+6 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Piaggio Liberty-125 (Мануал). Ремонт, обслуживание и обсуждение.
Переглядів: 106816
19.02.2011 р.
Уважаемые форумчане.
Приобрел я себе piaggio liberty, 125cc, 2009г.в.
Пытаюсь разобраться что и как. Никогда дела с 4т скутами не имел.
Если есть знающие люди--прошу помочь.
Также буду выкладывать в этой теме свои работы по скуту, может это поможет другим.
На фото мой скут. Есть по нему проблемы с пластиком немного. Надеюсь техчасть в порядке.
Перерыл весь инет. Информации--никакой. Пока добыл только вот это http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://www.gileraspares.co.uk/spares/modelImage.asp%3FmodelID%3D1265
Если кто поделиться инфой--буду благодарен
Найден мануал. Лежит в архиве.
Змінено: 30.11.2011 р., ByLead
893.38 кБ.
1••3456789
20.06.2019 р.
    Всем привет - раскажу как я ТО сделал мопеда
Решил я поменять масло - и за одно проверить мембрану в карбюраторе   промыть все поролончики  - заодно промыл  вариатор   - делал эту процедуру много раз и не чего не предвещало беды ...
  Но когда на следуйщий день попытался проехать мопед перестал набирать обороты - ну тут думать нечего или Вариатор или Карб...
  Разобрал вариатор и почитстил калодки на сцеплении но  оказалось что проблема не в этом мопед все по прежнему не ехал
   В итоге я понял что  наверно В карбюраторе пружину не правильно поставил - разобрал, собрал  не едит
  в Итоге я  уже незнал что думать - карба крышку посадил на герметик для картеров - все равно не едит мопед хоть ты тресни ...
    Пришлось снимать карбюратор и разбирать полностью промыть и продуть и оказалось вот что ...
  В карбюраторах на Моторы Лидер мембрана имеет каемку которая вставляется в паз но проблема в том что эта каемка из за старости или по каким то другим пречинам растягивается и когда вы пытаетесь закрыть крышку  она всячески вылазит из этого паза особенно когда вы пытаетесь предовить крышкой Карбюратора ....
   Решение простое - вклеить мембрану перед зборкой и подождать что бы все схватилось и мембрана осталась на своем месте  ...
   Я разобрал и собрал Мопед раз 9 - 2 дня секса на ровном месте ,  при учете что я Либерти 6 лет  кручу
    На мембране оказалась маленькая дырочка я ее герметиком и заклеил  - но как оказалось вставить на место мембрану  очень сложно  , крышка карба выталкивает мембрану в нутрь (Рис 2)в место того что бы прижимать - и делает она это в последний момент когда совсем захлопывается  ...
  Если у вас падает мощьность и мопед не выходит на максимальную скорость - больше чем на 10 км то почти с вероятностью 100 % у вас дырочки в мембране - мембрану всегда можно заклеить на самый обычный клей секнунда  , если дырка большая то берем кусочек резины из перчатки или воздушного шарика и клеим
  Это все колгосп  но новая мембрана пока доедит с Италии  ну или банально нету денег закозать новую
20.06.2019 р.
а поменять на новую мембрану? место склейки выдержит? мембрана постоянно в движении
делись знаниями, иначе они умрут вместе с тобой.
12.07.2019 р.
Здравствуйте, скажите пожалуйста приклепленый сервисный мануал подходит ли для liberty 125 1998г. Если нет, то сможете ли загрузить подходящий.
Заранее спасибо! 01_smile
12.15 мБ.
14.07.2019 р. відповів для Kristi
какая модель вашего двигателя? выбито сзади на торце двигателя у заднего колеса. Чуть ниже щупа редукторного масла. Если двиг от пиаджио.
28.07.2019 р.
 Так моя мембрана целая - в том то и дело что на место не становится  и в момент закрытия крышки  резинка вылазит из паза  и нету вакума - но об етом узнаешь только когда мопед собрал и завел   ...
   Но даже если мембрану менять - ее же просто так не купишь надо заказывать и ждать месяц , а ездить хочется  потому заклеить шариком дырки это выход до тех пока новая не приедит ...
07.06.2024 р.
Приветствую! Уже который год на Либерти 125, доволен, заменил, из проделанного обычные сервисные работы. Впечатления только положительные. Есть ли ещё жизнь в теме!?!?
Главная инвестиция - дети!
Инвестор.
Консультации по тел. 067 575 88 49
1••3456789
