+22 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 6542139
10.08.2014 р. відповів для Zjozya
Отпуск...это хорошо!  Езжай на море, а по приезду уже заниматься... Ато что?...месяц ,,болгарку" слушать?... 01_smile
10.08.2014 р.
Братья вайпероводы помогите советом! Сегодня мой конь заболел чем то непонятным ) Во первых, сумасшедше греется двигатель, во вторых возле центральной подножки торчит шлангочка (сапун что ли) которая вроде идет в двигатель (не путать с шлангочками которые идут в карбюратор и аккумулятор) и из нее ВАЛИТ дым! И немного из трубы. И даже из отверстия щупа когда его выкручиваю. И в четвертых упала тяга... И со стартера еле еле заводится только с подгазовкой, с ножки нормально. Бензин/масло менял, свечу чистил, в воздушный фильтр год назад заглядывал, местность не пыльная. На что грешить?
p. s. пробег 6000 км
p. p. s. Немного погуглил, пишут что кольца или поршень отработали свое...
Змінено: 10.08.2014 р., SANDROFF
10.08.2014 р. відповів для SANDROFF
Налицо - критический износ поршневых колец... Нужно вскрывать ЦПГ, промерять зазоры/диаметры, и на основании размеров уже решить...толи обойтись заменой колечек и маслосъёмных колпачков, толи менять всю ЦПГ оптом...
ПС Не помешало бы проверить работоспособность маслонасоса...
Змінено: 10.08.2014 р., stnslv
10.08.2014 р.
Если пару дней покатаюсь ничего страшного не случится?
10.08.2014 р. відповів для stnslv
А разве на активе есть маслонасос? Вроде он на скутерах есть?
Расход масла сравняется с расходом бенза...больше ничего уже не случится, и нужно будет возить с собой свечу запасную (рабочую будет забрасывать маслом).
А маслонасос, на наших движках - штука обязательная, его не может не быть... 01_smile
Спасибо за помощь! Завтра с человечком шарющим будем разбирать ...
Неисключено,что могла прогореть прокладка под головкой-но тогда будет прослушываться такой стрекочущый звук,который громче стает при добавлении газа-зато на оборотах как чоппер 03_biggrin
За етот год при пробеге в 3500км уже сменил 3 прокладку-их какчество очень 28_bad ,на извесной марке ТММР проехал чуть более 500км,сейчас стоит ТАТА(с комплекта новой поршневой  продавашка вытащыл),разница в качестве налицо,так что советую.
Пугающие сведения... 01_smile
Ну как знать...
Не говорю,что нужно на ето забить,но я сознательно отьездил так гдето 250км,пока заменил прокладку-да,тяга не та,стрекочет сильно,но едет 03_biggrin
Ну я в принципе так и думал. 01_smile
Целью етой переделки есть:
1.Бак нормальной емкости,а не 3,8л Активовских
2.Нормальный свет,а не то,что у Актива(на нормальный свет ЕТО не тянет)
Будет в итоге чтото похожее на Альфамотовский Мустанг,только на базе Актива 03_biggrin
З світлом рекомендую поставити ИЖевську фару с галогенкою 40/45 Вт (з цоколем під цю фару є в Мокварталі). Я собі поставив - зараз вночі можу шмалити 03_biggrin  спокійно 70 км/год. Їзджу постійно на рибалку не одну годину - ні акум не роряджається ні проводка не горить.
Просто є в мене сумніви що як поставиш від ВАЗ і 50/65 можуть виникнути проблеми.
Ну у меня пока не стрекочет, а дым хороший с сапуна валит... 01_smile
10.08.2014 р. відповів для User
В мене звичайні лампи тільки в поворотах та в фарі осталися-остальне світлодіоди,зараз стоїть протитуманка з авто,там лампа Н1 55Вт,нормально тяне.
  в 9 из 10 таких случаях прогорает прокладка под головой. точнее между цепью ГРМ и гильзой в самой прокладке.
9-aleksandr
10.08.2014 р. відповів для 9-aleksandr
Завтра вскрытие покажет...
А из за прогоревшей прокладки может так дымить?
11.08.2014 р. відповів для SANDROFF
в моём случаи, и у остальных людей что я встречал, с вами выше перечисленными симптомами, была именно прогоревшая прокладка. скажем 9 из 10. десятый случай, может чё другое, но мне не попадалось.
9-aleksandr
А чего сомневаться, 4 гайки и 4 болта открутишь и все сам увидишь!
Прокладка горела не раз, не ехал, плохо заводился, звук "странный", но КАК ТО работал, дыма не видел, просто НЕ СМОТРЕЛ!
Поменял прокладку тысяч 15 назад, хорошо затянул (не до "кошачего") потом через время ещё чуток подтянул, щас забыл про это.
будешь материться - будешь наказан. кирилл
Змінено: 11.08.2014 р., tsinik
поверь, прогоревшая прокладка - наименьший головняк, чем замена ЦПГ и колпачков. вот только если она прогорела, то это - твой бок, не подтягивал вовремя. она имеет свойство усаживаться, особенно при обкатке.
кстати, замена колец не так страшна. на коленке за 2 часа с перекурами сам сделаешь. только не забудь канавки в поршне почистить и метки ГРМ совместить. заодно, раз головку скинешь, пролей её керосином (проверка герметичности клапанов), да камеру сгорания и днище поршня от нагара очистить (чтоб цилиндр не грелся и не было детонации)
СОВЕТ-если будеш менять ЦПГ,то покупай фирмы ТАТА-очень хорошего качества(фото 1,на квартале 250грн),не чем не хуже чем родная поршневая(у меня актив 110 производства 09.2011 года) уже проехал на такой 6.000 и все пучком(прокладки не в счет!).Кстати прокладки очень похожые по цвету,материалу,толщыне и форме.
Заодно обязательно возьми комплект прокладок(фото 2,для образца),там нужны будут резиновые колечка под головку,они одноразовые).
Еще советик-если для тебя не составит труда,то лучше сними двигатель-на столе все работы намного проще и удобнее сделать(я снимаю двигатель сам за 20минут+ставлю за 25),так что лишний час времени сбережет тебе нервы.
