0 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1332771
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
15.08.2011 р. відповів для Val
Что ХТ сделала Хьюса? 03_biggrin
Val
16.08.2011 р. відповів для Y-35
вопервых не ХТ, а Брос, во вторых- я погонями не занимаюсь  15_badgrin
так что даже ХТ могло меня запросто бы сделать  03_biggrin
16.08.2011 р. відповів для Val
Ну я понял что после данных о "реальной" скорости Ф5 тебе на Хьюсе ганяться с Вайперами нету смысла 03_biggrin . просто у него по профилю не поймёшь на чём он ездит, вроде наш, а вроде уже и не наш. 20_drinks
Привет , а что 20 августа намечается , в честь чего и где именно в Керчи?
16.08.2011 р. відповів для Den170588
Смотри лЫчку 20_drinks
16.08.2011 р. відповів для prtsc
Да, спасибо! Я уже и сам до этого додумался, когда ее разобрал! )))
После того, как купив ПТФ большого радиуса (думал, будет лучше) и попрыгав с ней вокруг моца так и не пришел в согласие себя и мота на пример беспроблемного расположения, прикупил ПТФку более мелкого масштаба прямоугольной формы. Прицеплю ее над фарой, пусть будет там!
16.08.2011 р.
здраствуйте. обнаружил ржавчину в баке. в баке еще не много а в карбюраторе полно тем не мение фильтр чистый. фильтр заменил но как быть с баком не знаю. подскажите пожалуста у кого была такая проблема нужно чем-то обработать бак или оставить как есть?
43_help
Не, не я, на Восточном вчера не был. Да и летаю я редко, все больше по чоперному тошню. 03_biggrin
А что тут не понятного. В профиле техника, которая в наличии. И на чем из всей тройки езжу, тоже не трудно догадаться 01_smile
Val
от и я тошнил, а меня Брос обогнал  15_badgrin
значит то тот которого ты на Байк-терриконе встречал  03_biggrin
вчера вообще- кучу мотов встречал, что для Донецка не характерно  03_biggrin
даже Кселвис видел, тот о котором у тебя когда то спрашивал  03_biggrin
А вдруг ты на ДыО вваливал? 03_biggrin
18.08.2011 р.
Простоял дырч чуть больше недели. Сегодня заводить, а он... не хочет. Поначалу никакой реакции, потом стал подхватывать и сразу глохнуть, потом схватил и еле удерживал на повышенных оборотах. Отпускаю, а он чихает и глохнет. С Божьей помощью движок кое как зупустил движок. Когда хорошенько прогрелся, вроде стало лучше.
Что за фигня, может стОит таки в клапана залезть, отрегулировать (до этого еще не трогал)?
«Верховина» => «Турист» => «Минск» ММВЗ-3.111 => ИЖ ПС => Jawa 350/638 => К-750 => Viper XT ZS200J
Если колхозную грязь разметая,
Трактор обходит какая-то дура,
Это не водка попалась плохая,
Пер
19.08.2011 р.
привет,всем!
люди можно какой нибудь ускоритель или еще чего небудь придумать на ХТ?
19.08.2011 р. відповів для Vlad94
Это что закись азота что-ли? 03_biggrin  Если имеешь ввиду карб с ускорительным насосом, то с Ф5 можно всунуть.
19.08.2011 р. відповів для Y-35
Новый карб от Ф5 стоит нереальных денег.
Бу - не встречал.
borusevich забанений
19.08.2011 р. відповів для Edison
краник закрывал?
19.08.2011 р. відповів для borusevich
краник закрывал?
Естественно, эта привычка у меня осталась еще от совкоциклов.
Пер
20.08.2011 р. відповів для Edison
мне бы такую
20.08.2011 р. відповів для Glukis
если лампочка почернела и надулась значит ее трогали пальцами, надо было протереть спиртом, что бы обезжирить
20.08.2011 р. відповів для Vlad94
привет,всем!
в ветке по Ф5 смотри, там extasy по запчастям собирается продавать
