+33 °С
Скутера с 2-х тактными цепными моторами (D1E41QMB, TB-50) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 312999
19.02.2007 р.
В этой теме обсуждаем 2-х тактные цепные скутера с двигателями D1E41QMB, 1Е40QMB, TB-50:
1. Defiant Cornel 50 (Defiant Cornel - дневник пользователя)
2. Skymoto Cadet 50
3. Navigator EX50QT-2T
4. MotoJet DIO City 2т (MotoJet DIO City 2т цепник - история восстановления)
1••20212223242526••33
pmlp
26.12.2011 р. відповів для 777Sergey777
Решил создать тему про этот скут так как сам владею таким.Попал он ко мне пару лет назад брал не новый,так как это мой первый скут то радости было много но потом моя радость пропала и начались поломки...Полетела поршневая,которую я заменил,но скутер после прохождения обкатки стал глохнуть...даешь газу едет 100-300 метров мотор начинает реветь и глохнет,мин.15 потом завожу с лапки...думал что карбюратор заменил..не помогло..Так и катаюсь 20-30 км/ч.хотя сложно назвать катаюсь так ползаю...Кто что знает про эту модель рассказывайте,интересно узнать у кого что было и как исправляли поломки.Может есть литература.
ТУТ почитай....http://www.moto.com.ua/forum/topic-845776/
http://www.moto.com.ua/forum/topic-8905/message-22547/#22547
Змінено: 26.12.2011 р., pmlp
27.12.2011 р. відповів для pmlp
спасибо.
13.02.2012 р. відповів для IGOR1
Подскажите вот такой двигатель 12-е колесо 72 куба. Как поставить на мою раму? Что и где надо резать, варить? Напоминаю что у меня стоит цепник 10-е колесо. В шапке фото. Большое спасибо.
13.02.2012 р. відповів для bogdan_2006
цей мотор і колесо за надто великий для цього кузова, колесо буде терти в крило і кут нахилу амортизатора буде меншим.
крім того площина розміщеня амортизатора різна, треьа переварювати.електроніка не підійде.
на багато краще поставити мотор з 10м колесом, 4т.
також можу установити мотор на ваш скутер.
в наявності є мотор з 10м колесом
Змінено: 13.02.2012 р., IGOR1
13.02.2012 р.
Могу продать запчасти на такой скутер. Вопросы в личку.
На дороге смотри в ОБА
Пока жду двигатель, купил ЦГП 43мм (максимальную для моего цепника) установил, не заводится ни с лапки ни со стартера. Искра есть. Если открутить свечу и капнуть чуток бензина - заводиться малость работает и снова глохнет. Есть подозрение на карб. Что посоветуете предпринять, хотел его полностью снять и продуть компрессором но карб трудно снять крепежные болты стоят в неудобном месте. Что посоветуете.
16.03.2012 р. відповів для bogdan_2006
карб снять не тяжело. у мя тож такая проблемма была, в цилиндр бенза капнешь заведется на 5 сек и глохнет. начал колоть двигло м и увидел скол на картере, малюсенькая дырочка была, поэтому не заводился!!! может быть еще сальнтки прорускают
18.04.2012 р.
привет всем ! народ подскажите для чего винт регулировочный нужен который ближе к патрубку воздухана ???
20.04.2012 р. відповів для stopar
карб... долго он стоял у тебя видимо...
22.04.2012 р.
народ )
помогите)
станет на вот такой цепник поршневая от сепии??
вернее от копии ее двига?
Скутер, это как спорт байк, только скутер.
22.04.2012 р. відповів для kiriksuperman
народ )
помогите)
Нет. Выхлопное окно не подойдёт. От рана станет легко и без доработок.
14.07.2012 р. відповів для andreinelson
это винт слива бензина с отстойника карба.
[url="http://honling-club.ru/metric/"]http://honling-club.ru/metric/m572.gif
14.07.2012 р.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста сколько масла нужно мешать с бензином при полностью отключенном масленом насосе.
Двигатель: 1е41qmb (цепник, 60сс).
Масло: elf MOTO 2 ROAD
Заранее спасибо=)
14.07.2012 р. відповів для whimps
На 1 л это 25 грамм.
Змінено: 14.07.2012 р., kaadoc
expert
14.07.2012 р.
один к сорока маловато-потому как сейчас жара.
1-30 самый раз,больше вредно(нагар не сгорит) 01_smile
хотя если современный движэок это не д-8э и 1 к 40 будет норм...
14.07.2012 р. відповів для expert
как понять фразу "современный движэок" ???
14.07.2012 р.
в данный момент лью 60мл на 2 литра. получается 30мл на 1 литр. Это много получается я лью? из трубы потёков.
Правда постоянно заливал я 92 бензин не дымил всё нормально, а вчера чёрт меня дернул залил на пустой бак 95 евро и добавил 60 мл масла. И он начал пованивать и немного дымить (а раньше дыма вообще не было видно) но надеюсь что это бензин виноват( а не масло или сальник на коленвале(
expert
ты все правильно делаешь по количеству заливаемого масла!
15.07.2012 р.
Я в свой Дракон тоже чуток лью, сейчас жара, чтобы сильно не грелся.
15.07.2012 р. відповів для Spy
что ты льешь?  05_shok  масло в бензин?? 27_dash
