+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
MotoJet DIO City 2т цепник - история восстановления
Переглядів: 82022
25.01.2011 р.
Кароче дело такое, был у крестного скут 3 года, 2 года из них простоял и все на него забили, и никто не знал что с ним, а деревенские шаманы не могли поставить диагноз, и пробег у дрыча был 149,9 тысяч метров.
тру-ла-ла (длинная история)
я забрал этот корч, для того чтоб маманька (родная сестра крестного) могла на нем ездить на роботу (так как у мну есмЪ Випер Активус, то еще в одном не очень нуждаюсь).
ну что я могу сказать, так как впоследний раз я его (МапЭт нашальникЭ) видел 3 года назад, то я думал что там двиг 139QMB, и причина смерти, обычное убитие поршневой...
поехал я с батей, его забирать. когда мапэдку я узрел, тагды сразу ж офигел..... : весь в хламе, в полу-разобраном да кучи склееном, с висяще-тянущейся проводкой, в сантиметровом слое пыли грязи и гавнЭ (в прямом смысле этого слова), на спущеных колесах..... как начал вытягивать его - понял что двиг не 139кмб, тем более вертикалка, да и походу 2х тактник....
тарам-пам-пам (многа буквЭ)
на фото он уже немного протерт и снят кофр с багажником (для транспортировки)
начал я его окуратненько розбирать, как оказалось предыдущие шаманы поотрывали сзади крепления, обидно...
Лезу дальше, часть шурупов и гаек которые скручивали пластик - пропала безвести...
пластик снял, лезу к трансмисие, каято странная крышка как для вариаторника..... снимаю заднюю крышку-крышки и......шо за хрэнЬ со шлангочками???..... опана, маслонасос походу, тока че он делает возле колеса, и почему 2я шлангочка подключена не в карбюратор а в картер???... непойму....
лезем дальше... едрен батон, цепь (О_о) и лужа масла! ну че за подлость!? как его слить если со сливной пробки ничего не течет?.... плохо, варика нима, да и норм, мамка летать не будет 01_smile
Сотрю на крышку: механизм кика сломан, да еще и конкретно, братья аргонщики уже походу не помогут, и сгрызена часть зубов (докикались походу).
Так-так-так, вроде все нормально и  понятно, но..... какого бена масло насос крутится от колеса? дамс....китайци тупят... а как же первая заводка? как же прогрев холодного двигателя на холостячке? кароче диблоидная система....
ладно, тут розобрались, лезем к ЦПГ
Продолжение следует (пишу с телефона, так что пишу не быстро)
з.ы. далее понадобится помощ знатоков 2т цепников и дио водов.
Змінено: 11.08.2011 р., MDV
06.06.2011 р. відповів для MDV
на раме оказалось еще 1 крепление под 2-й аморт
вопрос - увидел в продаже какие то подраминики под 2-й аморт. нужны ли они мне? и как их крепить?
И открытым остается вопрос по электрике: какие провода куда цеплять к движку.
pmlp
В общем такая петрушка:
двигло под 12 диск стало как к себе домой
далее
проблема с проводкой:
у старого движка 4 прововда на генератор 1 еще куда то
на новом 4 + 2 +2 - 3 разъема и все папы - буду искать мануал по электрике
обратись к нашим электрикам, может они что подскажут Сюда например
на раме оказалось еще 1 крепление под 2-й аморт - тоже ищу
так сделать из профиля не проблема, и приварить к раме думаю тоже
оно там есть - крепление - надо сам аморт.
 ааа, понял...
Ищу:
колесо 12 но с низкопрофильной резиной
вот тут прблемка.... на полтинники 139QMA есть вроде три вида 12х колес...
QMB а не QMA та и колесо вроде обычное должно быть... где посмотреть какие бывают?
 QMB только на 10х колесах, QMA это тотже двиг но с удлиненным отсеком вариатора, и на них ставится 12е колесо 66_pardon
ошибочка.. 2 сезона проездил на GEELY 50QT-44 на 12 колесе двиг был 139 QMB
06.06.2011 р. відповів для pmlp
Я помню ктото на форуме на навигатор ставил 12й диск с низкопрофильной резиной, вместо 10го, но места там почти не осталось.
а с завода 12е ставят ток на 139кма
29.06.2011 р.
Здесь было 3 недели  информации!
08_lol 08_lol 08_lol 08_lol 08_lol
Змінено: 29.06.2011 р., MDV
30.06.2011 р.
Ездил сегодня по городу, пропал главный свет.
и еще достал какойто стук при троганье и розгоне, от то появляется, то исчезает.
и исчезает при резком повороте, или на кочках... хтозна что это...
03.07.2011 р.
01_smile
07.07.2011 р. відповів для MDV
В общем подходит к завершению мой "апгрейд" с 2Т на 4Т. Скоро будут фото.
Вопрос - насколько геморно заменить переднее колесо на 12"
07.07.2011 р. відповів для codewarriorxxx
Отлично! 01_smile жаль что данные за 3 недели пропали 02_sad
насколько я знаю, надо менять всю переднюю часть, траверсу, перья, ось, втулки.
12.07.2011 р. відповів для MDV
За то время был доработан ЛК (увеличил пропускную способность), заменена ведомая звезда на стальную (ОГРОМНОЕ Спасибо дядьке Коле).
заменены шурупы крепления ЛК и карба, на болты (теперь карб можно нормально зажать), заменен ВВ провод (старый хоть был и целым, но по неведомым причинам, по всей длине, на разстоянии 15 мм начинал лупить по пальцам).
отключен масло-насос (в связи с непродуманой системой), бенз с маслом мешается в ручном режиме - так двиг живет дольше и не боится ХХ, и езды на подьем.
проблема со светом решилась - просто отсоединились контакты.
12.07.2011 р.
Еще была установлена ЦПГ 60 сс (цилиндр родной с царапинами), с новым доработаным поршнем.
старт-розгон стал намного быстрее.
и кстати на этом цилиндре окна больше и с картером совпадают.
но то появился стук, может из-за цилиндра, а может стучит КВ или его подшипники, но на 50сс ЦПГ (ОГРОМНОЕ Спасибо дядьке Сантьяго) этого стука небыло.
Добавлено:
только что катался, стук пропал вобще. походу чтото открутилось в трансмисии...
Змінено: 12.07.2011 р., MDV
25.07.2011 р. відповів для MDV
в общем поломался у меня "унитаз". передняя опора просто проломалась. Подскажите - стекловолокно и эпоксидка мне поможет? или искать комплект с седушкой? Какие типы стекловолокна/стеклоткани подойдут?
Ищу здесь:
У меня такой:
Змінено: 25.07.2011 р., codewarriorxxx
25.07.2011 р. відповів для codewarriorxxx
По розборкам прозвони, и Никону звякни, может у него есть че 01_smile
з.ы. фото апарата когда будут?
Всех уже обзвонил-объездил... нету.. думаю только ремонт.
Доделаю унитаз и буду фоткать  01_smile
13.08.2011 р.
Скут продан 02_sad 02_sad 02_sad
накатал на нем 480 км, масло мешал сам (1:25), никаких траблов с ним особо небыло. не знаю почему мнение о них такое галимое...
13.07.2015 р.
Ищу сцепление!!!
