+3 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1331709
blodar з днем народження!
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
26.02.2012 р. відповів для prtsc
Не знаю как по посадочным подножки, но клиренс на ХТ прилично больше. Будет ли он стоять на той подножке?
может со старых мотоциклов посмотреть?
26.02.2012 р. відповів для fantomdlv
Вот решил подвести итог ...
вот весь тюнинг который я сделал!!!
мотоцикл готов к сезону!!!
А что за новый датчик топлива?
Да именно туриста!!!
щас думаю над установкой карбюратора с ускорительным насосом (уже купил)
и жёстким обвесом или грамотным мягким (текстильные сумки) на бак сумка уже сесть!
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
26.02.2012 р. відповів для dimaxt
поделись пожалуста где и за сколько купил?
Тоже интересуюсь, что за датчик, от чего, где, по чем?
«Верховина» => «Турист» => «Минск» ММВЗ-3.111 => ИЖ ПС => Jawa 350/638 => К-750 => Viper XT ZS200J
Если колхозную грязь разметая,
Трактор обходит какая-то дура,
Это не водка попалась плохая,
Пер
26.02.2012 р. відповів для Edison
http://www.begemoto.com/index.php?productID=1147
вот этот пришлось снять крышку чтобы пролез! поменять провода местами, выгнуть лапку в другую сторону и поставить родной папловок!!!
я его подогнул так чтобы он был в плотную за красны делением когда 2 л
на красном 3.5
а дальше каждое деление это где-то 2 л
на 8.5-9 литрах и выше показывает полный бак
Змінено: 26.02.2012 р., fantomdlv
Как думаеш от чего можно датчик топлива на хт поставить?
Спасибо
А что вы скажете насчет этого датчика: http://www.dakarauto.com.ua/index.php?nchoice=5&GoodsCode=11897&kindgoods=
Пер
Он дороже...и чёт не похоже что он на родной датчик XT...
скорее он похож вот на этот http://www.begemoto.com/index.php?productID=5447
а то который я заказал встал четко немного авто герметика и болтами за 2 отверстия всё чётко не капает и не течт!  18_good
27.02.2012 р.
http://www.begemoto.com/index.php?productID=1234. Вот нашёл недорогой биксенон что скажете?
27.02.2012 р. відповів для dimaxt
Я б себе такой не брал. Дешевый ксенон, а тем более биксенон не есть гуд на мотике. Это на машине если одна фара потухнет, еще можно ехать. А как на мотике с всего одной фарой?
ЗЫ Понравилось запудривание мозгов в описании. Написали бы тупо подделка китайская недорогая и не парили людям мозг. 15_badgrin
Я на таком езжу)! ну работает без перебоев и проблем !!!
но товарищ прав чем дороже тем лудьше!
ПС самое слабое место ксенона это блок розжига следовательно его надо брать хороший...
в этом ксеноне корейский блок и китайская лампа а
у нас катаются и с китайским блоком Б/У за 100 гр и тоже вроде без проблем))) но черевато...
27.02.2012 р. відповів для fantomdlv
Спасибо! Я тоже стараюсь делать из него туриста
Там блок розжига китайской сборки. Посмотри в описании.
27.02.2012 р. відповів для prtsc
Да сейчас у них совместное производство - впрочем как и у всех)))
27.02.2012 р.
Вопрос не в тему как на мото редже связаться с администратором?
Ну напиши ему в лику!!!
27.02.2012 р.
Привіт всім шанувальникам Вайпера хт.я радий вступити в ряди шанувальників даної моделі.буду радий бачити нові ідеї і помохти чим зможу !! ось фотки мого коня!!Є велике бажаня зробити Ендуро-турист!!!
avast
28.02.2012 р. відповів для grot777
Извините, всю ветку не читал, возможно про это уже освещали. Скажите продаются тюнинговые комплекты для нашего двигателя с целью увеличения кубатуры - цилиндр, поршень на 230 куб или 250 куб?
 На этот двиг есть поршневые на 232 кубика. Ставится без замены коленвала.
