+26 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Киевский Клуб <<Mustang>>
Переглядів: 5147758
05.04.2008 р.
"Mustang"
Реквизиты Оксаны:
Наша компания и их спутницы :
1. xkey (Юра)
3. Azrael (Толик)
4. DilERR (Максим)
5. chichikov (Паша)
6. Bespe4nyiAngel (Леша)
7. Morris (Толик)
8. El (Серёга)
9. Nasos (Юра)
10. vinipuh (Саня)
11. Solara
12. Bet@JIb (Веталь)
13. MDV (Мырык)
14. stormyard (Тимур)+Oliva
15. zavrikoff (Денис)
16. ROBIK3 (Жека)
17. AKSU (Антон)
18. OKsanka (Ксюха)
19. StreetFighter (Игорь)
20. poezdaty (Дима)
Кратко о езде в колоне
Go for Gold
Змінено: 07.04.2014 р., xkey
10.68 кБ.
3.99 кБ.
22.05.2011 р. відповів для SergioStreet
Как водичка была?)) знал бы,с вами махнул бы)) 01_smile
22.05.2011 р. відповів для AKSU
Мырик! Т-МАХ - это тебе не урал! 02_sad
Ты пытаешся обидеть оппозит и оппозитчиков!?? НИФИГА у тебя не получится! 03_biggrin
Ну блесни эрудицией
використовуючи методи банальної ерудиції, метод трьох моментів, та другий закон квантової фізики, я прийшов до висновку що причиною відмови правої ЦПГ нормально розпочинати роботу є НЕ охолоджуюча рідина.
- что это если не тосол?
Лады, давай пойдем от обратного: припустим это тосол... значит в прокладке повреждение... на неработающем движке, при атмосферном давлении (вроде примерно 100кПа) туда просачивается тосол...
а теперь представь что ты завел двиг, у тебя холостые 1200 об-1...
и за минуту у тебя происходит 600 впусков, сжатий, р.х., выпусков...
при впуске давление в баняке падает до 0.9 атм. (0.4-0.5 на высоких оборотах)... а тосол то при атмосферном давлении! а то и выше, если помпа гоняет... и вот при таких розкладах тосол должен ,,струей лететь'' в баняк изза разницы давлений...
теперь сжатие: пистон сжал смесь и получаем давление от 5 до 10 атмосфер... и в таком случае смесь будет заганять в тосол через повреждение прокладки, и походу будут булечГи в системе...
теперь р.х.: уже сжатая смесь воспламеняется, и давление в баняке повышается еще в туевую кучу раз!!(если надо точнее значение, завтра скажу) и должно бы заганять разную Х в систему охлаждения есчо больше! и тосол должен бы почернеть...
кароче я думаю это не он...
Может мне парковщики воды в выхлопную по ночам наливают????
а ты думаеш наши до такого не додумаются!?
да и не забывай про конденсат...
Как вариант - тосол попадает в карбюратор... Гм... об этом варианте я не подумал... Надо попробовать запасной комплект поставить... Хотя врядли...
нефиг ему че делать - лезть в карбюратор...
у тя карбы с подогревом? да и если б тосол был в поплавковой камере, то второй баняк так быстро не роздуплялся, да и чихал бы потом... хотя хтозна...
я думаю что эт проблема с ,,мелочевкой'', либо с тем - что поджигают, либо с тем - чем поджигают...
23.05.2011 р. відповів для MDV
Мырик! Ну ты меня просто раскатал в блин железной логикой!  05_shok Чуствую, что-то не сходится, но доказать не могу. 01_smile
Хорошо. Еще раз: что тогда может быть? Последний раз заправлялся премиумом на ВП, который посоветовал СтритФайтер, до этого вроде так сильно не дымело, но дым временами присутствовал. Может это были остаточные явления - завтра заведу еще раз...
Вчера поменял свечи дензо на NGK, стало заводиться значительно лучше... Но сегодня обилие дыма ввергло меня в истерику. Короче, уже и не знаю что думать! 02_sad
23.05.2011 р. відповів для Yan
А масло смотрел? Эмульсии нету? Не уходит?
Масло в норме. Не уходит, но я немножно перелил, по этому если и уходит то пока не видно, у меня не щуп. а смотровое окошко. На счет эмульсии - не так то просто посмотреть...
23.05.2011 р. відповів для AKSU
Ну и дядька, это всеже только моя точка зрения, что там я знать не могу, только вскрытие покажет... возможно 02_sad
а именно дым! или пар??
23.05.2011 р.
Блин! Боря спасай! У меня походу прокладка головы навернулась! Густой белый дым по утрам - походу, тосол в камере сгорания, и заводится на одном цилиндре и т.д.
Походу, я что называется, приехал, или приплыл - кому как нравится. Прокладка новая будет минимум месяц ехать...
Китай ГАВНО 15_badgrin  63_sarcasticblum
25_spiteful  25_spiteful
На пар похоже. Вроде зимой в мороз машину греешь.... Там правда довольно сыро на парковке...
А истину укажет как всегда вскрытие!  08_lol  Лишь бы вскрытие не показало, что пациент скончался от вскрытия!  08_lol
О! Сержик в пятницу видел! Но там тоже довольно прохладно было и ушло все довольно быстро, но и стояли мы там не долго, может минут 15-20. ХЗ короче.
Змінено: 23.05.2011 р., AKSU
У меня при заводке тоже типа пар секунд 10 может ити... но у меня воздушка...
возможно это из за соприкосновения горячего с холодным воздухом меняетс относительная влажность и получаем конденсат-пар, а чуть продули трубу и все норм...
то что сначала один баняк заводится...хтозна... причин может быть куча, вплоть до того что изза особенностей конструкции один карб остывает быстрее другого, или же нагревается сильнее...
На дензо вторая банка долго расчехлялась, на NGK сегодня раздуплилось секунд за 5. Ну и дымило... не знаю, не засекал сколько. Завтра еще раз все проверю.
А карбы местами перекинуть возможно?
кстати, зазор в свече, так же влияет на работу двз, как и УОЗ.
И ты говорил насчет катушек, и ВВ провода. может и там быть проблема.
Карбы перекинуть нельзя. Есть у меня другой комплект - можно его поставить. Только его нужно почистить.
Зазоры в свечах я проверил, набор щупов у мня есть.
Катушка там одна, она спаренная, принцип как на инжекторных волгах, оке и газелях, т.е. в неработающий цилиндр лупит холостая искра. Проверить пока нет возможности - ищу катушку. ВВ-провода с катушкой единое целое, поменять их нет возможности, как и переставить местами - не хватает длинны провода, буквально 10 мм.
Кстати, я тут внимательно дензо осмотрел... Возможно один цилиндр немного багатит. У меня закралась сумасшедшая мысль - а вдруг его при старте заливает!  05_shok
На сколько я понимаю если 1 карб нормально,а второй богатит то нада делать синхронизацию...ты когда делал ?!
23.05.2011 р. відповів для ROBIK3
Месяц назад. Я же писал, почистил карбы, настроил, синхронизировал и 2 недели ездил нормально. Там в одном карбе была мулька - игла плохо держала. Может опять выпендриваться начала... а тут еще при запуске стартовый обагатитель открывается и устраивает потоп...
Как я и говорил вариантов может быть много...
з.ы. кстати свечи лутше не выжигать...
23.05.2011 р. відповів для zavrikoff
бип-бип  86_bye  20_drinks
23.05.2011 р. відповів для SergioStreet
Бип бип  11_blum  15_badgrin
Опять в самый последний момент заметил 07_dirol
Club "&#956;&#371;&#351;&#3
23.05.2011 р.
Ребята!!
меня тут сагитировали на вот такое мероприятие http://tkfest.com.ua/
есть предложение сорваться клубом..  42_friends  42_friends
нестандартность заключается в полностью здоровом образе мероприятия..  04_blush  04_blush
да и Тарасова гора не за горами.. 2-5 июня.. кто планирует ехать??  42_friends  42_friends
Змінено: 23.05.2011 р., Juliette
та да вродь и 2-х тактник полнинник, а замечаеш других в последний момент)
сегодня утром ехал на работу попал в пробку большую причиной которой было ДТП с учяствием торнадо 250
напротив биллы на окружной
скут лежал вдоль дороги в средней полосе между 2-х консерв
я даже и не вьехал что к чему и как произошло
водили скута я не видел, ИМХО забрала скорая
вообщем не приятное утро
http://www.exmoto.com/
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AA0351AA.png
23.05.2011 р. відповів для StreetFighter
Да уж,ДТП это ужасно..будем надеяться что водитель торнадки сильно не пострадал. 02_sad
Видел как его везли на газельке в кузове в сторону Академгородка.
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/175/34921.jpg
