+29 °С
Переглядів: 6167709
14.09.2014 р. відповів для zhecka
да. ограничитель - "защита от дурака", чтоб не воткнули первую после 4 передачи. на форуме процесс описан. ищи
14.09.2014 р. відповів для tsinik
Ну да,бак от альфамото газель-Wicker говорил что на 9л 05_shok
По поводу пластика-чтото за зиму слеплюно не очень много.
По поводу багажника-ну ето конечно плохо,но и не большая беда-если все будет нормально и стабильно,то планирую прикупить по дешевке 2 большых пластиковых кофра и заделать такого себе Актив-туриста 03_biggrin
Нащет света-я думаю генератора хватит,у меня почти все на светодиодах,если нехватит-то перематаю.
Мотор закрывать не планирую,пускай будет так,может установлю маслорадиатор,потому что езжу быстро и часто вдвоем
14.09.2014 р.
Типа часть 2 01_smile
74_bb
14.09.2014 р.
Можно ли залить в вилку масло 10w40 ? Остатков накопилось после замены в движке... А покупать неохота...
14.09.2014 р. відповів для SANDROFF
я думаю можно,если чистое,то почему бы и нет?
Я себе покупал вилочное Ликви молли,то индекс 10w
15.09.2014 р. відповів для SANDROFF
можно. но есть момент: вилочное содержит присадки для антивспенивания. МПГ-10 стоит копейки. у него вязкость побольше, напоминает трансмиссионку. но многие лили моторное в вилку. так что попробуй. заменить всегда успеешь. во всяком случае, вреда не будет
У вилку бажано лити гідравлічне масло.
В Дельти заливав МГП-10 - було нормально. Залив в Пегаса - стукає вилка, мабуть треба щось густіше 06_question Буду пробувати. Бо як вночі їду(холодно) вилка стукає слабше.
15.09.2014 р. відповів для User
дело не в масле. нет воздушной подушки. стучит в пробой ил ина разрыв?
15.09.2014 р. відповів для tsinik
На розрив коли пружина повертається. Пружина може короткувата, бо коли збирав то її майже не треба давити, всього на кілька міліметрів виходить з труби і дуже легко затискається. У Дельт зусилля треба було більше прикласти.
Може шайбу під пружину поставити 06_question Хоча всетаки здається що причина в маслі - на рідному такого не було, нафіга я його міняв 37_fool
Не тече, на ямах до кінця не пробиває, масла залив по 70 мл повну трубу, як в архіві написано.
Змінено: 15.09.2014 р., User
дело  даже не в том, что ты масло сменил. я же написал: нет воздушной подушки. в полностью вытянутом и залитом положении приопусти перья на 1 см, лишнее масло уйдет, потом задираешь перья и завинчиваешь пробки. вот и будет подушка. раз не срабатывает вилка в пробой - жесткость увеличивать нет смысла. будет вообще деревянная. если хочешь - кусочки полипропиленовых водопроводных труб подложи. но оно ни к чему, ведь пробоя нет
п.с. если в дельте была дельтовская вилка (25мм) то о каком усилии идет речь? там пружина идет по наружке. притягивается болтом в верхней траверсе. усилие не ощущается. если альфоподобная - то пружина тонкая, внутри пера, 27 мм. там да, зажимается пробкой
Искал, не нашел... 02_sad  Так же как и процесс подкладывания шайб при пробуксовки сцепления... 43_help
15.09.2014 р. відповів для zhecka
У тебе з четвертої передачі на нейтралку переключається коли лапку вниз натиснути?
Вот...поиск рулит:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/%F8%E0%E9%E1%FB+%F1%F6%E5%EF%EB%E5%ED%E8%FF&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2014
15.09.2014 р. відповів для stnslv
Ні, не переключається! Тому й шукаю як зняти запобіжник...
Вот...поиск рулит:
Благодарю! Буду пробовать...  18_good
Еще бы найти как снять ограничитель включения нейтрали после четвертой передачи... Чтобы по два раза не раскручивать двигатель... 04_blush
Змінено: 15.09.2014 р., zhecka
15.09.2014 р.
Почему суппорт на активе зажимает диск? Пробовал прокачивать тормозуху, не помогает. Колесо от руки еле крутится, а тормозная ручка начинает зажимать намертво при малейшем нажатии на нее. Колесо еле одел на место, точнее диск с трудом всунул между колодками... Может это поршни в суппорте заклинили, надо бы вэдэшкой пшикнуть?
Значит так:
снимаем суппорт,пасатижами берем за поршни и вынимаем их.Берем очень мелкую наждачку и их слегка чистим,тогда протираем внутри супорт,смотрим состояние резиновых колечок-манжет.Если все нормально,собираем,прокачиваем тормоза и будет счастье
15.09.2014 р. відповів для Zjozya
Спасибо, завтра попробую... А как правильно прокачивать? В инете нарыл 2 способа прокачки... Баночку с тормозухой ставил возле колеса, из нее шлангочка одевалась на сосок суппорта а сверху заливал жидкость и ручкой качал...
Я прокачиваю так:
откриваем кришку машынки,(та,что на руле), добавляем жыдкости до полного.
на спускник одеваем шлангочку и второй конец опускаем в баночку.
откриваем спускник,спускаем немного жыдкость из супорта.
ОСТОРОЖНО начинаем прокачивать -может бризнуть в глаза,неприятно очень.
начнет выходить воздух пузырьками, доливаем по надобности и прокачиваем до победы
Я так и делал. Спасибо за ответы!
16.09.2014 р. відповів для SANDROFF
как вариант прокачки http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/message-1255083/#1255083%EF%F0%EE%EA%E0%F7%20%F2%EE%F0%EC&all_v_pst=on#1255083
каадок так советует
