+9 °С
Honda Silver Wing (все модели - FJS 400, FJS 600, FJS 600GT)
Переглядів: 625605
06.04.2008 р.
HONDA SilverWing UKRAINE (http://silverwing.org.ua/forum/)
Все что связано:
Техническое обслуживание
Эксплуатация
Ремонт
Заливные емкости, характеристики Honda Silver Wing 600 ABS: http://www.moto.com.ua/forum/
Масла, фильтра, межсервисные интервалы: http://www.moto.com.ua/forum/
Мануал на Русском: http://www.moto.com.ua/forum/topic-88021/
Прежде чем наезжать на кого-то, полyчи права.
Фальшивых людей опаснее иметь друзьями, чем врагами. Ж.Ж. Руссо
Змінено: 30.01.2018 р., moldovadnepr
1••30313233343536••91
31.05.2011 р.
нужен ремень на сильвер 400 кто знает где его можно купить по адекватной цене ? ( примерно как на 600-й сильвер )
31.05.2011 р. відповів для kit
На 400сс будет даже дешевле, чем на 600сс.
Ты оригинал хочешь или любой?
31.05.2011 р. відповів для 3BIP
оригинал или mitsuboshi
нужен качественный чтоб не остаться на трассе как это бывает с китайскими ремнями
оригинал или mitsuboshi нужен качественный чтоб не остаться на трассе как это бывает с китайскими ремнями
Так всё-таки оригинал или качественный?
Ибо кроме оригинала могут быть Дейко, Малосси.
у тебя есть что предложить ?
Подробности в личке.
31.05.2011 р.
брал 2 года назад  mitsuboshi оригирал за 160 дол., на этой неделе  уже поставил, при пробеге 22700.
Так получилось что впереди дальнобой, там некогда менять будет, да и при вскрытии вариатора пыли от ремня много , да и он на 2 мм. стерся ... решил поменять ... Сразу что заметил ... тяга прибавилась ... хотя и заливаю 92 на воге ... все равно чуствуется ...
01.06.2011 р. відповів для moldovadnepr
Не слабо он у тебя стерся за такой пробег, у тебя сейчас ширина ремня 25.2мм. ???
Где брал ремень ? ответ можно в личку
п.с. на 600-ку тоже 160у.е. стоит ремень
Змінено: 01.06.2011 р., kit
somerset
01.06.2011 р.
Мужики, есть в наличии стеклышко Givi 214DT + комплект креплений 214 Kit
может кто еще таким не обзавелся, рекомендую!)
01.06.2011 р. відповів для kit
... мне помог Валенин ... (он эту тему создал, сильвер мне продал) заказал в Днепропетровске на Юкон ЛТД
Змінено: 04.07.2011 р., moldovadnepr
01.06.2011 р. відповів для somerset
... цена этого счастья ?
04.07.2011 р. відповів для moldovadnepr
.......на этой неделе  уже поставил, при пробеге 22700.....
Володь,не забудь сбросить индикатор замены. Делается комбинацией нажатий кнопок на щитке. как точно не помню, в нэте есть инфа. Удачи. 20_drinks
04.07.2011 р. відповів для Volant
ил
Спасибо ... сделал ...
... сброс сделал сразу после замены ... зажал две кнопки , повернул ключ ... как замегало ... выключил ...
Индикатор «V» горит постоянно. Что делать?
Загадочная лампочка «V» на приборной панели
Индикатор «V» должен загораться при включении зажигания и через секунды 2-3 обязательно гаснуть.
Для чего нужен индикатор «V»?
Этот индикатор информирует Вас о том, что Вы уже проехали более 25 000 км и нужно заменить ремень вариатора.
Если не уверены в том что сами сможете поменять ремень вариатора, обратитесь в сервис.
Ремень заменен, но лампочка «V» все равно горит. Что делать?
Дело в том что система индикации привязана к пробегу отображаемому на одометре и даже после замены ремня,счетчик замены ремня вариатора, автоматически не сбросит.
Теперь сбрасываем сам счетчик замены ремня вариатора, вместе с индикатором «V», для этого делаем следующие действия.
1. Зажимаем кнопки «RESET» и «MODE».
2. Включаем зажигание, продолжая держать кнопки примерно 5 секунд.
3. Убеждаемся что индикатор «V» мигает.
4. Выключаем зажигание.
06.07.2011 р.
фото
08.07.2011 р. відповів для Volant
Оригинальный, Хондовский номер ремня для 400    23100-MEF-003  номер по Mitsuboshi 27.72501
Оригинальный, Хондовский номер ремня для 600    23100-MCT-003  номер по Mitsuboshi 27.72091
сейчас узнавал стоимость ремней через Эмираты: 600 - 110 дол. с доставкой, 400 - 190 дол. с доставкой ...
08.07.2011 р. відповів для moldovadnepr
это "опячатка"? на 600ку- 110, а на 400ку-190? Или чего такая разница?
08.07.2011 р. відповів для Ugin
к сожалению ...
somerset
так какая цена на ремешок 600?
08.07.2011 р. відповів для somerset
все написано  - 110 дол. с доставкой
Ну ещё бы создать прецендент доставки. Ибо, как показывает практика, не всё, что Эмираты блестит. Заказывал пару раз оригиналы оттуда - ничо не приехало. ВОБЩЕ.
Вот из Америки - это реальнее.
