-4 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 6347397
16.09.2014 р.
Снял поршни с суппорта, почистил, смазал шпильки на которых ходят колодки, сверху заливал в бачек тормозуху, ручкой качнул разов пять, зажал ручку и спустил воздух с сливного штуцера, опять прокачал ручкой и опять спустил воздух. И так до тех пор, пока ручка не налилась тяжестью. Теперь колесо вращается лучше чем когда был новый! Правда теперь ручка стала тяжелей нажиматься, это нормально?
16.09.2014 р. відповів для SANDROFF
Да,если нажымается мягко,значит есть воздух в системе
17.09.2014 р.
Кто замерял на сколько км. хватает полного бака на активе? Не помню его вместимость, вроде 3.2 литра. У меня хватает на 120 -150 км.
17.09.2014 р. відповів для SANDROFF
Дивлячись як заливати. Якщо по перемичку - то в мене на 109(проти вітру) вистачило колись, якщо аж під кришку то на 140. Їзджу я постійно 7000 об/хв=70-75 км/год.
Під перемичку три рівно влазить.
Змінено: 17.09.2014 р., User
17.09.2014 р. відповів для User
Какие звезды стоят?
17.09.2014 р. відповів для alikxom
Поїхали сюди http://www.moto.com.ua/forum/topic-1364099/
А то зараз почнеться 15_badgrin
Бак в Активе на 3,8- ето по перемычку,по самое горлышко-4,1 или 4,0
У меня бака хватало от 120 до 180км-но ето очень редко,в основному бак на 150км точно
17.09.2014 р. відповів для Zjozya
Скорее всего на активах не одинакового года выпуска разные баки. Я например встречал активы с другим строением багажника, разметки спидометра тоже разные...)
Возможно,спорыть небуду.
Мой Актив выпуска 28.09.2011,чесный 110сс .
Спидометр до 120км
Обіцяні фото
Покажи фотку актива. Мой 2011 года выпуска. Приборка тоже 120 км. Багажник такой?
Змінено: 17.09.2014 р., SANDROFF
17.09.2014 р.
Важный вопрос! Недавно менял масло в передней вилке актива, внутри пера стоит пружина у которой редкая навивка витков сверху а частая снизу! Она правильно стоит или нет? Почему спрашиваю, скачал тут мануал про замену масла в вилке, а там сказано что: копирую - "пружина имеет прогресивную навивку витков, более редкая навивка это НИЗ!!!, более частая ВЕРХ!!! НЕ ПЕРЕПУТАТЬ!!!) " Получается мудрые китайцы перепутали где низ а где верх?  01_smile  Есть ли вообще разница какой стороной стоят пружины?
Вже це обговорювали - у мене теж так як і в тебе 06_question
И к какому выводу пришли? Страничку случайно не помнишь ?  03_biggrin
Кожен залишився при своєму 03_biggrin
Їзди - не чіпай. Я ось масло поміняв - тепер клацає вилка. 02_sad
Пробивает на сжатие или на отбой?
На відбій і тільки на дрібних ямах.
Может многовато масла залил?
только что не поленился и спустился в гараж. итак:
у дельтовской вилки - навивка одинаковая, короткая толстая пружина
у альфовской - более густая - вверх, длинная пружина, внутри пера, тонкая
да и если следовать логической цепочке, сравнивая с задними аммортами, то вот что выходит: (на фотках)
так что мануалка не врет. сначала, при более легких толчках, срабатывает редкая навивка. при увеличении же нагрузки принимает на себя удар более густая
17.09.2014 р.
Так як я переробив свій Актив,то залишилися запчастя-мені лишні в гаражі,а комусь може ннада 03_biggrin
Шо есть:
1.Руль 03_biggrin -руль як руль,негнутий,отпало ліве кріплення зеркала.
2.Голова всборі-пластик передній і задній,переключателі,проводка,фара і приборка- все нормальне,робоче з кріпежем і рідними шурупами.
3.Пластик "бокові щитки",ті шо ног прикривають.
4.Пластик внутрішній.
5.Клюв.
6.Бак з кришкою і датчиком-все робоче
7.Хенд-мейд багажник,той шо між ноги на раму-50 кг картоплі везе і не кашляє 03_biggrin
8.Багажник той шо між ноги на раму заводський.
9.Пласмасовий лоток під ключі шо під сидушкою.
Все з Актива 2012 року колір вишневий
Шо кого цікавить-все в Л.С.
Налітай народ-оптом дешевше 03_biggrin
Змінено: 19.09.2014 р., Zjozya
