+7 °С
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1352367
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
1••47484950515253••251
27.11.2010 р. відповів для Y-35
Ух ты  18_good  черный как и мой .
Как говориться : "Ни гвоздя , ни жезла !"
27.11.2010 р.
Мой мне сегодня опять сюрприз принес. Пришол в гараж думал покатаюсь, а он отказался заводиться хоть 2 дня назад отрегулировал нормально карбюратор, еще и думал наконец то, а фигу. Снова разобрал, оказалось в поплаковой камере немало осадка ржавчины на дне, уже второй раз слил, продул и промыл карб и это хоть и менял фильтр топливный на получше сразу после покупки 02_sad. Уже нормально работает, но не весело будет если опять повториться такое в дороге.
Кто знает как можно от этой ржавчины в баке избавиться? У меня на уме может щетку типо такую длинную купить и вычухивать следы ржавчины внутри с бензином к примеру 0,5-1л. и сливать его с бака и так раза 3 или может есть более простой вариант?
Змінено: 27.11.2010 р., Demitricos
avast
27.11.2010 р. відповів для Demitricos
Килограмм крупной соли  и шамань как с бубном. Соль хорошо обдирает ржавчину и вымыть ее легко. Кстати, если храниш хтиху в неотапливаемом гараже - рекомендую снять бак до сезона
borusevich забанений
27.11.2010 р. відповів для avast
можно полный бак налить
Гараж отапливается, буржуйку недавно поставил 01_smile
Шамань как с бубном это как 03_biggrin ? Соль высыпать в бак и разбавить с водой оставить на сколько то времени, а потом сполоснуть бак или как ?
avast
27.11.2010 р. відповів для borusevich
можно, но все равно останется  пузырь воздуха, и будет вода внизу бака. а если начался процесс коррозии - малейшее наличие воды будет катастрофой. надо вычистить и просушить
avast
нет, сухую засыпь в СУХОЙ бак и тряси , пока визуально ржавчина не уйдет. Потом высыпал основную массу соли , остатоек промыл большим количеством воды и сразу просушить
Твой способ мне больше нравится 18_good , чем так как я думал, завтра все заделаю 01_smile
Буржуйку? Ты что ее постоянно кочегариш? 05_shok  Перепад температуры - влечет наоборот к большему конденсату.( при прогреве время от времени)
28.11.2010 р. відповів для 10021971
Практически каждый вечер чуть прогревают в основном родственник, я только если гайки покрутить или на выходных пивка попить в гараже зимой 01_smile
28.11.2010 р. відповів для Demitricos
Сейчас - это особой роли не играет, при морозах если в гараже работать не нужно - буржуйку лучше не топить....
28.11.2010 р.
Может ты и прав, но прошлой зимой в гараже не видел меньше +8, при морозе на улице -22, все же думаю что лучше технику хранить при + температуре чем при морозе.
Змінено: 28.11.2010 р., Demitricos
Ну тут уж смотреть надо по месту. Я ж не знаю конструкцию твоего гаража. Если на металле выпадает конденсат - вывод очевиден. Если гараж хорошо сохраняет тепло - естественно лучше плюс. Вобщем, шо мне тебе говорить - тебе по месту видней. Да еще - быстрый способ удалить воду из промытого бака - залить спирта....Необязательно пшеничного 03_biggrin
Шпирта нету 30_crazy, я лучше фен мощный дома сопру на благое дело и высушу бак 03_biggrin
28.11.2010 р.
Зачем на втулке маятника чтото типа штуцера?
28.11.2010 р. відповів для borusevich
Скорей всего это для смазки 08_lol  08_lol , шприцем набивать.
02.12.2010 р.
Вот наконец сделал алюминиевый каркас для поворотников! из 2мм листа алюминия.
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
vaperist
02.12.2010 р. відповів для fantomdlv
пойдет  18_good
03.12.2010 р.
Всем привет. Наконец то всеми правдами и неправдами но удалось накопить 8100грн. на покупку ХТ. Именно столько он стоит у нашых барыг. В понедельник а возможно завтра заберу. Сегодня смотрела на складе остался только один в коробке и то КРАСНОГО цвета 02_sad  но выбирать не приходится, так как новая партия будет через неделю и уже по прогнозам 8900-9300грн.
Есть правда еще один синего цвета, нолько одно НО, он с витрины и на спидометре уже 21 км. На нем катались так сказать несостоявшыеся покупатели, пробовали апарат в действии. Хотелось конечно синий но не рескну его покупать.
Змінено: 03.12.2010 р., 139QMB
vaperist
03.12.2010 р. відповів для 139QMB
я думаю бери не так уж и много 21км,если цвет нравится
