+27 °С
Переглядів: 6166812
13.10.2014 р. відповів для seregakerch
все удары сказываются негативно на подшипник колен.вала, а потом пишут из за чего вибрация.
Я за 22000 наверное раз 14 снимал и затягиваю тоже так и ничего. Ну а сдуру и можно хрен сломать. 03_biggrin
13.10.2014 р. відповів для 6barakuda
если расход укладывается в 2,2-2,5 - это нормально. ....проверить просто: берешь мерную баклагу, хоть пивную бутылку. выкатываешь. сверяешься по одометру. да, возьми еще одну - домой доехать. и краник дергать не надо.
А у меня получается, по предварительному подсчету, около 1,8 литра на 100 км! Прям как в паспорте 08_lol Думаю, может у меня не 110сс... Надо будет перемерять еще раз...
так почисти систему  , к стати есть еще один фильтр ,в кране , на карбе , и клапана проверь
Почистил все - завелся с первого раза... Как часики работает... 56_yahoo  Сколько же там всякой гадости везде было... 28_bad
P.S. Сегодня нашел четвертую пружинку с корзины сцепления, которые диски разжимают!!! Думал ее не было, а оказалось потерял когда раскручивал... 04_blush  На днях поставлю, регульну сцепу, поменяю масло - может перестанет буксовать сцепа, а то и двух недель не откатал на новых дисках сцепления, как начало буксовать и вести одновременно...
13.10.2014 р. відповів для moschino
кто подскажет, чем зафиксировать колокол генератора, чтобы открутить гайку крепления
оптимальный вариант на фото. правда, я удерживал газовым ключом и отвинчивал резким тюком по воротку с головкой. накидным ключом там у меня делать нечего - не пойдет
13.10.2014 р. відповів для User
У меня тоже немного бензина остается на дне бака...  Я как то бак менял, так на дне немного жидкости было вроде воды...
Змінено: 13.10.2014 р., SANDROFF
13.10.2014 р. відповів для zhecka
ну зная твою везучисть  03_biggrin , подозреваю что ты диски наоборот поставил , вот оно и не работает
13.10.2014 р. відповів для SANDROFF
не знаю как там может что-то остаться, передняя часть бака это самая нижняя точка , если только не приклеили в внутри бака сеточку  ,или может бак имеет наклон на зад , у меня внутри точно ни чего нет и мопед съедает все до капли
болгарка и сварочник рулят  08_lol
А у меня задняя часть бака самая низкая точка + трубочка немного выглядывает на дне бака...
Єто не я такой, а мопедки не везучие... А как диски наоборот можно поставить??? Ведь ездил же...
13.10.2014 р. відповів для city17
Перевел дельту на 110 кубов, тяга супер. Звезды поставил 17-36, но при этом передачи все равно короткие, на 3 передаче в горку езжу 34_wacko2 . Я так понял нужно коробку менять, но от какого мопеда ставить? С Актива?
поставь заднюю на 28 или 29 у меня такая на актив-спорт стоит.
Citius, Altius, Fortius
14.10.2014 р. відповів для zhecka
как поставить на оборот ?  да очень просто  47_mail , разворачиваешь так чтоб смотрели накладками друг на друга , работать будет но не долго 19_negative
14.10.2014 р. відповів для 6barakuda
Ааа... да нет, я несколько раз проверял как поставил диски...
По ходу дела еще вопрос... Купил жестяной кофр от Альфы, но в нем ключи громыхают громче мопедки и летают вместе с коробкой по всему кофру...
обственно вопрос... Кто как возит ключи в кофре, чтобы не громыхали??? Может его паралоном облепить внутри??? 04_blush
я в подобный кофр вырезал кусок двп на днище, крепил на 4 точки. потом кусок поролона. и накрест стягивал обыкновенным медицинским жгутом из аптечки, прижатым этими болтами. ессно, ключи были завернуты в тряпку.
но поверь, кофр долго не выдержит - или багажник оборвет или по креплениям сам пойдет. я его и подваривал. потом подгинал язычок замка, т.к. крышка начинала громыхать. потом выкинул его нафиг и сделал приблуду, что на авке. теперь там живет аккум на 7 а/ч и ключи с камерой
Кофр Альфовский?
Знатная шкатулка 03_biggrin ,но ооочень тонкое железою
У меня на Активе под сидение влазило: набор головок 6-13мм,нож,2 отвертки,свечник,свеча,комутатор,тряпочка,изолента,ключи для колес(14-17) и манометр 01_smile
А сейчай +ключи рожковые(8,10,12,13,14),сетка-паук80х80,и 2 салфетки 20х30-ето в короб на место бака   01_smile
Візьми б/в дамську сумочку, склади туди ключі і прив'яжи гумкою чи павуком і не мороч собі голову кофрами - вони не для Альф.
Змінено: 14.10.2014 р., User
14.10.2014 р.
Ключі живуть у брезентовому підсумку на 3 рожки АК.
Про кофри і багажник - плюсую, лайно. Подивись щось типа цього:
http://local.com.ua/forum/topic/61910-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BA-zet-mini-200-light/
PS: "кузов" БК-500 на кожен день важкуватий для кабу. але не відмовився - зараз буду ставити по потребі. а на постійно поставлю - вже як візьму собі щось 125..250цц.
Змінено: 14.10.2014 р., vaclav
15.10.2014 р. відповів для baga
Спасибо, но о такой не слышал, минимум 36 видел в магазинах. Где можно найти по интернету ?
15.10.2014 р. відповів для tsinik
пришел видно и мой черед , сказалась езда по плохим дорогам с большим грузом , потекли передние амортизаторы , прочитал как менять масло в вилке , вот только за замену сальников там не говориться, Кирилл как сальники вынуть из стакана ? ломать не стал , дай думаю спрошу
15.10.2014 р. відповів для 6barakuda
не знаю точной конструкции вашей вилки, но я делал так: под пыльником есть стопорое кольцо, удерживающее сальник. его снимал отверткой. потом в дырку под ось колеса вставлял прут и дергал за шток.той сепарирующей загогулиной, что на штоке, сальник и выдергивался. чем хорошо - что он тогда не рвется. можно лишь пружину подтянуть. о вандальном методе расковыривания отверткой рассказывать не стану - и так все ясно
15.10.2014 р.
Получається зря викинув 150 грн на кофр... 12_cray  Доведеться віддати сусідці під квочку... 08_lol  08_lol  08_lol
