариант - убивается позвоночник. Собственно ехал 200км с рюкзаком с распущенными лямками - чуть не сдох (отвисал на турнике - хорошо что слет в пионерлагере был), а обратно вез на раме - увеселительная прогулка. Как раз зима - можно попускать пузыри на эту тему. А если что-то надумается - еще 3-5 месяцев чтобы реализовать. А между ног на раму - как раз можно бак на пару литров втулить.
Вариант который собираюсь обнюхать - купить водительскую сидушку с дельты и с нею пойти в гараж посмотреть куда она становится.
Змінено: 13.12.2013 р., vaclav
14.12.2013 р. відповів для vaclav
Доброго! Так проблема решаема, не только на Дельтах, Кабах и даже на BMW GS 1200 используется такая схема. Помнится, здесь кто-то из форумчан установил себе сидуху от Viper Harley, хвалил, удобно. Пробуйте, ждём отчёт...с фото...
Змінено: 14.12.2013 р., stnslv
14.12.2013 р. відповів для stnslv
Сидуху от харлика цепляли себе Сергей (сгл57) и Эдуард (эдшелл). Сергею не понравилась. Для него она была широковата. Вот только их приходилось укреплять снизу металлической пластиной. А потом крепить на штатную проушину. Полагаю, что такой вариант без проблем прокатит и на активе. Можно даже вторую пассажирскую присобочить. В дельтах они раздельные и съёмные
14.12.2013 р. відповів для tsinik
не забываем что на активах под сидухой бак и если ее укоротить то надо делать дополнительные упоры так чтоб нагрузка на бак не пошла
14.12.2013 р. відповів для 6barakuda
я показал, как у меня реализовано. прикидывать по месту придется по любому. есть предположение, что упорная пластина решит все проблемы
