+24 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Piaggio Liberty-125 (Мануал). Ремонт, обслуживание и обсуждение.
Переглядів: 107884
19.02.2011 р.
Уважаемые форумчане.
Приобрел я себе piaggio liberty, 125cc, 2009г.в.
Пытаюсь разобраться что и как. Никогда дела с 4т скутами не имел.
Если есть знающие люди--прошу помочь.
Также буду выкладывать в этой теме свои работы по скуту, может это поможет другим.
На фото мой скут. Есть по нему проблемы с пластиком немного. Надеюсь техчасть в порядке.
Перерыл весь инет. Информации--никакой. Пока добыл только вот это http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://www.gileraspares.co.uk/spares/modelImage.asp%3FmodelID%3D1265
Если кто поделиться инфой--буду благодарен
Найден мануал. Лежит в архиве.
Змінено: 30.11.2011 р., ByLead
893.38 кБ.
1234567••9
19.02.2011 р.
Первые впечатления.
Тяжелый.
Замок унитаза справа-неудобно. У всех так или у меня Англия?
Унитаза практически нет (поместяться только перчатки).
Посадка удобная.
Заводиться с полтычка.
Ключ от зажигания с мозгами (иммобилайзер)
Ну и требует ручной доводки по пластику. Видимо будет частичная или полная покраска...
19.02.2011 р.
Спущено переднее колесо.
Снял и , вот вам, "купляйте  итальянскае" 02_sad
Заодно посмотрел колодки --огонь.
Суппорт в отличном состоянии, поршень ходит легко--без вскрытия.
И на учет поставил.
З.Ы. Спускало по соску и по диску--шиномонтаж.
19.02.2011 р.
Снял глушитель. Накладка погнута и поцарапана. Накладка из нержавейки! Чем-то вымазана. Не смывается. Похоже что это была консервирующая смазка с завода, которую никто не смыл.
Накладку отрихтовал. зачистил и отполировал.
Глушак некрасиывый. Зачистил- покрасил. Сфотал цифирки на всякий случай
19.02.2011 р.
Снял задний пластик. Шок!... паника!!! Ни одной знакомой детали....  06_question  43_help  43_help
1.Это коммут?
2.Бак весьма необычной формы. на выходе из бака стоит вот это (то-ли фильтр, то-ли какой-то клапан), справа-ниже тоже что-то непонятное...
Зеленая стрелка --электрический бензонасос. Я в шоке 34_wacko2
3.Надеюсь это карб,а не инжектор какой нибудь. Если карб, где крутить?
4. Непонятное реле.
Братцы, помогайте.... 43_help  43_help  43_help
nikon
19.02.2011 р. відповів для ByLead
это коммут, на фото 2 красная это топливный фильтр, карб крутить с боку есть винты,карб походу такой как ставят на 4т китае,юзани поиск тут есть куча тем по нему..
20.02.2011 р. відповів для ByLead
привет!на счёт  твоего либертоса.чем новее тем-мудрёней.на 1фотке алюминиевое с рёбрами это РР реле регулятор напряжения,слева реле стартера висит оранжевое,карбюратор электронный с электрическим бензонасосом  он виден на 1фотке под реле стартера.аппарат надёжный но хочет хорошего бензина и масла.и боитса КЗ .не играйся с проводкой.а так аппарат надёжный.удачи в эксплуатацыи и как говорят НИ ГВОЗДЯ НИ ЖЕЗЛА.если чё надо пиши личку.чем смогу тем и помогу. 20_drinks
20.02.2011 р. відповів для anatoliytur
это коммут
Мнения разделились.... 06_question
borusevich забанений
мне похоже на Релле регулятор.
Во всей технике что юзал оно такое, а комут без рёбер. Тут незнаю, но думаю РР
nikon
это коммут
глянь точно по проводам, я просто видел,такие коммуты, хотя по визуальному виду крыльчаток многие думают что РР
был у меня такой, только 50сс, но 4 такта. Неплохой скут,но  мне не хватало кубоф)) А так, тот же самый...Вид скутеретты, посадка удобная, замок-да, у всех так, унитаз-только полулицевик и только в определенном положении))). Сам не реионтировал, но разбирали до винтика (где то здесь на форуме есть фотки). Ребята сказали, что довольно простой и надежный скут. Размер колес-самое то 18_good  В общем-проздравляю... 20_drinks С такой кубатурой он должен тебя радовать.Если что, могу дать телефон человека, который их привозит с Италии, может понадобиться 01_smile
комутатор спереди на грудине с имобилайзером.но кулибины наши уже и их обходят.вокруг замка стоит петля.смотри ключ не потеряй-в нём чип.даже реле поворотов находитса внутри комутатора.
20.02.2011 р. відповів для laimen
Если можно, ссылочку. Ничего не нашел поиском...
Короче, определились, что это Реле-регулятор. Будем дальше разбирать, смотреть что к чему...
Спасибо.
1 реле зарядки
2 фільтр
3 карбюратор. якщо працює крутити не треба
4 реле стартера
21.02.2011 р. відповів для IGOR1
Фильтр разборный или только замена?
21.02.2011 р. відповів для ByLead
нерозборний
21.02.2011 р.
Думаю при желании можно и разборным сделать.
Спасибо Игорь. Интересует также вместимость унитаза. Собираюсь менять шлем. Правда-ли, что войдет полулицевик с визором? Не пойму только куда визор влезет....
Размер ремня может подскажете? А также размер и вес стоковых роликов?
Как часто нужно менять масло и фильтр?
Интересуют также эксплуатационные характеристики: максимальная и крейсерская скорость, расход топлива и какое заливать рекомендуете?
Заранее спасибо. 20_drinks  42_friends
Думаю, что у меня будет еще масса вопросов...
З.Ы. К скуту сегодня не подходил, завтра с утра займусь...
розмір ремня пошукай в інтернеті, заміна масла по сервісній книжці через 6тис км, фільтр так само.максималка около 100-110, крейсер 80, розхід по місту 3,5-4л, бенз 95й
Пробовал. не нашел. В любом случае спасибо большое
22.02.2011 р.
Сегодня снял крышку варика (фото1). Особенность: вал редуктора, на котором стоит торк одним концом закреплен в крышке. Пока не открутишь-крышку не снимешь.
Состояние колодок сцепления (фото2) и шкива (фото3) отличное 41_dance2
Варик тоже в нормальном состоянии как сос стороны постелей(фото4) так и со стороны рабочей плоскости(фото5).
Ролики практически без износа. Все стоит оригинальное. Я начинаю подозревать, что это его оригинальный пробег   03_biggrin
Размер роликов19х17. Вес пока не знаю.
Ремень тоже оригинал (фото 6) ширина 22мм. (Новый 812х22.5х10). Износ уже 0,5мм. 02_sad
Также открутил масляный фильтр (HIFLOFILTRO HF-183, подходит также champion C320). Пробовал купить--у всех--были-закончились. Пока заказал.
Вопросы:
Какие еще подходят фильтра (производитель-номер).?
Шайба между неподвижной щекой и втулкои (фото7) -- это душилка? Если снять. нужно удлинять втулку? Или, по крайней мере, поставить шайбу диаметром как втулка?
1234567••9
