+28 °С
Переглядів: 6167781
24.08.2014 р.
Не так кувалдой снимать не буду 01_smile
Найду сьемник потом будет дело..никак иначе. Мне еще на нем ездить надо 03_biggrin
26.08.2014 р.
Первые шаги к задуманому.
Большое спасибо stnslv и KOLIAN!
27.08.2014 р.
Всем привет .У меня проблема.. Лопнула и рассыпалась корзина сцепления. Поехал в магаз сказал что нужна корзина на вайпер актив. сама корзина похожа но механизм какой то другой.. Приехал поставил всё и тут увидел что на моей карнизе есть цифры (-001) а на новой (-002) И на механизме есть буквы на новой U А на моей старой L ну решил поставить проверить и по итогу нет сцепления.. То есть получается  что передача всегда включена. и когда лапку дёргаешь колесо крутится  хотя сам он стоит на нейтрале... Возможно ли что корзина эта с механики? или может там какая то разница есть? 34_wacko2
27.08.2014 р.
Всем Доброго времени суток 01_smile
Строю Корч, буду тулить КАБ моторчик, но он у меня немного некомплект.
Нужна голова 107сс, ротор генератора с обгонкой, генератор, крышка генератора, карб (желательно активовский) на 107сс.
Может у кого что есть, за цену договоримся 42_friends
28.08.2014 р. відповів для magadan
между механикой и автоматом разница есть ,внешне корзины похожи , основное отличие это пластина с грузиками для автомата , могу ошибаться но по моему мех сцепа визуально тоньше чем автомат ,  только нетраль должна быть , ты регулировать пробовал ?
Genn
28.08.2014 р. відповів для Zjozya
С Юбилеем!!!  20_drinks
28.08.2014 р. відповів для Genn
Спасибо!
З першим Четвертаком 01_smile  20_drinks
Змінено: 28.08.2014 р., User
С юбилеем!!!И всего хорошего. 20_drinks
28.08.2014 р. відповів для User
Спасибо! 20_drinks
28.08.2014 р. відповів для 10rewaza
Спасибо! 20_drinks
Zjozya, с нарождением!
Ребяты, последнее время какая то борода у меня со сцеплением.
Дело такое: когда разгоняешься, особенно на 3-4 передачах сначала все нормально, а потом как толчок какой то и обороты немного падают. Типа как на машинах с автоматической коробкой бывает, когда гидротрансформатор блокируется.
Масло дешевое, но специальное для мотиков, сцепление регулировал по статье из шапки.
Куда лезть, что смотреть?
28.08.2014 р. відповів для Evvgenich
а едет он как после данного щелчка?
28.08.2014 р. відповів для MDV
Нормально дальше разгоняется. В момент этого щелчка обороты немного падают, на 500 примерно (стоит китайский тахометр-коробочка). Такое ощущение, что сцепление примерно до 4-5 тысяч немного ведет. Если немного сбросить газ, до момента щелчка, то обороты становятся меньше, как следующая "полупередача" включилась.
Пробег чуть за 10 тысяч, мопед до 9-ти тысяч был в руках отчаянного пионера. Когда купил небыло колодок, половины зубьев на ведущей звезде, 2-х поворотников, акб, ну и так, по мелочи 23_ireful3
Спасибо за поздравление!
разбери сцепу, посмотри на состояние.
может реально ведет немного.
у меня например было наоборот (до перехода на механику).
старт, потом ровный разгон без пробуксовывания, но на 4й передаче, после 80 км/ч начинало буксовать сцепление.
даже не захотел с этим разбиратся, перешел на механику.
С днем рождения! 20_drinks  42_friends  20_drinks
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
28.08.2014 р. відповів для Grek112
28.08.2014 р. відповів для 6barakuda
Всё нашол проблему в самой карзине не такая шестерёнка стоит в новой снял с старой поставил на новую всё работает идеально..
с двадцатипятилением!!!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks
