+5 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1351630
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
17.06.2015 р.
Привет сообществу! Собирается группа на дальняк в Крым дикарями. Примерная дата выезда - середина лета. Желающим выходить на  связь по телефону или в личку.
Увеличу мощность Вашей техники без конструктивных изменений +380965570420 Skype: anatoliyivankost
21.06.2015 р. відповів для Taljan
Привет форумчане для начала полезная сылочка https://vk.com/club27784390?w=wall-27784390_697%2Fall
И теперь всё расскажу по моту.
Крутил я вертел и реле разные и генератор подозревал. Пока не распросил знакомых. На этой модели у всех выдаёт до 15 вольт и это не страшно. Поставил всё обратно и подключил акумулятор новый. Избытки напряжения с генератора поглощает акумулятор. А без него все лампы горели. Так же был обрыв в сети. Просто на прободе  и долго искал где же это. Устранил и всё норм.
Сейчас поставил себе биксенон. Свет хороший вроде. С фокусировкой немного поморочился.
05.07.2015 р. відповів для Aleks1985
Привет! Вы меня заинтриговали. Сегодня и у меня дальний свет сгорел. И причем новая лампа, но не филипс. И в этом я и вижу  причину, а также еще и то, что мощность ее всего 35 ватт, вероятно, надо выбрать помощнее. Знаю, что доливать в акум. нужно только дисцилированную воду и не в коем случае не доливать кислоту так как, именно, дисцилированная вода выкипает и она же и держит заряд .  С плотностью не замарачивался.  Но идея выхода из строя аккумулятора у Вас интересная. Хотя я знаю, что аккумуляторы выбрасывают только тогда, когда он не может завести мотоцикл стартером.   Скорее всего, как я думаю, обрыв в сети, если он сопровождался короткими замыканиями, при котором ,как известно, происходит короткий скачок напряжения в большую сторону (как при сварке) и был причиной перегорания лампочек. Но все же, мне уже интересно и придется   замерить завтра напряжение на аккумуляторе при рабочем двигателе и поспрашивать о явлении у старожилов.
Ну у нас снимать "морду", это проблема. Заодно подрегулирую клапана.  Напишите, пожалуйста, сколько заплатили за аккумулятор?  Где брали биксенон, какой и за сколько? 01_smile
     P.S.Замерил напряжение = 15.07 Вольт при почти холостых, немного повышенных, оборотах.
Змінено: 05.07.2015 р., Taljan
06.07.2015 р. відповів для oban
Всем привет! Не могу найти окошко натяжителя цепи ГРМ, которую приобрел,  чтобы заменить? Появился шум в двигателе, "специалисты" сказали причина именно в цепи ГРМ. Маркировка двигателя YG163FML 89001802 . 27_dash
 Копался дальше и узрел две схемы, привожу ниже.  Так какая у меня, может кто подскажет?  Если цепи там нет, то что может шуметь?  Если схема без цепи ГРМ, возможно ли поменять ШЕСТЕРНЮ вала ГРМ не раскалывая двигатель? У кого есть опыт, подскажите, пожалуйста.
 Шум был когда масло было на минимуме.  Долил немножко за максимум - на холодном шума не было.
Буду прислушиваться...
Змінено: 07.07.2015 р., Taljan
07.07.2015 р. відповів для Aleks1985
Парни кто ставил биксенон на нашь мот? Всё нормально тянет?
Как свет? Не слепит ли встречку?
От подхода и реализации всё зависит.
Ставил в штатный корпус фары би-линзу от Пассата, лампа 4300к. Родной отражатель - выбрасывал, вместо него ставил самодельную заглушку, чтобы скрыть неприглядные внутренности фары.
Генератор ксенон тянет легко, что в общем не удивительно, ведь ксенон потребляет те-же 35Вт. Некий пик потребления хоть и есть при розжиге, но он кратковременный, штатная проводка спокойно его выдерживает. Реле ставить обязательно!
Свет стал отличный. Граница среза на ближнем - как под линейку, никаких паразитных засветок. Благодаря лампе в 4300К - хорошая видимость даже на мокром асфальте. Кстати редко кто догадывался, что на мотоцикле ксенон)) Многие уже на стоянке увидев линзу под стеклом переспрашивали.
Би-линзу можно найти на разборках, или на иномарочных форумах.
05.03.2017 р.
Зима это хорошо, появляется время по исправлять то что во время сезона было некогда или руки не доходили. В прошлом сезоне мот упал с подножки грунт оказался не очень твердый на котором он стоял, итог разбитый поворотник и в очередной раз зеркало, а так как на моем мотоцикле поворотники немного специфической формы, то искать их можно только на разборках где-то в инете не было ни времени ни желания с этой ситуацией доставить их в Луганск такой квест и стоит это столько что можно купить ведро на эти деньги. Вообщем купил самые обычные, поставил чтоб были и можно было ездить, а сегодня разобрал морду сделал уже нормально и так что-бы на века  03_biggrin  . Ну коль пошла такая пьянка решил еще и прибрку снять на ревизию, как оказалось не зря открутилось там несколько болтов в самой приборной панели. Можно было-бы сказать что это Китай и все такое, но так как я туда не однократно то это по моей глупости. Но все цело ничего не поломалось и Слава Богу . Затосовал новой смазки вытер все из нутри на том и закончил. Готовлюсь потихоньку к поездке пока больше мелкими ремонтами и ревизиями, но процесс идет.
09.03.2017 р.
Подскажите где купить датчик топлива. Мой развалился и ремонту не подлежит. 43_help
05.04.2017 р.
Продолжим пожалуй, решил наконец-то осуществить давнюю идею и сделать таки защиту двигателя. Идея немного примитивная конечно и от ударов она скорее всего не защитит но так как по лесам, полям и горам я не катаюсь то вполне сойдет да и масло не будет на дорогу подкапывать. Не очень приятно оставлять на стоянке после себя пятна масла. Откручивается она за пару минут и крепится на стандартные болты крепления двигателя к раме и на два болта к самому двигателя. Еще летом когда порвал цепь на скорости 60+ км/ч она отбила небольшой кусок пластика на котором стоит акб, и начался мой любимый процесс пайки пластика убил часа полтора но получилось неплохо. Довел до ума багажник снял покрасил в черный мат, из-за того что «качественный» аккумулятор герметично не закрывался то натворил он мне там дел не дай Бог, залил электролитом рамку на которой стоял, часть рамы, и реле стартера. Все зачистил до металла и покрасил так же в черный мат.
Перетянули сиденье, так-как старое совсем уже разорвалось и сделали его мягче. Под дополнительный свет сделал кронштейны крепления, немного металла времени и все прекрасно становиться и опять таки покрасил в свой любимый цвет01_smile. Поставил неопреновые чехлы на вилку вместо гофр. Смотрится неплохо на мой взгляд.
06.08.2017 р.
Доброго времени суток,
выпал и про...ся винт регулировки оборотов на карбюраторе.
куплю sabj, кто в курсе - подскажите куда обратится где такую радость можно заказать
06.08.2017 р. відповів для NickLev
гугли "ремкомплект карбюратора мото" по марці карба, окремо вони дуже рідко продаються.
этот винт - тупо конусный болт. вариант с болгаркой - последний вариант. как правило, они идут со стандартной резьбой на м5 или 4. так что можно купить любую китайщину и смело ставить
18.10.2017 р.
Доброго времени суток, ВСЕМ.
Искал сегодня для замены крыло переднее и "не за горами" выход из строя крыла заднего. Не нашел!
Может кто видел, слышал где можно приобрести?
30.10.2017 р.
Всем привет!Помогите решить проблему.Не всасывает бензин в камеру сгорания.Патрубок влажный,свеча сухая. В чем проблема?Куда смотреть и что искать?
И ещё вопрос,нужны коммутатор и реле напряжения.От чего подходит?
30.10.2017 р. відповів для Sparkovod
что значит "не всасывает"? если есть компрессия - будет всасывать при открытом впускном клапане за счет разрежения по любому
30.10.2017 р. відповів для tsinik
Ну вот как то так. Компрессия есть,когда кручу стартером рукой чувстведётся как происходит всасывание в воздушном фильтре.
Карбюратор чистый, воздушный фильтр тоже, подача топлива отличная, уровень в поплавковой камере как положено. Искра есть,всасывание происходит,но дальше патрубка бензина нет.Что не так то?
31.10.2017 р. відповів для tsinik
Нашли причину бед.Слетела фаза грм.Вот только как это произошло пока не известно.
08.12.2017 р. відповів для Sparkovod
....,нужны коммутатор и реле напряжения.От чего подходит?
В ранних сообщениях этой темы проскакивало, что вроде бы коммутатор от Актива подходит. Смотрите сообщение от avast (#1272)
«Верховина» => «Турист» => «Минск» ММВЗ-3.111 => ИЖ ПС => Jawa 350/638 => К-750 => Viper XT ZS200J
Если колхозную грязь разметая,
Трактор обходит какая-то дура,
Это не водка попалась плохая,
Пер
Змінено: 08.12.2017 р., Edison
08.12.2017 р.
Сегодня "случайно" снова вернулся на форум. Оказывается, ездят еще люди на ХТ-шках  01_smile
Этим летом пытался запустить движок своего мота, а он "чих-пых, чих-пых"... Еле подхватывает, работает неустойчиво, на подсос отзывается неадекватно, короче полный... 35_hang  Махнул рукой и забил (или забыл)... Грустно, но в этом году даже из гаража не выезжал... 02_sad
Однако появилось желание вернуться в строй к сезону-2018. Даже новую заднюю резину в Черновцах прикупил, позубастее стоковой (у моей пробег 8888км, поэтому поизносилась).
Надо фотку запостить для оживления форума, похвастаться  04_blush  , ведь я и багажник сварил и кофры забацал (милое дело)  07_dirol
Пер
03.03.2018 р.
Всем доброго времени суток! Кто нибудь менял уже рулевые подшипники? От чего подходит? В инет магазинах по названию нашего мота нет таких. Наружный диам. трубы на траверсе 24мм, внутр диам. трубы, в которая на раме 41мм. Шарики без сепаратора.
03.03.2018 р. відповів для Edison
Можно узнать размер ваших боковых кофров?
