27
+2 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1332129
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
07.08.2012 р.
Кто уже менял втулке в маятнике?
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
07.08.2012 р.
Здраствуйте,подскажите пожалуйста где купить ремкомплект на карбюратор? Очень надо!!!
08.08.2012 р.
Начал скрепеть задний моноаморт, в чём может быть причина? Пока лечу это вэдешкой распыляю на нижние точки крепления скрип пропадает. Я предполагаю что туда попадает пыль и по этому он скрипит.
09.08.2012 р. відповів для dimaxt
Разбери рычажную систему подвески и промаж там всё на втулках.Они обычно и рыпятю
нужно там все разобрать и смазать,может у тебя резиночки умерли которые смазку держат...у меняя на 4.5т были дохлые...вырезал и набивал..
Жох всех порвет! http://www.moto.com.ua/smiles/62_sarcastic.gif
09.08.2012 р.
Народ, кто подскажет где купить ремкомплект на карб!!!
12.08.2012 р.
также нужен карб чихает на низах не держит обороты 10_ireful2
12.08.2012 р. відповів для max_2
А зачем покупать новый, какие у него неустранимые проблемы? А как насчет его регулировки? Новый-то ведь тоже придется регулировать.
«Верховина» => «Турист» => «Минск» ММВЗ-3.111 => ИЖ ПС => Jawa 350/638 => К-750 => Viper XT ZS200J
Если колхозную грязь разметая,
Трактор обходит какая-то дура,
Это не водка попалась плохая,
Пер
Змінено: 12.08.2012 р., Edison
Если при резком сбросе газу стреляет карбюратор то это или труба прямоток стоит или мало топлива подается .
12.08.2012 р. відповів для Zorro
значит забиты форсунки, заслонка подтёрлась ,или ещё чегото взять новый карб заменить ,отрегулировать + патрубок треснуший к гадалке не ходить
04_blush
Мой стрелял при прямотоке . Чуть приглушил и нормально работает .
12.08.2012 р.
У меня тоже на холодную стреляет и без подсоса обороты падают, а как прогрею все нормально.
13.08.2012 р.
привет. помоги пожалуйста... купил вчера Viper XT  вижу вы знатоки етого мото.
заводился он с стартера... но потом перестал... напряжение на замке есть. но стартер не крутит. думал может реле... но незнаю точно где оно находится.  (с лапки завёл) в чём может быть проблема? и где ето реле стоит!? 23_ireful3
13.08.2012 р. відповів для taras122
Под левым боковым пластиком. Бочонок с двумя большими клеммами.
Причина может быть в стартере, реле стартера, провода, разъемы, кнопка стартера.
13.08.2012 р. відповів для prtsc
ага спс.... щас пойду посотрю... а стартер можно снять і проверить ...??
Проще замкнуть контакты на реле напрямую.
стартер крутит...  розмышляя логично... если с сигналки не запускается и с кнопки тоже (стартер робочий) но с ножки я завожу... так ето ли гдето провод логает или реле. одно из двух...
как проверить реле нихто не знает?
14.08.2012 р. відповів для taras122
Померяй напряжение на управляющей клемме реле (тонкий провод) при нажатой кнопке стартера. Если есть напруга - меняй реле, если нет - смотри провода, разъемы в этой цепи.
14.08.2012 р. відповів для prtsc
ага спс уже проверил. вроди как реле.
вопрос по карбу... снызу возле жеклёров есть болтик под ортвёртку и под пальцы на болтике пружынка которая при закрутке закручивается в корпус карба! что ето? етот болтик зажымать доконца или нужну както регулировать!?
где болт регулировки смеси? (ну холостой ход я нашол... большой чёрный болт сбоку)
Этот болтик снизу карбюратора и есть винт регулировки качества смеси.
